Bon boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 12:43:23
hello
bof, alim par le haut pas le top
un budget maxi?
regarde les cooler master elite ou bitfenix dans la meme gamme de prix
Marsh Posté le 30-12-2014 à 12:49:06
Dans la 50aine d'€, on a ça de pas mal:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67114.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-3300.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:19:21
River tam le dernier lien que tu as posté est le 2eme boitier que j'ai mis, il es bien donc ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:20:39
Je ne vois pas en quoi l'alim en haut ce serait mal, il y a des avantages et inconvénients qu'elle soit en haut ou en bas.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 13:30:59
en haut, l alim aspire l air chaud du boitier
et moins facile en cable management
Marsh Posté le 30-12-2014 à 19:57:48
Demain je vais acheter mon boitier, je prend http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html c'est bon ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 21:59:01
| djorec a écrit : en haut, l alim aspire l air chaud du boitier   |
En 1, l'alim participe à la bonne circulation de l'air, en 2 je ne vois pas en quoi, en 3 en haut l'alim n'aspire pas la poussière qui s’accumule sous le PC malgré des filtres plus ou moins efficaces. ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 22:15:25
Juste un truc; il faut faire attention aux 320mm annoncés pour accueillir ta cg. Il ne faut rien de branché en face : HDD, SSD, Lecteur dvd/bray.
Marsh Posté le 31-12-2014 à 11:28:06
| lharbidu92 a écrit : River tam le dernier lien que tu as posté est le 2eme boitier que j'ai mis, il es bien donc ?  |
Ui, mais ma préférence irait au fractal (puis au Alfar), perso. Cela dit, le N400 est un boitier sympa aussi, même si il a un châssis plus "vieillot". Un test de chaque:
- http://www.cowcotland.com/articles [...] -3300.html
- http://www.cowcotland.com/articles [...] alfar.html
- http://www.overclockersclub.com/re [...] ster_n400/
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:56:32
| klimro a écrit : Juste un truc; il faut faire attention aux 320mm annoncés pour accueillir ta cg. Il ne faut rien de branché en face : HDD, SSD, Lecteur dvd/bray.  |
si branche un truc en face, cela réduit a combien ?
De toute façon dans le n400, il ya rien en face du slot de la carte graphique je crois...
Marsh Posté le 31-12-2014 à 13:02:47
Si, y a une cage hdd (regardes les tests que j'ai linké
http://www.overclockersclub.com/re [...] 400_3n.htm
Marsh Posté le 31-12-2014 à 13:24:20
| river_tam a écrit : Si, y a une cage hdd (regardes les tests que j'ai linké   |
http://www.overclockersclub.com/re [...] n400/4.htm  Je peu avoir 8 disque dur, donc en mettant la carte graphique de 30.5cm, au pire je prend 2 place HDD, donc il me restera de la place pour 2 disque dur et un ssd non ?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:40:15
Salut je suis intéressé par ce boitier, pensez vous qu'il sera suffisant pour accueillir une bonne carte graphique ( je compte acheter la saphire radeon r9 290 tri x, 305mm ), le boitier dit qu'il peut prendre jusqu'a 32cm http://www.ldlc.com/fiche/PB00144701.html
Ou alors celui la, il met plait car il a 4 usb sur la face avant + filtre a poussière ( toujours 32cm max pour la carte graphique ) http://www.ldlc.com/fiche/PB00150027.html
Je cherche un boitier enfaite pas trop grand 48cm grand max de hauteur et 23cm max de largeur, plutot discret ( pas de zalman, en plus il a les port usb en haut ), avec lequel je peu installer mes composant pas trop difficilement
Voila merci de me repondre
Message édité par lharbidu92 le 30-12-2014 à 13:17:58
