Un boitier peut il rendre un pc hs ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:38:32
oui c'est tout a fait possible
ton boitier ne doit pas etre correctement relié a la masse.
La seule cause possible de cela c'est que ta prise de courant n'a pas une bonne masse, ou elle n'en a pas du tout.
Ce n'est pas parce que tu as une prise avec la tige de masse qui resort que ta prise est forcément reliée a la masse.
Tu pourra mettre n'importe quel boitier ca sera pareil
Première étape pour vérifier que tu as la masse a ta prise démonte la prudament (sans toucher les fils lol) et vérifie que le cable de masse arrive bien de la gaine et est bien connecté a la prise. n"hésite pas a couper le disjoncteur si tu n'est pas sur de toi, ca peut etre mortel...
Si c'est pas le cas change de prise, si c'est le cas, essaye de vérifier l'état de la terre de ta maison elle n'est peut etre pas bien mise a la terre justement. Normalement il y a des appareils te permettant de vérifier la terre mais si tu n'en a pas, essaye déja de brancher ton ordi chez quelqu'un d'autre qui a une terre correcte pour voir si tu as toujours le problème
Marsh Posté le 26-12-2008 à 20:19:10
ok je vais voir ça mais je vis dans un appartement alors vérifier l' état de la terre je sais pas si se sera possible.
Au pire si j ai un doute je vais tester d autre prise dans la maison et si c est le même résultat j' irai chez quelqu' un pour brancher chez lui.
Donc changer de tour ne pourrais pas régler le problème
Marsh Posté le 26-12-2008 à 23:24:21
normalement non,
je disais ca parce que j'ai déja eu ca chez moi aussi, de temps en temps j'avais 30 volts sur mon boitier (je le sentais un peu quand je touchais l'alim derrière)
comme mon pc marchait bien je ne me suis pas posé de questions...
un jour j'ai voulu en avoir le coeur net j'ai démonté la prise et ... pardi il n'y avait pas le fil de terre !
J'ai depuis tiré une ralonge depuis une prise qui a un fil de terre et la c'est bon je n'ai plus jamais cette tension parasite.
si tu n'as pas de quoi tester tout ca, essaye déja de brancher ton pc chez quelqu'un d'autre (pas dans le meme immeuble au cas ou la terre serait foireuse pour tout l'immeuble) et vois si ca fait pareil...
Sinon, oui il est tout a fait possible de vérifier la terre meme en appartement, vérifier avant tout dans l'appartement avant de s'attaquer a l'immeuble, mais pour interagir avec la terre de l'immeuble si elle s'avère défaillante, il faudra passer par un électricien et par le conseil syndical...
mais c'est juste une broutille, juste vérifier que la tige de fer reliée au fil de terre est bien correctement plantée dans le sol et assez profond
si c'est le cas, ca vient d'ailleurs. Mais je vois mal comment un boitier peut véhiculer une mauvaise tension, normalement toutes les parties en contact avec le boitier PC sont en contact avec le boitier de l'alim qui est lui meme relié a la terre donc pas possible d'avoir une tension sur le boitier si la terre est bonne.
Quand tu fixe ta carte mère tu utilises bien les vis fournies avec le boitier ? pas des plus grosses ou plus longues ? il n'y a aucun autre contact entre la CM et le boitier que les vis et éventuellement la plaque autour des connecteurs ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 04:10:15
oui j utilise les vis fournies par le boitier. Enfin je vais voir tout se que tu m as dit et je serai je l espère fixé
merci de ta réponse
Marsh Posté le 01-01-2009 à 16:04:41
Bon j ai testé sur une prise de terre dans la cuisine et toujours les bip et je peux mettre la tour en de cause vu que j ai testé avec et sans la tour.
Je commence a me demandé si ce serait pas plutôt une incompatibilité entre le seasonic m12 700w et la gigabyte ep45-ud3p
si quelqu un a cette config si pouvais me dire qu il a aucun problème.
je me demande si un ondulateur corrigerait le problème afin d amelioré la qualité du courant ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 16:55:20
Une incompatibilité entre une alim et une cm? ça existe ça ?
Change ton boitier, t'as déjà dépensé masse tune t'es plus à ça près.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 23:19:10
peut etre que ta seasonic est HS, si elle est encore garantie renvoie la pour un échange.
Je ne pense pas qu'un onduleur change quoi que ce soit, ce n'est pas la qualité du courant entrant dans l'alim qui est a remettre en cause, mais plutot celle délivrée par l'alim, a mon avis.
Essaye une alimentation différente, demande qu'on t'en prette une, tu sera fixé tout de suite...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 04:35:57
j'ai déjà vu une machine qui marchait pas dans un boitier mais qui marchait dans un autre.
pourtant le boitier d'origine (un HP) faisait tourner sa config initiale sans souci.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:30:53
bas le truc c est que j avais un seasonic j en ai pris un autre neuf meme probleme donc peut être j ai eu vraiment la poisse et j ai eu deux alimentations qui sont partit en vrille je vais bien trouver le moyen de faire le test sur une alimentation d une autre marque histoire de voir ^^"
mais c est vrai que je suis perdu c est pas mon premier pc monter et j avais jamais eu de problème bisarre comme celui là.
enfin je perd pas espoir y a pas de raison et la prochaine fois je serai pas pris au dépourvu ^^
merci pour les idées
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:13:25
Salut et merci d avance a qui pourra m' aider
Voilà le problème , j avais un pc du jour au lendemain il a commence a plus démarré du premier coup, mais une fois lancer pas de problème je pouvais le laisse allumer 24/24 sans aucun plantage.
Je me suis donc renseigner ici et j ai vu que le problème venais souvent soit de la carte mère soit de l alimentation. Bon je me prend pas la tête je me décide a change de carte mère ( ça fesait un moment que je trainais pour booster ma configuration).
Donc je m' achète une gygabyte EP45-UD3P + une core duo 8400. Je rentre chez moi pépère je branche et là ça bip rapidement donc je regarde la notice je vois que c' est un problème d' alimentation ( mon ancienne cm ne bipais pas pour l alim). Bon je me prend pas la tête je pars m achète une seasonic 700w au moins je me dis je suis pépère pour des années pour les futur configue ^^
Hop je monte tranquilou la bête et voilà même problème je commence a trouvé ça enervant, bon je la sors du boitier je lance tout en dehors ça bip toujours là je lache l' affaire je le laisse comme ça dehors et j y touche plus. Plutard j y retourne hop ça démarre en dehors du pc sans problème plusieurs fois.( je lançais le pc avec un tournevis)
Bon je commence a pas trop comprendre le problème surtout que c est les même symptôme que mon ancien pc c est à dire ça démarre pas du premier coup et une fois que ça démarre ça peut rester des jours sans avoir de problème du moment que je l eteind pas.
Donc j avoue être complètement paumer car de mon ancienne config il n y a plus que les barrettes de memoire ( j ai fait memtest il a pas trouvé d erreur) et le BOITIER en commun. Je commence donc a me dire il a quoi ce boitier j ai mis les entrecroises donc je comprend pas ( c est un gygabite triton date de quelques années).
Je fais un test avec un tournevis d électricien qui montre si y a du courant qui passe, je me rencontre que si je met le tournevis sur la tour quand j allume le pc bas y a du courant qui passe.Est ce normal un ami m a dit que non mais j avoue que du temps que mon pc marchait correctement je mettais jamais amuser a voir si du courant passait
Donc la question ultime est :
Et il possible qu a cause du courant qui passe à l extérieur du boitier il y ait une erreur d alimentation entrainant les bip et empêchant mon pc de tourner correctement et pourquoi si c est le cas après plusieurs essais ( plus où moins long mon pc fini par partir ). Il y a t il un autre problème qui engendre ceci car avoir un prob avec une alim je veux bien mais avoir le même problème avec deux alim seasonic 600 et 700 w ça peut plus être un pur hasard là ...
Merci a ceux qui ont tout lu je sais c est un pavé mais je voulais tout bien expliquer pour avoir une réponse concrète ^^
