boitier asus TA210 350w - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:40:20
des photos ici:
http://www.clubic.com/n/n11200.html
mais bordel il fait 9,4kg !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:02:48
On a rien comme info sur ce boîtier ?
L'alim elle vaut quoi ?
Et niveau silence ?
Sinon aucune photo de l'intérieur de boîtier c'est dommage.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:02:18
http://www.hardwaremania.com/revie [...] 10_1.shtml
le test en turque. L'intérieur est trop vieux, ventilos de 80mm, vis à gogo...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:42:07
Tres joli boitier sur lequel j'avais deja porté mon attention... Maintenant va savoir ce que ca donne sans test (je ne sais pas lire le turc lol).
J'espere que quelqu'un poura eclairer notre lanterne !
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:41:14
Dommage, j'aime bien aussi le design très épuré, et le bouton power comme sur le Vento3600.
Mais l'interieur n'a vraiment pas l'air pratique.
EDIT : le TEST en Anglais !
http://www.hardwaremania.com/revie [...] 10-1.shtml
Marsh Posté le 10-06-2004 à 14:09:53
Extrait du test : "The metal back panel covers which you need to remove in order to add AGP and PCI cards are not possible to remount once they have been removed. There is only one cover that can be remounted. Therefore it is not possible to cover the spaces once you take one out."
Ce qui veut dire en clair, qu'une fois qu'on a enlevé les plaquettes métalliques pour les cartes pci, on ne sait plus les remonter, comme quand on enlève les plaquettes prédécoupées des lecteurs 5"1/4......c'est pas sérieux du tout.
Par contre, la tour est livrée avec une Alim Fortron 300W, ça c'est pas mal!
D'autres tests :
toujours en turque : http://www.pclabs.gen.tr/article.asp?doc=334
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:19:41
Merci pour les tests, par contre ou tu vue qu'il s'agisaient d'une alim Froton ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:24:58
regarde dans les tests, c'est écrit quelque part ou bien c'est sur une des photos.
Lol alim Froton...je connais pas
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:27:29
Sorry là faute de frappe
Et l'alim Frodon tu connais ???
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:02:23
J'ai envoyer un mél à Asus France, voilà leur réponse :
"Bonjour,
Lalimentation est en 350W du groupe FSP.
Cordialement
Le service commercial Asus France"
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:08:45
Grrr je suis en pleine cogitation pour le remplacement de mon boitier et malgré ses défauts, ce boitier me tente bien, surtout vu son prix et sa finition (en plus avec une alim Fortron!!! je viens d'en acheter une y'a pas longtemps)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:15:50
"Il sagit dune alimentation 350 W de FSP group, tout simplement.
FSP étant un constructeur dalimentation, il est possible quil fabrique aussi pour Fortron voir dautres marques.
Cordialement
Moi aussi il m'intéresse mais j'aimerais biens avoir ce que vaut l'alim
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:23:02
PIGs_DarkSith : une petite recherche et tu vas très vite tomber sur la réponse.
Mais si tu es impatient : FSP = Fortron, il y a beaucoup de tests un peu partout sur le net, notamment sur www.materiel.be - c'est une alim silencieuse grâce à son ventilo de 12cm et qui délivre des tensions stables, le tout pour un prix d'environ 50
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:05:35
J'ai commandé ce boitier chez LDLC pour 65 mercredi, je viens de le recevoir, et l'alim est bien une fortron de 350W
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:59:34
Tu peux nous en dire plus sur la qualité de ce boîtier Zopzop ?
Il est solide ? Bien fichu ? Silencieux ?
Merci d'avance...
Y'a que le modèle blanc dispo chez ldlc, je veux le noir
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:51:59
ouiiii moi aussi je veux en savoir plus (parce qu'à ce prix là, c'est pas mal du tout)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:52:23
Oui et aussi sur les caches pour lecteur cd, la finition, solidité du boîtier
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:54:53
Alors, après le montage de ma config à l'interieur voila ce que je retiens : Aucun probleme de montage à part les connecteurs audio en façade mais c'était parce qu'ils étaient mal placé sur la CM. Sinon il n'y a que des vis, donc préparer un bon tournevis.
Pour la solidité, c'est correct, sauf la façade avant et surtout le cache du lecteur disquette, qui fait très cheap. Le boitier est en revanche plutôt beau à mon goût ( je l'ai en noir, le dernier de chez Ldlc ). Le dernier problemet que j'ai, est que le bouton du cache de mon graveur dvd ne s'enfonce pas assez et n'active pas l'ouverture du graveur.
Enfin pour le silence, le ventilateur de boitier en dessous de l'alim fait un bruit conséquent, je penses le changer.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:59:16
Oki merci pour les infos ;-)
Sinon la façade avant est pas trop fragile ?
Bon après pour l'alim il s'agit de la même Fortron que sur le commerce ou c'est une Fortron bas de gamme conçu spécialement pour ce boîtier et pas silencieuse du tout ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:13:03
Elle est à mon avis assez fragile. Pour l'alim c'est une Fortron normale.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:32:03
Et niveau refroidissement? A quelle température est ton disque dur? l'avant du boitier à l'air très mal ventilé? Est il possible de mettre un ventilo entre la façade et la cage des HDD?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:56:28
Hein ? Comment elle a cramé ???
J'hésite à la prendre finallement ce boîtier
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:48:36
Je déconseille en fait lol Si je savais comment elle a cramé, j'ai éteint le PC qui tournait, j'ai été manger, quand je suis revenu le pc s'allumait plus, et alim morte.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:55:14
UP!
ZopZop, comment va-t-il ce boitier? Usage quotidien? La façade résiste-t-elle? Niveau températures, qu'est ce que ça donne?
Je voudrais bien savoir si c'est possible de mettre un ventilo à l'avant du boitier + filtre, et par où est aspiré l'air à cet endroit?
Et aussi, est ce que si tu mets les lecteurs 5*1/4 dans les emplacements du bas, est ce qu'il y a problème avec la carte mère?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:16:10
En fait j'ai racheté un boitier Antec, le Asus que j'ai eu faisait un faux contact qui a grillé l'alim, LDLC doit me l'échanger avec un neuf.
Il y a bien un emplacement pour ventilo a l'avant par contre et tu ne pourra pas mettre les lecteurs 5"1/4 a moins de découper les baies pour les disques durs et lecteur disquette.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:22:53
Hello à tous,
çà y est je me suis acheté le TA211 (blanc) ,il est beau...
Bon le montage...y a de la vis...et il moins profond que mon Morex M320...Sinon pas grand chose a dire,il est sobre,propre...Asus quoi...
La façade est un peu legere qd meme mais elle a l'air plus solide que celle d'un "Antec super landboy" ou "sonata"...
Enfin pour 64 on a une alim Forton 350W et un beau boitier...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:24:38
groscouic a écrit : Hello à tous, |
interessant a ce prix la qd meme
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:32:48
Je mettrais quelque photos à l'occas...
Puis j'avais oublié en plus d'etre beau...il a un super bouton "Power" qui est lui aussi beau...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:10:58
Donc c'est un boîtier design, assez solide (du moins plus qu'un Sontata qui pour moi est assez solide), avec une alim super silencieuse (Frton) et pas cher ? J'ai bien résumé ? La photo correspond bien au boîtier ou c'est plus moche pour de vrai ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 07:54:55
Citation : J'ai bien résumé ? La photo correspond bien au boîtier ou c'est plus moche pour de vrai ? |
Ba écoute le boitier correspond bien a la photo...donc pas de deceptions,je savais que la facade était "plastique" mais ça reste aceptable,puis niveaux desing le gout et les couleurs...y a bien des personnes qui "aiment" les boitiers "Thermaltake"...
Par contre si on parle du "Sonata" ou "Super landboy" les photos montre des boitier qui ont l'air "solide" bien et du "Antec"...puis qd on les voit en magasin et qu'on les manipules...ba on a peur de les casser...pour du "Antec" qui coute au mini 100 sans l'alim je trouve que ça craint un peu.
Maintenant si avoir un boitier "Antec" ça fait "class"...ba faut faire comme les copains et prendre du "Antec".
En resumé "Antec" --> tres bonne conception mais fabrication de certain éléments (facade) qui sont a :
Marsh Posté le 24-06-2004 à 09:33:29
Citation : y'a des ventilo fournis avec le boitier ? |
oui,
1x92mm à l'arriere
et
1x80 à l'avant.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 09:34:40
c'est pas des 80 ?
mouai, c'est des 80 a l'arriere
Marsh Posté le 24-06-2004 à 09:36:54
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 09:42:07
Citation : on parle pas du meme boitier alors |
à l'arriere soit tu met 2x80 ou 1x90...t'es tetu toi!
je l'ai acheter,je sais de quoi je parle.
sinon regarde :
http://www.asus.com/prog/spec.asp? [...] s&langs=01
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:24:16
re-bonjour à tous !
Voici le boitier en question:
http://www.1000ordi.fr/products.ph [...] ine=clubic
Je me demandais comment marchais l'ouverture des trappes cd/graveur/dvd-rom vu qu'il ya aussi des trappes devant les baies:
http://www.hardwaremania.com/revie [...] 10/525.jpg
Si cela se fait mécaniquement (la trappe cd pousse celle-ci) est ce que ce mécanisme est fiable ?
