le boitier qui fait frigo Thermaltake Xaser VI Xpressar qui a un test? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:48:19
j'etais tomber sur un test moi...
en idle c'est un truc de dingue.. peut sortir du 2° voir 0° sur un penryn oc a 4ghz.
par contre (oui il y a un mais)
en full c'est beaucoup moins ça et fais du bruit régler au max...
vais voir si je retrouve.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 09:03:34
Han mais c'est génial, plus besoin de descendre à la cuisine pour avoir de la bière fraiche
Il manque plus qu'une chaise percée et j'ai plus besoin de quitter le pc ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:04:25
en tous ca j'esite fraiment a l'acheter mais pas de test sur le net , c'est bien les chiffre donner ici , mais j'aime le concret ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 16:09:31
qx 9650-1.46v-3.8ghz (doit etre un bras casser le testeur parce que c'est beaucoup pour un qx9650,1.46v)
donc l'idle c'est un truc de dingue mais full pas pareil...
http://www.xpressar.com/news/09-0427.html
suffisait d'aller sur le site de thermaltake ![]()
Marsh Posté le 24-06-2009 à 17:00:55
C'est surtout que c'est un peu restrictif coté choix de mobale
Marsh Posté le 24-06-2009 à 18:59:49
le plus pire c'est que l'idée qu'ils on fait, il me l'on piquer (enfin une partie) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et comment ca restrictif en mobale ? ca prend pas toute les carte mère ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:00:29
je sais pas si tu l'a vu cette video :
http://www.youtube.com/watch?v=aeo [...] re=related
un I7 965 OC a 4.2ghz, temp proc a 34°.....
Il y a plusieurs videos sur YT mais bon a chaque fois, il y a une grosse musique de fond... donc pas ed capture du niveau sonore..
Mais bon, c'est un compresseur a l'interieur, donc faut pas se leurrer, c'est pas silencieux.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:32:00
il a trop l'aire de déchirez ca maman
mais j'avoue que si c'est le même bruit que mon réfrigérateur américain le compresseur hummm , surtout je dort a 50 cm du pc ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:11:47
surtout que le problème, pas moyen de réguler/juguler le bruit, quand le compresseur démarre.... il démarre point final...
maintenant, c pas non plus un gros compresseur dessus..
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:16:50
| pazairunik a écrit : surtout que le problème, pas moyen de réguler/juguler le bruit, quand le compresseur démarre.... il démarre point final... |
peut etre mais tu peux règle la vitesse...
low-middle-high.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 01:02:10
ouaip, disons que perso, je verai plus ce système mis hors boitier, dans un boitier mieux isolé phonétiquement. Pb, la liaison en tuyau de cuivre rigides... bon avec du cuivre recuit c pas trop hard a faire mais c pas aussi mobile qu'un WC.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 09:07:44
si je gagne a l'euromillion ce soir, j'en achéte 1 et promis je vous tien au courant!! ![]()
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:56:18
| Citation : |
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:52:14
si on peut pas mettre toute les carte pas good
Marsh Posté le 26-06-2009 à 13:31:45
De toute façon c'est un problème évident que de faire rentrer un tel engin dans un boitier, sans surdimensionner celui ci...
Problèmes des tuyaus de cuivre rigides.
Enfin, franchement, ca me parait plus comme un gadget ce truc, un phénomène commercial de la part du fabricant, façon de dire, on peut le faire sauf que à mon avis, pour bien faire, faut soit agrandir le boitier, soit mettre le compresseur à l'extèrieur.
Autre chose qui me dérange sur ce système, c'est que le ventilo prend l'air chaud de l'intèrieur du boitier pour refroidir le gaz passant dans l'échangeur et donc va tenter ed refroidir l'échangeur avec de l'air chaud... c'est franchement C....
Marsh Posté le 20-07-2009 à 02:37:53
| nere02 a écrit : si je gagne a l'euromillion ce soir, j'en achéte 1 et promis je vous tien au courant!! |
Alors gagné ^^
Marsh Posté le 12-09-2009 à 20:40:35
Bonsoir,
J'ai actuellement une config avec une des CM compatibles avec ce boîtier, sur laquelle j'ai monté deux HD 4890 en crossfire (cartes non OC, non Vapor-X). Mon souci est que l'espace entre les 2 cartes est très réduit, et que celle du dessus affiche environ 20° de plus que l'autre. J'ai même eu droit à une pointe à 102° en faisant tourner Dawn of War II avec tous les réglages à fond.
Les cartes étant puissantes, je veux bien qu'elles chauffent un peu, mais au-dessus de 100° ça m'inquiète un peu... Même si par ailleurs le système est parfaitement stable.
J'ai bien vu que ce boîtier "frigo" permet avant tout de refroidir le processeur, mais pensez-vous qu'il soit une alternative intéressante pour refroidir un système à base de crossfire ?
J'hésite à remplacer les ventirads des cartes par les solutions proposées dans le commerce car elles sont toutes très volumineuses et je ne suis pas sûr de pouvoir remonter un crossfire avec.
Pour info ma CM est une Gigabyte GA-EX58-UD4P et mon boîtier un vieux Thermaltake qui a 3 ans (le Kandalf).
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 12-09-2009 à 21:08:54
| tshaw1975 a écrit : Bonsoir, |
et simplement en mettant devant les 2 cg un gros ventilo qui forcera une plus grosse circu d'air entre les 2 ????
Marsh Posté le 12-09-2009 à 21:10:08
il y a une porte optionnel pour "kandalf" avec ventilateur 25cm!
(j'en ai une a vendre si tu veux
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:33:15
/g voila j'ai vue ce boitier http://www.ldlc.com/fiche/PB00085582.html , a priorit il a l'air d'enfer , mais je trouve pas de test , qui en connais un ? j'ai mater avec google que dale
un tour ou je peut metre le coca dedans pour etre fraix le pied
non je deconne mais ca a l'aire bien pour refroidire a mort , donc je serai interesser par son achat , mais je voudrai voir ce qu'il vos avant
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
