Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:34:39
moué enfin au début on veut des perf et après le bruit du boitier est tellement insupportable que l'on veut du silence
Sinon le ventilo latéral n'est pas indispensable ( et en plus sa limite le choix )
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:40:47
| sifras a écrit : |
l'alim dans le compartiment du bas c'est pour qu'elle ne soit pas réchauffée par la chaleur du proce, si elle est régulée en température elle restera toujours silencieuse...
pas de ventilo sur le coté mais si tu en monte un en bout de cage à disque du haut il se trouvera à quelques centimetres de la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 22-03-2008 à 16:42:16
antec nine hundred cosmos s etc
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:59:57
alors en fait pour le silence, je pense réguler les ventilos
pour le antec nine hundred, il aurait été parfait, mais les prise usb ... sont sur le dessus du boitier
et le dessus est difficilement accessible dans mon bureau
Marsh Posté le 23-03-2008 à 10:53:37
mince bah alors le nzxt alpha est pas mal aussi mais perso c'est pas trop un bleme tu a qu'a avencer ton boitier c'est tout![]()
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:49:39
| jugurtha94 a écrit : c'est pas trop un bleme tu a qu'a avencer ton boitier c'est tout:D |
lol
oui c'est vrai que le Alpha est pas mal
pas d'autres suggestions ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:21:06
heu ba coller master straker mais sa coute un peu cher
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:02:54
quelle budjet alors?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:54:24
a oué ok quand meme donc sa va mais la si tu veu du refroidissement optimal il y'a aussi le a+ case twin engin
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:56:03
il aura bien du mal à mettre un Ultra 120 eXtreme dans un Twin Engine, à moins de démonter le ventilo sur le côté pour le placer à l'extérieur du boîtier, ce qui est bien laid.
sinon sifras en refroidissement extrême un poil au dessus de ton budget tu as le El Diablo, avec un 14cm en façade et un 33cm sur le côté tu auras bien du mal à trouver mieux en refroidissement actuellement, par contre donc dans ce type de boitiers avec ventilo sur le côté il faut laisser tomber les Ultra 120 et compagnie, et plutôt opter pour un Cooler Master GeminII par exemple qui va se retrouver inondé d'air et heureux comme un poisson dans l'eau.
d'une façon générale les boitiers avec ventilo sur le côté acceptent rarement plus de 13cm de haut pour le ventirad.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:59:36
mince z'avais oublié
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:28:31
merci pour toutes ces précisions
c'est pour ça que les fabricants de boitier décalent les ventilos vers le bas, comme les 2 NZXT cités plus haut
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:31:18
"les fabricants"
1) mais en contrepartie tu as un miteux petit 80mm ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
2) tu remarqueras que quasi aucun fabricant au contraire ne fait ça, NZXT fait plutôt partie des exceptions
Marsh Posté le 23-03-2008 à 19:47:30
perso il y'a aussi le p182 mais c'est pas tres "tuning"
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:53:26
copier coller du antec nine XD une vrai copie jte promai et en plus de sa c'est pas un 200 mm sur le dessus mais un 2x140 bref pas trop top et niveau quality c'est pas le top non plus quoi que le nine non plus
mais bon si t'es intereser http://www.matbe.com/actualites/33261/nzxt-tempest/
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:20:37
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] olith.html
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:00:46
le A+ est très bien coté ventilation, mais niveau design, c'est pas vraiment ça
enfin ce n'est pas trop dans mes cordes
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:13:15
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/31829-CM_690.html
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:07:04
le A+ TET est pas mal, mais je crois que le 120 eXtreme ne passe pas dedans
le Antec Nine Hundred serait le boitier idéal, mais les prises usb sur le dessus ne vont pas dans mon bureau
et le CM-690 serais pas mal non plus, mais j'aimerais bien une paroi transparente pour admirer l'intérieur
je sais, je suis chiant
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:29:07
je recherche un boitier avec au moins 3 ventilos de 120 dont 1 sur le coté pour souffler sur la CG et le proc
et de préférence avec un petit design
du meme style que les NZXT Alpha ou Apollo
l'Antec P182 est bien mais je n'aime pas car il n'y a pas de ventilo sur le coté, et l'alim en bas me parait bizarre
donc je recherche plutôt un boitier avec des performances extrême que du silence extrême
