Boîtier inaccessible pour les enfants
Boîtier inaccessible pour les enfants - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 21:28:34
je suis à la recherche d'un bon boîtier (refroidissement, bruit, etc...) mais avec un critère supplémentaire: j'ai des enfants  :bounce:  qui adorent appuyer sur les p'tits boutons  :non:  , je cherche donc une solution pratique (je vais pas le suspendre au plafond...), j'ai pensé à un boîtier du genre du Sonata 4 mais je n'en trouve pas d'autres dont les boutons marche/arrêt et reset soient sous clef, vous en conaissez?
Peut-être existe-t-il d'autres solutions d'ailleurs, merci de me les donner si vous avez expérimenté le même genre de préoccupation paternelle.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:28:22
antec P180 a tout derrière une porte.
sinon, pour faire simple, tu débranche les boutons
Message édité par z_cool le 05-06-2011 à 22:29:49
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:39:02
Merci beaucoup de ta réponse rapide.
Effectivement, il y a les autres boîtiers Antec 180, 183, 193, je vais aller voir ce qu'ils valent sur les topics dédiés mais je me demandais s'il y avait d'autres marques qui proposaient le verouillage par clef ou une solution alternative.
Débrancher les boutons, oui, mais comment allumer/éteindre le PC?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:48:21
J'avais un P183 il y a quelques temps.
Si tes gamins savent qu'il y a des boutons derrière la porte, il pourront l'ouvrir même sans clefs... c'est pas bien solide...
Sinon pour la question de débrancher les boutons, le problème est alors d'allumer le pc (l'extinction se fait automatiquement en quittant l'os). En fait le bouton de démarrage fait simplement la connexion entre deux pins situés en général en bas à droite de la carte mère. Tu peux par exemple le démarrer puis débrancher le bouton mais tout ca n'est pas pratique...
Message édité par Blackwidowww le 07-06-2011 à 11:50:45
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:52:15
Le Colossus de Bitfenix aussi! Mais pas la version window je crois, juste la standard.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 07-06-2011 à 12:52:58
il est souvent possible de booter une carte mère avec un click sur la souris ou une touche du clavier
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:01:30
Sinon tu peux prendre un boitier dont les boutons Power et Reset sont sur le dessus.
Si je prend l'exemple de mon R2, une fois posé sur le bureau, faut être a hauteur d'homme pour voir/atteindre le bouton.
Message édité par shump le 07-06-2011 à 13:01:47
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:05:16
Ou un bouzin dans ce style la, ca se branche sur les ports power switch/usb/audio, et le petit boitier tu le jettes dans une p'tite boite qui ferme a cle sur le bureau...
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:07:48
C'est indépendant du boitier ca, c'est plutôt une fonction de la carte mère, clavier/souris étant branché dessus.
Il est par exemple possible de taper un mot de passe sur le clavier (pc éteint) pour lancer le démarrage ;).
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:10:57
Ca se configure dans le BIOS? (pour l'instant j'ai une P5K) En même temps la souris et le clavier sont accessibles donc ils ne vont pas mettre longtemps à piger le truc...  ;)
Le colossus j'aime pas du tout il n'est pas assez sobre et semble trop gros à mon goût (mais bon, les goûts et les couleurs...)
Le P183, en regardant bien, des petits doigts peuvent très bien atteindre le bouton à travers l'aération et pour ce qui est d'avoir les boutons sur le dessus, j'ai un petit meuble pour PC du coup la tour est juste au-dessus du sol avec en plus une étagère pas loin au-dessus donc accessible d'une part et l'étagère risque d'être génante pour les accès USB d'autre part.
Je pensais éventuellement bricoler un interrrupteur déporté vu qu'effectivement le bouton marche/arrêt se résume à faire un contact électrique entre 2 pinouilles de la CM. Quelqu'un a déja bricolé ça?
Sinon, je suis toujours preneur de vos conseils si vous avez un boîtier à me conseiller.
Message édité par jefetbib le 07-06-2011 à 13:12:35
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:20:12
Ca a l'air très bien ce truc, effectivement, comme ça le bidule est sur le bureau, hors de portée, ce qui laisse le champ totalement libre sur le choix du boîtier. Par contre ça se trouve facilement ce type d'accessoire?
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:22:12
Scotche-leur des gants de boxe aux mains à tes mouflets :o
Blague à part, t'as peut être la solution d'un interrupteur (comme pour les lumière) sur le mur de la chambre qui gèrerai l'alimentation de la prise sur laquelle est branchée ton PC.
Comme ça tu mets le jus sur la prise en entrant dans la piole et tu démarre ton PC normalement.
Et dans le même style selon comment le PC est placé, l'interrupteur de l'alim peut remplir le même rôle, sauf si les gosses s'amusent à tripoter la face arrière du PC...
Message édité par shump le 07-06-2011 à 13:23:16
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:30:21
N'importe quel conducteur électrique placé entre les deux pins fera démarrer le pc exactement comme si tu avais appuyé sur le bouton, ca laisse donc beaucoup de possibilités.
C'est une solution aussi  :jap:
+1 Si tu as déjà un interrupteur qui ouvre ou coupe le jus d'une prise électrique, je ferais comme ca aussi.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:48:03
J'ai eu le soucis il n'y a pas si longtemps avec mes jumeaux de 3 ans et demi.
J'ai un boitier Thermaltake shark, avec une porte donc, et je n'avais pas fermé la serrure.
Bon j'ai eu du ménage à faire et de la réparations de bureau, mais je leur ai passé une charge et depuis ils ne touchent plus à l'ordinateur car ils savent ce qui les attend sinon.
La solution idéale pour éviter qu'ils n'allument l'ordinateur c'est simplement l'interrupteur qui est présent d'origine sur de nombreuses alims, ou bien la rallonge électrique avec interrupteur.
Les deux systemes sont faciles d'accès.
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:48:14
Non, l'interrupteur mural pour la prise j'ai pas mais bricoler 2 fils sur la CM je peux, le tout est de le faire le plus proprement possible. Et là autant acheter le petit bouton déporté évoqué plus haut!
En plus l'interrupteur mural, ça n'empèche pas mon fiston d'appuyer sur le bouton marche/arrêt en plein raid WOW pour me faire comprendre que jouer aux cubes, c'est vachement mieux...
Marsh Posté le 07-06-2011 à 13:57:56
T'facon wow c'est le mal.
Bon j'avais plutôt compris qu'il fallait trouver une parade pour que les gosses n'allument pas le PC mais c'est plutôt une parade pour qu'ils ne l’éteignent pas quand tu joues :D
C'est déjà moins évident... je reviens sur les gants de boxe :x
Marsh Posté le 07-06-2011 à 15:40:31
des menottes ^^
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:29:12
J'ai acheté ce truc en même temps qu'un fractal design r3 c'est nickel!!!! Merci du conseil.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:31:57
Ne pas brancher le bouton power du boitier et activer sur la CM la fonction de dredemarrage au retour du courant ?
Marsh Posté le 27-06-2011 à 07:32:17
Tou simplement placer le boitier dans un meuble qui ferme à clef... Ca doit bien se trouve je pense ^^
Marsh Posté le 27-06-2011 à 08:10:05
Un peu d'éducation et c'est règlé. Les miens savent très bien qu'on ne touche pas a mon pc !!! :)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 08-05-2020 à 23:15:09
Allez up.
Je cherche un boitier moyen avec bouton caché derrière une porte ou un bouton poussoir, mais je ne trouve rien.
Message édité par express_diii le 08-05-2020 à 23:19:20
Marsh Posté le 09-05-2020 à 01:36:48
y a ce "tuto" sinon pour faire une protection à ce genre de facétie.
https://www.youtube.com/watch?v=yBj02EBj_dQ
Marsh Posté le 09-05-2020 à 11:59:09
Couper l'alim. Sinon faut juste savoir que l'allumage du pc c'est un contact sec entre les 2 pins power de la CM, ce que fait le bouton du boitier. A partir de la, tous les systèmes d'interrupteur déporté fonctionnent. Suffit de bidouiller un peu.
MekkA
Marsh Posté le 09-05-2020 à 18:07:27
Merci mais je voudrais ne pas bidouiller.
Silverstone faisait exactement ce que je voulais en 2017 mais introuvable maintenant.  :-(
Des portes avec serrure :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41vUH05vS2L.jpg
Ou encore des trappes :
https://www.silverstonetek.com/images/products/ft05/ft05s-1.jpg
Vous ne connaissez pas une autre marque qui en fait des comme ça?
Message édité par express_diii le 09-05-2020 à 18:08:35
Marsh Posté le 10-05-2020 à 15:12:54
Sauf bouton power, t’as Phanteks qui met les boutons sous trappe.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 19:22:52
Merci je regarde.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 10:57:14
Vous savez s'il est possible de désactiver les LED des ventilos de ce boitier?
(cooler-master-mastercase-pro-6)
https://www.tuning-pc.com/wp-content/uploads/2018/09/cooler-master-mastercase-pro-6-avec-fenetre-led-bleues-7.jpg
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:02:34
Au pire tu changes le ventilo pour une version non RGB de chez BeQuiet ou Corsair par exemple ;)
Sur tous les ventilos led que j'ai eu, un seul avait un petit interrupteur pour couper les led...
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:52:57
Si les LED sont contrôlés par la carte mère, oui.
Et sinon normalement dans les cycles de lumière- effet, etc., y en a un off.
