Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:22:05
Ils ont l'air d'être OK pour accepter un WC
http://youtu.be/1cxe1iJjWYE
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=3939.0
Je ne t'apprends peut être rien, mais ce qui fait qu'une tour accepte ou non un watercooling c'est de savoir si il y a la place d'y mettre un radiateur. Ces tours ont l'air OK...
| Citation : Merci de m'aider a faire mon choix, qui des 2 posséde un meilleur refroidissement ? |
Alors c'est kifkif, les deux possèdent beaucoup d'emplacements pour des ventilos, je ne pense pas (du tout) qu'un ventilos de plus ou de moins changera grand chose...
si tu comptes mettre un WC par contre c'est selon ta config. Personnellement, j'ai une tj07 watercoolée, et justement, mon parti prit c'est de ne laisser qu'une entrée d'air pour le radiateur, les autres ventilateurs ne servant qu'à apporter de la poussière. J'ai donc laissé le compartiment du bas "ouvert", 4 ventilos aspirent l'air pour le rad, et j'ai moddé le reste du boitier pour combler les emplacements ventilo, il n'y a aucun trou si tu vois ce que je veux dire. C'est cool pour la poussière, il n'y en a pas sauf dans la partie basse, c'est super pour le bruit car je ne ventile pas ma tour du tout, par contre tu perds quelques degré mais mes températures sont bonnes, forcément au niveau du CPU et GPU car directement refroidis, mais le reste de la CM ne subit pas trop de monté de température n'étant pas ventilée du tout. A savoir: Je suis infographiste 3D, ma config a 4 ans et tourne parfois à 100% pendant des jours entiers non-stop pour faire des rendus. Jamais eu aucun problème
(mon proc est OC et j'ai 2 CG!).
Laisse toi porter par le design, ou alors par un détail qui m'aurait échappé, du genre une des deux tours accepte peut être un plus grand radiateur que l'autre.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 23:23:36
Merci bien d'avoir pris le temps de me répondre, j'avais presque perdu espoir
Dans ce cas, je pense que je vais prendre le Stryker, car j'ai lus beaucoup de retours positifs sur celui ci.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 02:18:05
J'hésite entre ces 2 boitiers:
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00132202.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00166486.html
Si je decide de passé au watercooling (fait maison), seront-ils adapté ? (CPU et 1 GPU).
