Boitier pour environnement poussiéreux
Boitier pour environnement poussiéreux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 20:59:33
Bonsoir,
Je dois monter un PC qui sera utilisé dans un atelier particulièrement poussiéreux (atelier de découpe plastique et PVC). J'aimerai savoir s'il existe des boitiers particulièrement indiqués dans ce genre d'environnement.
Des astuces ou des trucs à savoir pour réaliser un montage qui ne soit pas trop sensible à la poussière ?
Merci ^^
Marsh Posté le 21-03-2011 à 14:19:51
Des boitiers a pression positive filtrés. J'utilise le Raven RV02, il est assez particulier, mais aucun problème de poussière!
On retrouve ce type d'approche de refroidissement sur certains boitiers silverstone et lian-li.
Topic [ACH]/[VDS] : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-03-2011 à 21:59:35
Il faut te tourner vers des boitiers de type industriel (rack 19" ) qui sont très résistant et filtré pour des environnements de ce genre.
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 23-03-2011 à 00:41:23
un HAF 932  :D
sérieusement  les boitier fractal sont bien filtré et assez  bien  isolé  :o
Message édité par couilleshot le 23-03-2011 à 00:45:30
:o :o :o
Marsh Posté le 23-03-2011 à 00:52:45
tu a besoin de quoi niveau puissance ??
si c'est juste pour de la saisie/commande de machine  tourne toi vers des PC didié au milieu indus .. indice de protection 45 minimum ..
IP 68 serai peut etre meme gerable
par contre les tarifs sont a  l'avenant de la resistance
regarde chez eux par exemple
http://www.ipo-sa.com/produits/fr/ [...] triel.html
apres doit y avoir des concurrents et peut etre des produits plus adapté a ton usage prescis .. mais bon dans tous les cas ca vas te couter un rein
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 23-03-2011 à 12:34:55
couilleshot a écrit :
un HAF 932  :D
 :whistle:  :lol:
+1 pour un fractal   :)
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 23-03-2011 à 12:59:05
Gros pluzun sur la "surpression interne"...
Enfin ça dépend aussi de ce que tu appelles "poussière", car de la fine sciure de bois ou de la cendre vont effectivement poser problème, mais si il est question de "miettes" ou copeaux il suffit d'un filtre sur chaque ventilo "entrant".
Pour avoir une surpression, tu peux quasiment te tourner vers n'importe quel boîtier pas trop aéré, c'est le choix des ventilos qui sera déterminant (énorme ventilos envoyant l'air dans le boîtier, ventilos beaucoup plus faibles voire rien en extraction, de façon à éviter l'accumulation de poussière dans les nombreuses "fuites" ).
L'idéal serait évidemment une machine passive avec un boîtier-radiateur, mais en fonction des composants requis ça n'est pas forcément évident.
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 13:00:29
Marsh Posté le 30-04-2011 à 11:17:05
Merci pour vos remarques pertinentes.
Il a fallu composer avec plusieurs paramètres essentiellement guidés par le prix et le type de poussière.
C'est un atelier de maquettes et une machine coupe mécaniquement des plaques de matières plastiques genre pvc. La poussière n'est pas si fine que ce que je pensais, mais suffisamment pour pénétrer dans n'importe quel boitier.
Nous avons regardé le prix des rack 19" mais c'est hors budget. Du coup je me suis orienté vers un boitier Fractal Design Define XL, beau boitier, effectivement bien isolé mais hélas acheté en ligne. Non sans mal, j'ai ajouté sur chaque filtre existant et ouvertures de la doublure jersey.
Alors côté poussière je suis tranquille, tout irait bien si... les cartes PCI restassent dans leurs slots lorsque je serre les vis de fixation sur le boitier. Ouai, on dirait que c'est pas droit :
 - ou j'enfonce complètement la carte PCI dans le slot mais alors l'encoche de fixation n'est pas en face du trou du boitier
 - ou je place l'encoche de la carte PCI bien en face du trou de fixation du boitier, mais dans ce cas la carte sort (en partie) du slot.
Je me suis rendu fou à installer une simple carte PCI série qui était reconnu une fois sur deux. Heureusement le port PCI-e n'est pas impacté par ce problème qui semble s'accentuer vers les ports du bas.
J'ai dû faire un compromis entre les deux et ça ne me réjouit pas du tout. Avez vous déjà eu ce genre de problème ?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 12:20:23
Déjà eu ça, mais sur un boîtier caca... ça m'a valu de tuer le slot PCIe de la mobo.
Tofs possibles de la zone à problème?
Message édité par Gigathlon le 30-04-2011 à 12:20:47
Marsh Posté le 30-04-2011 à 12:23:53
+1 .. les mauvais ajustement normalement c'est que sur les boitier bas de gamme qui sont pas a la cote exact
Marsh Posté le 30-04-2011 à 13:50:39
Le problème d'équerre PCI avec la Fractal XL a été rencontré par plusieurs personnes dont moi-même (cf. les liens ci-dessous)
Le problème provient d'un problème de conception du boitier. Le magasin ou j'avais acheté mon boitier à du renvoyer tout leur stock de Fractal XL car tous les boitiers avaient le même défaut.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7740618
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7744940
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7800703
Message édité par elchicanos38 le 30-04-2011 à 13:53:53
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:03:49
@ elchicanos38 > Merci beaucoup de ton intervention, je pense que je vais me rapprocher du vendeur (LDLC) pour lui signaler que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Décidemment je n'ai pas eu de chance sur cette commande : 2 graveurs dvd LG avec un truc qui se ballade dedans, un disque dur WD qui a duré quelques heures, une carte wifi d-link que je n'ai su faire fonctionner et pour finir le boitier pas droit...
C'est ennuyeux car c'est un gros objet à retourner et j'ai peiné à installer les filtres à poussières etc.
Pour le moment j'ai intercalé des petits morceaux de caoutchouc entre l'équerre et le boitier pour que ça ne bouge pas et que ça rattrape l'écart mais c'est pas terrible pour une configuration à ce niveau de cout.
Que feriez vous, vous vous lanceriez à un échange du boitier auprès du vendeur ? Comment argumenter pour que ça se passe bien ?
Merci ^^
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:29:46
De mon côté, j'avais procéder à un échange du boitier en apportant des photos pour montrer le problème. Mais le 2ème boitier fournit présentait le même défaut.
Alors le vendeur du magasin m'a remboursé mon achat. L'avantage que j'ai par rapport à ton cas c'est que j'ai la chance d'avoir le magasin à proximité de mon domicile (10-15 km).
Je ne sais pas comment j'aurai réagi si j'avais réalisé l'achat du boitier à distance vu le poids de la bête (18 kg).
Rien que pour le retour du boitier en SAV par la poste tu en auras au minimum pour 20 €.
Par contre si tu as tout commandé chez LDLC (2 graveurs, disque dur, carte wifi et boitier) et que tous ces produits sont défectueux, prends contacte avec LDLC (prends des photos pour expliquer le problème du boitier).
Moi de mon côté, j'évite si je peux les commandes à distance (surtout pour les objets de valeurs) car le jour ou on a un problème on est obliger de renvoyer l'objet défectueux à nos frais.
Message édité par elchicanos38 le 30-04-2011 à 15:31:13
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:41:11
Clairement, surtout que c'est très pénalisant en temps de devoir démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce PC devrait déjà être en production mais j'ai perdu beaucoup de temps avec ces déboires. j'ai renoncé d'annoncer le problème de boitier à l'utilisateur final, dans la mesure ou je suis arrivé à trouver un compromis, mais ce que je n'apprécie pas trop c'est le fait de continuer à vendre un produit tout en sachant qu'il représente un problème potentiel, qu'il va faire perdre du temps à celui qui va le monter et faire perdre du temps au SAV qui va être obligé de gérer le problème. Accessoirement on peut aussi perdre du temps en incriminant la carte PCI qu'on essaye d'installer.
Si on achète un boitier de cette taille, c'est qu'on en a le besoin, principalement pour y brancher des cartes PCI, et pas pour en faire un bel objet dans l'atelier.
je vais réfléchir de l'action à mener.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:57:00
C'est vrai que c'est une perte de temps de démonter et remonter !
Mon expérience personnelle (Mode 3615 My Life ON)
Achat du Fractal XL
J'avais démonté mes composants de mon ancien boitier pour remonter dans le Fractal XL : observation du problème de ports PCI.
Retour au magasin du boitier avec photos pour montrer le problème, on garde mon boitier pour faire des tests.
Je remonte mes composants dans mon ancien boitier.
On me recontacte pour me signaler que le boitier est défectueux et qu'on me l'échange contre un boitier qui a été tester et sans problème de port PCI constaté (quand j'avais récupérer le boitier, les entretoises étaient déjà installées dans le boitier)
Je re-démonte les composants de mon ancien boitier, je les remonte dans le nouveau boitier Fractal XL, toujours le même problème de port PCI. [:tomsor]
Je téléphone au magasin. On me dit de ramener le boitier et si possible ma carte mère avec les cartes PCI pour qu'il revérifie tout ça.
2 jours plus tard, on me téléphone pour dire que tout le stock de boitiers Fractal XL dans le magasin sont défectueux. On me rembourse.
Je consultais de temps en temps le site du magasin ou j'avais acheté mes composants. Durant 2 - 3 mois, plus de Fractal XL vendus mais depuis peu le magasin vend à nouveau ce boitier.
Bilan des courses : Perte de temps + énervement, je suis toujours avec mon vieux boitier Antec Sonata et je cherche toujours un boitier !
(Mode 3615 My Life OFF)
Essaie peut-être de contacter le fabricant du boitier.
J'avais envoyé un mail à l'époque et on m'avait répondu mais le problème à l'époque n'était pas connu par le fabricant peut-être que la situation à changer.
Message édité par elchicanos38 le 30-04-2011 à 16:02:18
FEEDBACK         VENTE EN COURS
