Boitier a WC (intégration rad 360 sans découpe) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:16:09
Cosmos S : 360 au top possibilité de mettre un 120 au fond ou à l'arrière.
TJ07 : 360 en bas. Par contre je crois qu'il faut se faire un systeme de fixation, y a rien prévu pour ça normalement sur ce boitier. Mais pas de découpe a faire. Y en a même qui mettent 360+240 en bas.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:54:48
Merci pour vos participation, j'ajoute.
Si y a d'autre boitiers qui vous viennent a l'esprit, faites signe et je les ajouterai.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:18:04
Le Tj07 est un boitier grand tour
Quelques photos feraient pas de mal
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:19:48
Ajout de photos, je ferais en sorte d'ajouter le maximum d'infos au fur et a mesure.
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:56:47
TJ07B/B-W/S ou S-W c'est pareil ^^
Préférence au B-W quand même
Je me tate pour celui là justement
Mais très cher, faudrait que je revende mon Cosmos
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:24:54
ReplyMarsh Posté le 13-03-2009 à 20:51:41
Avis au connaisseur, possibilité de rad 360 dans un Akasa Infinity ZOR ou bien le Storm Sniper?
En cas, d'après mes recherches les choix ont l'air vraiment restreint...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 00:53:04
serial_xp a écrit : C'est juste la référence de couleur non? |
c'est la référence couleur et/ou panneau pexi. La ref S-W c'est silver et plexi, la ref B-W black et plexi. M'enfin, quelle que soit la ref du TJ07, il est possible de mettre un 360 sans découpe. Donc, la ref la plus judicieuse a mettre est uniquement TJ07
Marsh Posté le 18-03-2009 à 19:11:18
Ok merci pour cette infos.
Désolé pour l'avancement du topic, mais plus trop le temps de chercher ces derniers jours, je vais essayer de m'y remettre ce week end.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:22:34
Up du topic pour dire qu'il y a -15 % sur les boitiers sur le site LDLC du 21 mars au 23 avec le code case15.
Par ailleurs pour ceux qui aurait voulu un ATCS840 noir, il est en rupture...
Marsh Posté le 23-03-2009 à 15:57:43
Tu peux rajouter le Banchetto de Microcool :
Bon c'est pas un boitier mais une table de bench, mais y a aucune modif à faire pour du 360
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:06:34
Bonjour a tous,
je vois parfois des posts de personnes cherchant des tours qui permettent d'intégrer facilement un Watercooling avec un gros radiateur mais sans découpe. Étant exactement dans le même cas, je me propose de monter un topic regroupant les tours permettant l'intégration de radiateur 360 sans découpe.
Donc pour commencer, mes contraintes :
- Intégration facile du WC
- Pas de découpe
- Intégration éventuelle de plusieurs radiateur
- Format de tour, je m'en fous, du moment que tout rentre facilement
Ensuite mon matos actuel
Le futur matériel (qui normalement devrait être acheté incessement sous peu
- Intel Core i7 920
- Biostar Tpower X58
- 3 * 2 Go Gskill PI PC12800
- Une carte graphique DX11 (ou bien un CF / SLI si les performances d'une carte seront jugées comme trop limite)
J'ai déjà possédé un WC donc je possède un peu de matériel :
- Waterblock Nexxos XP Light Plexi
- Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts
- Radiateur HWLabs Black ICE (120mm)
- Des embouts a coiffe 8/10
Passons au recensement des tours pour intégration d'un radiateur 360 sans découpe :
Grand tour :
- Cooler Master HAF932 : un boitier a l'allure assez militaire offrant un bonne ventilation en aircooling et la possibilité d'intégrer un rad 360 sur le dessus. Son prix est intéressant au vue de l'équipement offert.
- Cooler Master ATCS840 : boitier beaucoup plus sobre que le précédent et dont la gamme de prix le place dans le haut de gamme offrant la possibilité de mettre un radiateur de 360 sur le dessus.
- Cooler Master Cosmos S : Boitier design se placant entre le HAF932 et ATCS840 en terme de tarif, le radiateur se place dessus.
- MicroCool Banchetto 101 : Table de bench permettant l'intégration d'un rad 360 sur le coté comme sur la photo.
- SilverStone SST-TJ07S : Boitier sobre haut de gamme l'on peut mettre un radiateur de 360 dans le bas.
Remerciement :
à Ames974, pour ces suggestions de boitiers et explications.
Voila, topic en chantier, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas.
Message édité par serial_xp le 27-03-2009 à 22:12:46
