Boitier silencieux sans alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2005 à 15:01:39
| Decapfour a écrit : Voila je recherche un boitier silencieux sans alim, entre 60 et 80.   |
ben sans alim n'importe quel boitier est tres silencieux voir inaudible...
 bon je sors
Marsh Posté le 07-09-2005 à 16:25:19
| leto2109 a écrit : Voici 2 possibilités    |
+1
Gaffe ya une faute de frappe, lire TEXTORM 6a19
Marsh Posté le 07-09-2005 à 18:30:57
Le antec a l'air pas mal.
Sinon a votre avis je gagne a acheter une alim silencieuse et un boitier silencieux, ou un ensmemble?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:10:47
ben c'est un peu comme tu veux, en fonction du design que tu préfères
En boitier + alim tu as le sonata qui est pas mal mais je préfère la version 1 à la 2 ...
Sinon tu as aussi le 974 de textorm (effectivement m'a trompé dans le post d'avant, je suis allé trop vite !!!)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:56:52
Oui le seul défaut du Textorm 974 semble être l'absence d'un filtre à air en façade mais il suffit de rajouter un filtre plastique démontable sur le 120mm lui-même ou encore un filtre metallique devant le ventilo.
Si je me suis permis de reprendre ta faute de frappe, c'est que je me suis dit que si il faisait une recherche avec "Textrom", il ne trouverait rien ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:08:31
Heuu, pour les amoureux du Desktop... Silverstone Lascala LC17 ?
Il arrive bientôt le mien ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 11:17:30
antec super lan boy qui est tres bien fait ,et silensieux
Marsh Posté le 08-09-2005 à 21:48:05
Donc voila j'aime le Textorm 974
Avec une tagan 420-U02 et sa touche tunning, de meme couleur, ca va dechirer un chtit brin
Marsh Posté le 09-09-2005 à 09:58:16
| CMOIVOILA a écrit : Heuu, pour les amoureux du Desktop... Silverstone Lascala LC17 ?   |
Le problème c'est qu'il coute 2 fois le prix qu'il s'est fixé
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:02:49
+1
je ne vois pas en quoi c'est si difficile de trouver un boitier dans cette gamme de prix
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:09:32
Le boitier antec 3000b, cf mon topic, 50..
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:01:35
| blackhawker a écrit : +1    |
Et donc perso ton choix se porterait vers quel boîtier, toujours dans cette gamme de prix ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:39:38
un XBLADE 8110S par exemple (alim incluse mais ils n'ont pas mis tout le prix sur l'alim loin de là donc à remplacer)
mais après c'est les goûts et les couleurs
ça dépend de ce que tu veux en faire: le critère du boîtier "silencieux" est un peu limite
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:57:36
JE conseillerais plus le boitier antec plus robuste, avec des ventilos de 120mm silencieux ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:24:41
| blackhawker a écrit : un XBLADE 8110S par exemple (alim incluse mais ils n'ont pas mis tout le prix sur l'alim loin de là donc à remplacer)   |
Par "boîtier silencieux", tout le monde l'aura compris, on entend un boîtier pouvant servir de base à un PC silencieux. En dehors des propriétés d'isolation acoustique du boîtier lui-même, on doit donc veiller à ce qu'il puisse accueillir des ventilos de 120mm, qui, à débit égal, seront plus silencieux que des ventilos de 80mm.
Un 120mm en façade et un 120mm à l'arrière assureront une circulation d'air satisfaisante, même sous-voltés.
Un air-duct sur la panneau latéral permettra un apport d'air frais à proximlité du ventirad, permettant souvent de reduire la vitesse du ventilo du CPU.
Il faut aussi tenir compte de l'espace dans le boîtier: dans la plupart des mini-tours il n'y a pas assez de place entre le socket et l'alim pour monter un ventirad très efficace, donc en général de bonne taille (Zalman 7000 ou 7700 par exemple) et silencieux (ventilo de CPU de 92 ou 120mm)
Le système de fixation des ventilos de boîtier est important aussi pour le silence, on peut réduire les vibrations en les montant sur des attaches caoutchouc directement sur le boîtier, si celui-ci le permet.
Les grilles et la façon dont elles sont ajourées peuvent amplifier ou diminuer le bruit de souffle.
Le système de fixation des HDD compte également (silent blocs ou fixation classique ?)
Etc etc etc... tous ces points dépendent du boîtier.
Donc il n'est pas absurde de parler de "boîtier silencieux".
Marsh Posté le 09-09-2005 à 16:48:10
Merci bien
Le seul pb du Textorm 974, c'est l'absence d'air-duc, mais avec un zalman 7000 alcu, et deux 120, ca devrait pas trop poser de pb je pense.
Sinon juste pour savoir, le système en alveoles des 120 est vraiment système silencieux, ou il faut decouper pour rajouter des grilles a part?
Et aussi une dernière question un peu bête mais qui vaut quand même le coup de la poser pour être vraiment certain... :
Avec une Tagan 380, une asus A7N8X-E Deluxe et un zalman 7000, ca rentre bien dans ce boitier?
Normalement oui mais bon... jclaque pas 120 tous les jours ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 16:50:51
Ben tu peux mettre 50 pour le antec 3000b et tu aurais air duc, 120mm et pas cher ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:21:21
J'aime pas trop la tête qu'il a.
Et 120 c'est la Tagan compris.
De plus 50 jvais pas acheter ca sur jvousarnake.com, avec les frais de ports les deux boitiers on 5 de diff.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:33:14
| Decapfour a écrit : Merci bien   |
Compare la hauteur du Textorm et celle du SLK3000B, sachant que ça passe sur une A7N8X DeLuxe dans un SLK3000B, je suis bien placé pour le savoir (même un 7700 passerait à mon avis).
Marsh Posté le 07-09-2005 à 14:54:04
L'alim je l'achette a part, une Tagan 420
