Boitier externe 2,5" DD externe, problème avec Advance - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:13:46
usb2 jusqu'à 60mo/s c'est déjà très correct en effet !
après y'a pas de raison que lusb3 soit plus fragile il faut être prudent avec tous les ports mini usb il y a peu de métal donc il suffit de peu pour qu'en tirant un peu sur les fils ou en le branchant trop brusquement ça lache un jour !
ce qui est important aussi c'est de bien éjecter dans windows avant de débrancher, et plus spécifique à lusb3 c'est d'avoir les pilotes spécifique de sa carte mere installé pour qu'ils fonctionnent !
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 37189.html
http://www.grosbill.com/4-advance_ [...] m_content=
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46739.html
Marsh Posté le 28-04-2012 à 22:42:19
Bah d'un côté, c'était du Advance, alors si c'est la même qualité que leurs alimentations ...
Marsh Posté le 28-04-2012 à 23:44:11
oui on m'a dit, malheur Advance fallait pas acheter...
Bonne nouvelle le vendeur me rembourse!
J'ai entendu pas mal de plaintes vis à vis des icy box ayant ce même défaut niveau connecteur. Je trouve vraiment con qu'ils n'aient pas installé des USB Standards comme sur les 3,5" !
Que penser D'Enermax?! ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 00:46:30
Ouais pas étonnant d'Advance si on se réfère à leurs alims
Perso j'ai un lian-li EX-10QB un peu cher sur les sites français, bon 28€ sur amazon.fr. Parfait pour un 2,5" avec port usb3. Le seul petit souci vient du cable livré qui s'enfiche pas super. En tout cas aucune casse ou autres, cable en Y fourni, très bon boîtier, cable livré laissant à désirer (peut-être que ça a été corrigé).
Pour le hub j'ai un icy-box IB-AC610 à base de chipset Via VL 800, r.a.s, ça marche très bien pour rajouter 4 ports USB3 dans les endroits éloignés et le câble est bon, testé sur le boitier 2,5".
Enermax font de bonnes alims, donc à mon avis tu peux y aller sinon je rajouterais aussi akasa qui font de bons produits notamment les boitiers externes et les port externes en facade pour rajouter de l'usb3 etc..
Marsh Posté le 29-04-2012 à 07:10:56
Ok encore merci à vous tous pour les conseils!
J'ai commandé ce matin le boitier Enermax, on verra si il est aussi bon que le disent les possesseurs!
Je commanderai en suivant le Hub !
Merci pour le HUB, en effet et vu le prix il doit être bon! C'est le plus relou sur les portable, manque de ports USB. ![]()
Marsh Posté le 27-04-2012 à 22:55:44
Bonsoir à vous.
Ayant un petit 2,5" 160 Go trainant dans un tiroir, je me dis franchis le pas et achète toi enfin un boitier externe pour pouvoir utiliser ce DD comme moyen de stockages de films et autres pour l'été.
Donc je me dis, allé j'ai la chance d'avoir un PC équipé USB 3.0, tiens les marques se lancent à l'USB 3.0, je vais tenter...
Grand bien m'en prenne.
Je vais Chez Advance car les Icy Box concurrents ont tous les connecteurs justement 3.0 qui cassent.
Tiens au bout de 2jours, il a également cassé... Victime d'un marketing scandaleux, ils devraient rappeler l'ensemble de leurs merdes en 3.0 usb qui cassent en jours.
D'autant plus suite à la lecture de tels retours et avis, conseillant pour éviter ca de ne pas débrancher l'USB 3.0 du boitier, j'appliquais ce conseil...
Je viens vers vous ce soir, que prendriez vous comme boitier externe dans un budget moyen de 20-30€ et qui soit de qualité!
Il me semble évident qu'il soit plus sage de passer au 2.0 usb non?
Par avance, merci...
Enermax en 3.0 enfin un boitier avec connecteur standard
Qu'en pensez vous? Qualité or not?
Enfin, que pensez vous des Hub USB, mes ports 3.0 sur mon vostro 3550 sont éloignés, et pas pratique, j'hésite à également acheter un hub ! Merci
Message édité par Papy-Snake le 28-04-2012 à 15:08:27
