Ce boitier + HD5850 + alim... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:16:27
Boitier advance de mauvaise qualité.tole fine et fragile, bord coupants, heureusement tu n'utilise pas l'alimentation.
Si j'etait toi je le changerai, soit pour une autre marque, ou sinon, pour un advance redboost ou advance enforcer...
Mais chez zalman, corsair... il y a de bon boitiers autour de 60€ qui feront l'affaire.
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:19:48
Tu as un BP / CDH pour une alim http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -5290.html
C'est en grand partie ton boitier qui est la cause de tes températures élevées.
L'alim est positionnée à l'avant l'extraction est donc mauvaise
Pour moins de 40€ tu pourrais avoir bien mieux
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:24:50
Gregt59 a écrit : |
Cette alimentation BeQuiet est doté de 2 pciexpress 6+2 donc pas de soucis....
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:49:22
Sinon j'ai un ancien boitier, ou y'avait mon ancienne config
amd sempron 1.6 ghz
512 de ram
9550 radeon
il est plus grands sa doit correspondre a un boitier " moyen "
Hauteur :
Longueur :
Largeur :
l'alim se trouve en haut le seul soucis serais de tout enlevés et de tout remettre sinon c'est trop risqué sur mon boitier actuelle ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 15:55:20
Gregt59 a écrit : |
Tu peux editer ton message plutôt qu'en poster 2 a la suite.
Pour ta cg a base de radeon 5850 qui fait 28cm de long, si tu as déjà ton boitier, mesure a l'intérieur la longueur disponible pour la cg.
Si le boitier est de mauvaise qualité et que les composants respirent mal, ca risque de chauffer donc un bon boitier permet de bien réguler la température.
Les 5850 chauffent parfois...
Et oui ton boitier advance actuel n'est pas conçue pour faciliter le refroidissement, il est complètement inadapté selon moi a une configuration gaming, même si la cg n'est qu'une 5850: intérieur gris, alimentation a l'avant pas d'extraction de l'air à l'avant, cage de disque dur non latérale etc...
Marsh Posté le 04-05-2014 à 16:12:50
Sinon j'ai penser a la Radeon HD 5770
moins performante de beaucoup comparé a la 5850 ( je cherche surtout la fluidité en low/moyen) ?
sinon sur mon boitier sa pourrait fonctionner ? elle mesure 21 cm
Marsh Posté le 04-05-2014 à 16:22:46
Gregt59 a écrit : Sinon j'ai penser a la Radeon HD 5770 |
Il est dit qu'une 8800gts qui fait 27cm de long rentre dans le boitier, mais ca risque peut-être de buter sur la connectique des disques dur...
Essai de trouver une carte graphique en format cours, voir en refroidissement passif...
une 6450 par exemple
Edit: évidemment les perf ne sont pas les mêmes...
Faudrait aussi songer a rajouter un ventilateur , voir 2 pour faire circuler l'air...
Estime ton budget global, et on trouvera sûrement de quoi te faire un upgrade dans ton budget.
Tu peux par exemple trouver le advance redboost a 38€ fdp inclus, il a 3 ventilo, faut juste penser a acheter un adaptateur molex 3pin pour connecter le ventilo de facade au variateur de vitesse
Pour rester sur la 5850, un upgrade boitier+ alime est conseillé
Marsh Posté le 08-05-2014 à 14:07:09
Sinon j'aimerais bien tester je peut l'acheter si je veux mais dans mon pc ya juste Trop de cables sous le disque dur en gros j'ai 5 cm de cable qui forme une boule et qui servent a rien et sa va bloque un peu la HD5850 ya pas une autres CG perf egale qui est moins grande ( 28 cm ) ?
j'ai vu la HD 5770 bon moins de perfs mais a 22 cm
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:22:10
Gregt59 a écrit : ...ya pas une autres CG perf egale qui est moins grande ( 28 cm ) |
Il y en a surement, tout depend du budget...
Voit aussi du côté des recents R9 R7... enfin récents si on veut parceque c'est du rebadgage.
Exemple ici: une Sapphire Raweon R7 260X de 17cm de long, pour 100€ environ:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162722.html#aff112
Et ici une comparaison entre une 5870 et une R7 260X ( je suppose que la 5870 est un poil plus puissante que la 5850...)
http://www.anandtech.com/bench/product/1044?vs=1062
Sous les 100€ ca reste une bonne carte la R7
Marsh Posté le 04-05-2014 à 14:59:01
Ma config actuelle
amd Athlon II x2 250 processor 3 ghz
4 go de ram
gt 440 1GB
windows 7 64 bits
230W
(je ne savez pas ou mettre mon topic vu que je parle d'ALIM/CG/BOITIER)
Bonjour j'ai actuellement ce boitier "Boîtier PC Sphere 8913B" sans l'alim de 480 W offerte et j'aimerai y mettre une Nouvelle alim + une HD 5850
-------->>Deja la CG passe ? j'ai actuellement une GT440 de 14.5 cm et en jeux sa fait 60/70 degrés ( sur tout genre L4D2/LoL ou meme btf 3 ultra 5 fps )
-------->>la HD5850 elle fait environ 28 cm a c'qu'on ma dit, donc sa va prendre au moins la moitie de mon boitier : risque de surchauffe ( 100 degres+) ? ou va falloir "forcer un peu "?
j'aimerai aussi mettre une alim de 400/430 W j'ai penser a celle ci
-------->> http://www.ldlc.com/fiche/PB00149372.html mais le problème c'est que la CG demande 2 connecteur de 6 broches on ma dit qu'il fallait que j'racheter euh je ne sais plus quoi fin bref sa coute env 5 €
mais vous avez pas une autre alim moins chers a me conseilliez ?
Voila merci de votre aide
