Quel boitier pour une R9 290 Tri-X ?
Quel boitier pour une R9 290 Tri-X ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2014 à 10:31:18
Bonjour à tous je compte acheter une R9 290 Tri-X mais le problème c'est que cette CG fait 31CM et mon boitier qui est un Akasa Cavalry  n'a pas assez de place pour mettre cette Carte :/
Donc ma Question est quel boitier peut il contenir cette CG ? De préférence le meilleur rapport qualité prix :)
Cordialement Zehilo .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:14:07
Avec un telle taille (je m'y connais ma CG fait 32 cm :D ) je ne pourrais que te recommander un boitier format "Grande tour". Après vu que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, reste à savoir quel type choisir, agressif ou sobre.
Mais tu peux voir sur les sites (Materiel.net / LDLC et tout le bazar) lequel te conviens le mieux, en regardant bien la longueur du boitier pour qu'il accueille cette carte de 31 cm :)
En esperant t'avoir un peu éclairé ^^ (après je ne connais pas le meilleur rapport qualité/prix en boitier)
Marsh Posté le 05-01-2014 à 11:41:10
Salut, je te propose ce boitier: 'Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 450 mm de longueur' http://www.ldlc.com/fiche/PB00132781.html , après je sais pas si il rentre dans ton budget.
Ou celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html, 'Compatible avec cartes graphiques jusqu'à 360 mm de longueur'. Par contre si tu as un SSD, ce boitier n'a pas de port 2.5'' donc il te faudra un adaptateur 2.5'' à 3.5''.
Message édité par cef le 05-01-2014 à 11:44:11
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:11:34
En espérant t'avoir un peu éclairé ^^ (après je ne connais pas le meilleur rapport qualité/prix en boitier)
D'accord merci beaucoup :) Une autre petite chose peux tu aller voir ce sujet , c'est encore par rapport à cette CG c'est pour savoir si ma config peut l'accueillir !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8999246
Marsh Posté le 05-01-2014 à 13:14:58
Donc pour savoir si le Boitier peut contenir la CG c'est la Hauteur qu'il faut regarder ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 15:35:35
Ta config peut la recevoir il nous suffit juste de savoir ton alim (marque et puissance) stp :).
Et sinon pour le boitier il faut voir la longueur et non pas la hauteur ;).
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:07:01
Okay d'accord donc mon alim est une Raider power supply 80+ Bronze de chez FSP .
Et comme Boitier j'ai pensé à celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00139469.html ce qui je trouve est un très bon compromis niveau qualité prix ! D'accord ?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 16:52:59
Et la puissance de l'alim ??
Pour le boitier c 'est bon théoriquement car il accepte les cartes graphiques jusqu'à 32 CM sachant que la R9 290 fait 31 cm c'est bon mais de justesse donc à toi de voir ;).
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:00:13
Alim de 550W je croyais l'avoir mis . Mais ou vois tu quel prend jusqu'a 32CM ? Il est juste marqué sa :
Largeur 195 mm
Hauteur 445 mm
Profondeur 505 mm
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:10:50
Largeur 195 mm
Hauteur 445 mm
Profondeur 505 mm
Caractéristiques :
Un design sobre mais élégant et une architecture efficace
Un châssis facilitant la circulation du flux d'air pour de bonnes performances de refroidissement
Façade en plastique de type soft touch
2 ventilateurs 120 mm inclus et 5 emplacements libres pour en ajouter d'autres
Compatible avec les cartes mères ATX et Micro ATX et Mini ITX
7 slots d'extension PCI
3 baies 5,25" (montage sans outil)
4 baies internes 3,5"  (montage sans outil)
4 emplacements internes pour disques durs 2,5"
Connectique : 3x  USB 3.0, connecteurs audio
Longueur maximale de la carte graphique : 320 mm  ;)
Hauteur maximale du refroidisseur CPU : 160 mm
Accès backplate CPU et plusieurs passages pour câbles
Compatible watercooling, 2 passages
Et pour l'alim c'est bon.
Message édité par cef le 05-01-2014 à 17:12:29
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:21:36
cef a écrit :
Caractéristiques :
Okay merci je vais en regarder d'autre ^^
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:25:27
Par contre il est pas marqué sur tout les boitiers :/
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:38:20
Oui je sais  :/
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:41:58
cef a écrit :
Oui je sais  :/
Mais sinon cette CG devrait "normalement" bien passer dans le Alfar car certes elle fait 30.5cm mais en Largeur 11.3CM .
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:51:45
Oui théoriquement ;).
Marsh Posté le 05-01-2014 à 17:53:17
Bon j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec alors :/
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:20:57
J'espère pour toi aussi sinon tu as celui ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00152193.html, 'Compatible avec cartes graphiques jusqu'à 360 mm de longueur'.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 18:38:38
Il y a aussi le Zalman Z11+ mais pas marqué la taille .
Marsh Posté le 06-01-2014 à 15:31:30
J'arrive pas à me décider par peur d'avoir du mal à la mettre dedans ;(
Marsh Posté le 01-02-2014 à 23:01:59
Prend celui la. C'est celui que j'ai et je le trouve magnifique et vraiment bien aéré.
Cooler master storm trooper.
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 72921.html
