Boîtier Antec Eleven Hundred (1100) [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:06:58
Images provenant de TechPowerUp.
Arrière du boîtier :
les Switches arrières (uniquement pour éteindre les LEDs apparemment...) :
L'intérieur vu depuis le côté opposé :
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:07:02
Depuis le dessus, c'est beau, c'est bleu :
Les trucs et bidules qui vont avec : ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:21:37
À vous : postez-vos photos, mods en tout genre, etc.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:04:09
un très bon middle tower ce eleven hundred
j'ai pu l'examiner de près,c'est du bon.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:20:53
d'après ce que je sais, le 1200 a le même groupe de switchs, à l'arrière que ce 1100, donc :
TOP FAN > LED switch O/I & SPEED RATIO L/M/H
Rear FAN > SPEED RATIO L/M/H (1 or 2)
Hé-dites :
Dommage pour le filtre global à l'avant ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:23:48
| NoradII a écrit : d'après ce que je sais, le 1200 a le même groupe de switchs, à l'arrière que ce 1100, donc : |
logique puisqu'il y a 2*12cm a l'avant ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:30:25
le 1200 à un filtre pour chacun de ses ventilos avant ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:33:13
| NoradII a écrit : le 1200 à un filtre pour chacun de ses ventilos avant |
ça n'a aucun intérêt
j'en ai eu deux et ces plus emmerdant qu'autre chose
quand tu fais la poussière,tu ne fais pas un ventilo sur deux
pratique la,tu enlève la façade,un coup de flotte sur le filtre et roule.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:36:43
Super chassis,et je sais de quoi je parle
Marsh Posté le 13-01-2012 à 17:37:43
| Cizia a écrit : ça n'a aucun intérêt quand tu fais la poussière,tu ne fais pas un ventilo sur deux pratique la,tu enlève la façade,un coup de flotte sur le filtre et roule. |
c'est là ou tu't goure !
Quand tu as un switch en façade, et que ton pc ne fait que de la réorganisation, pendant toute la nuit, pas besoin de tous les ventilos :
un pile en face du CPU et celui juste derrière lui !
ça fait 2/10 et 19-20 Db ![[:typiquement] [:typiquement]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/typiquement.gif)
du coup reste qu'un fan qu'a besoin de faire la poussière et pas de dépose de façade, juste tu tire sur le rack (non vissé au préalable
) et sort le filtre, tu brosse, fini !
Marsh Posté le 03-02-2012 à 11:30:30
C'est dommage c'est 2 aérations pas belles sur la vitre. Surtout qu'on peut fixer des ventilateurs directement devant les CG.
Sinon on est pas loin du boitier parfait, je vais peut être laisser tomber mon projet de 650D (trop bruyant et problèmes technique) pour celui là... !
Et le on/off du LED : que du bonheur !
Marsh Posté le 03-02-2012 à 17:39:41
| Nolt a écrit : C'est dommage c'est 2 aérations pas belles sur la vitre. Surtout qu'on peut fixer des ventilateurs directement devant les CG. |
Marsh Posté le 05-02-2012 à 19:53:10
Quelqu’un peut nous faire un retour sur le bruit du 200mm du haut?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 20:21:54
vu que ça à l'air d'être le même que sur le mien. Il est parfaitement inaudible en première, légèrement audible à moins de 50cm en seconde, et relativement audible en troisième, mais il le restera moins que mon ventilo mémoire en pleine charge (Dominator Flow) qui eux sifflent passé le 5k RPM.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 23:53:23
Ajout du test de la ferme (07/02/12) dans le 1er post + le fait qu'Antec fourni sur demande un adaptateur header 3.0 > header 2.0
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:16:35
Des photos de quelqu'un qui le possède? J'hésite entre celui-ci et le Corsair 650D.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 00:55:44
Me suis pris un cm 690 II ![]()
Marsh Posté le 07-12-2012 à 22:35:41
tout les links photos sont morts ![]()
Marsh Posté le 09-12-2012 à 18:41:54
Merci NORADII, c'est réparé... Quelques images ont surement changé par contre.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:29:32
pas de quoi ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:11:05
Tu m'as fait peur avec ton up ; j'ai encore cru qu'HFR rehost avait perdu les images ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:34:39
mais chui un gentil moâ
et puis HFrehost ne les gardent que 6 mois les tofs, donc ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:22:30
Je possède ce boitier mais j'aimerais changer le 200 mm (il fait tache c'est le seul bleu que j'ai dans le boitier ^^) puis-je prendre n'importe quel 200mm ou je dois-je bien faire attention aux dimensions ?
Merci pour les futures réponses ![]()
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:59:09
Quelqu'un saurait s'il y a moyen de changer le plexi pour en avoir un sans les trous pour les ventilos?
Et si oui, où on peut trouver ca?
Marsh Posté le 04-06-2013 à 14:03:04
Oui le plexi se change j'avais vu une vidéo sur youtube ou le mec moddait le boîtier.
Par contre je ne me rappelle plus s'il le décolle ou s'il le dévisse
Marsh Posté le 04-06-2013 à 14:25:04
salut
petit modding sympas de ce boitier
http://www.overclock.net/t/1348935 [...] te-edition
Marsh Posté le 04-06-2013 à 14:28:26
Wow magnifique modding !!! Ce que j'aimerais savoir me débrouiller comme ça ! ![]()
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:20:54
| irateprophet a écrit : Oui le plexi se change j'avais vu une vidéo sur youtube ou le mec moddait le boîtier. |
Et un plexi aux bonnes dimensions sans les trous ca se trouve?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 11:38:07
Moi je vais voir dans une boîte ou j'ai bossé en intérim pour qu'il me le fassent mais je sais pas du tout ou un particulier peux en acheter
Et ce sont des "clips" genre attache parisienne qui retiennent le plexi don je pense qu'il faudra que cette plaque soit percée au même diamètre également à moins que ces attaches cassent.
Je vais déjà voir pour prendre contact avec le mécano de la boîte savoir combien il me prendrais pour ça et surtout s'ils ont la bonne épaisseur de plaque ^^
Marsh Posté le 09-06-2013 à 15:25:06
Hmm d'accord, de toute facon je suis de plus en plus motivé par le Corsair 650D c'est juste que le eleven hundred semblait avoir une vitre plus grande. Mais ces trous me gênent vraiment ^^
Marsh Posté le 09-06-2013 à 20:44:01
Effectivement la vitre est plus grande sur le 1100. Après moi je l'ai choisis parce que je le touchais à 70€ dans un état impeccable mais les deux se valent je crois.
Enfin j'en suis pas déçu, très loins de la et d'après d'autres sites, une vitre plastique de cette envergure ne dépasserais pas les 20€ en épaisseur 4mm
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:46:44
J'avais commencé un mod mais depuis je suis partit sur autre chose, donc depuis j'ai installer la config de ma copine dedans avec deux ventilos rouge en facade
jposterai une photo si sa interesse quelqu'un
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:48:18
Ouais moi je suis preneur
Tu as repeint ou c'est un boîtier blanc à l'origine ?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:50:54
non non c'est un boitier que j'ai fait repeindre
J'avais commencer un topic mais abandonner faute d'argent pour se projet, pour le moment il est en stand-bye
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9153_1.htm
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:58:56
Dommage on comprend pas trop ni ce que tu modde ni comment tu modde ^^
Je débute en la matière donc je prend tout ce que je peux et refaire à ma sauce ![]()
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:59:42
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:06:34
Salut tout le monde,
à la recherche d'un bon boîtier depuis quelque temps, je suis tombé sur ça (entre autres) : l'Antec Eleven Hundred.
N'ayant pas trouvé de topic pour ce boîtier, j'en fais donc un. N'hésitez pas à me dire si j'ai raté son TU.
En dehors de ça, il a l'air sympa, je vous laisse juger par vous-même.
J'ai pu regrouper quelques informations, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager.
Bienvenue sur le topic de l'Antec Eleven Hundred
Pour ses P280 et Eleven Hundred, Antec corrige le tir, et offre un adaptateur header 3.0 vers header 2.0 pour ceux qui en ont besoin.
Les boitiers Antec P280 et Eleven Hundred passent gratuitement au header USB 2.0
On envoie un email à europe.rma chez antec.com, avec une preuve d'achat d'un des boitiers, ou des deux pour les fans (et on les comprend), et on attend patiemment de recevoir le dit gadget.
Source : cowcotland
Petit nouveau chez Antec, l'Eleven Hundred a de quoi en séduire plus d'un...
Prix et disponibilités (autour des 115 € le 13/01/2012), c'est par ici :
France :
- http://www.materiel.net/search.htm [...] en+hundred
- http://www.ldlc.com/recherche/antec+eleven+hundred/
- http://www.priceminister.com/s/antec+eleven+hundred
- http://www.rue-montgallet.com/prix [...] red,755017
j'en oublie plein, je ne connais pas tous les revendeurs informatiques français
Suisse :
- http://pctop.ch/pInfos.aspx?CODE=C28K01
- steg & digitec : non dispo
- http://www.toppreise.ch/index.php? [...] ed&sRes=OK
Caractéristiques :
11 baies de disques :
- 3 x baies d'unités de 5,25" sans outil
- 2 x 2,5" internes (dédiés)
- 6 x baies d'unités de 3,5" sans outil (montage avec rail sans outil)
Cartes mères :
- XL-ATX [345 mm x 262 mm (13,6" x 10,3" )]
- Standard ATX
- microATX, Mini-ITX)
9 logements pour carte d'extension
Taille maximum de la carte video : 330 mm (13,0" )
Hauteur maximale pour refroidisseur CPU : 170 mm (6,7" )
Système de refroidissement :
- 1 x ventilateur d'évacuation par le haut LED bleu 200 mm
- 1 x ventilateur d'évacuation arrière 120 mm
- 1 x ventilateur de 120 mm derrière le plateau de la carte mère (en option)
- 2 x ventilateurs de 120 mm d'aspiration interne (en option)
- 2 x ventilateurs avant 120 mm pour lecteurs de disque dur (en option)
- 2 x ventilateurs latérales de 120 mm pour les cartes graphiques (en option)
- Carte du circuit d'alimentation du connecteur de ventilateur : permet la connexion de quatre ventilateurs à 3 broches à un seul composant Molex pour améliorer le management des câbles
Façade perforée et facile à enlever
Filtres à air à l'avant et à l'entrée du bloc d'alimentation
Support pour le water cooling : œillets de caoutchouc pour water cooling à l'arrière
Découpe élargie sur l'UC
Ports E/S :
- 2 x ports USB 3.0 avec un connecteur de carte mère interne
- 2 x ports USB 2.0
- Port d'entrée et de sortie audio
Aucun bloc d'alimentation inclus
Dimensions :
- 527 mm (H) x 237 mm (L) x 546 mm (P)
- 20,7" (H) x 9,3" (L) x 21,5" (P)
Dimensions du coffret:
- 575 mm (H) x 290 mm (L) x 615 mm (P)
- 22,6" (H) x 11,4" (L) x 24,2" (P)
Poids net : 9,0 kg (20,0 livres)
Poids brut : 11,0 kg (24,3 livres)
Récapitulatif des divers points "négatifs relevés sur les tests*" :
*Je ne vais pas noter ici tous les points positifs, mais les négatifs relevés ça et là au cours des tests :
- seulement deux ventilateurs de base.
- pas d'ajustement de leurs vitesses possible / donc un peu bruyant.
- système de fixation des ventilateurs
- câblage du ventilateur arrière un peu court en cas de déplacement
- pas de filtre sur les parties ouvertes des côtés
- tenue des œillets
- le câblage un peu court pour les bouton Power/Reset et audio
- pas de système de montage sans outils pour les périphériques 2,5"
- visserie argentée au lieu de noire
- pas de réel mode d'emploi
Quelques infos et tests :
Lien constructeur : http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] TA1&lan=us
À la ferme (présentation seulement) : http://www.cowcotland.com/news/296 [...] ndred.html
À la ferme (test complet 07/02/12) : http://www.cowcotland.com/articles [...] oueur.html
Vortez : http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,1.html
59Hardware : http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 939/0.html
HardwareSecret : http://www.hardwaresecrets.com/article/1451
TechPowerUp : http://www.techpowerup.com/reviews [...] n_Hundred/
HighTechLegion : http://www.hitechlegion.com/review [...] ase-review
O/cs : http://www.overclockers.com/antec-eleven-hundred-1100
O/csClub : http://www.overclockersclub.com/reviews/antec_1100/
LegitReviews : http://www.legitreviews.com/article/1783/1/
ThinkComputers : http://www.thinkcomputers.org/ante [...] se-review/
Pcper : http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] ase-Review
Place aux photos :
Images (en mode preview, n'hésitez pas à cliquer pour une meilleure définition) :
Message édité par Swiss_Knight le 09-12-2012 à 18:35:40
Hergestellt in der Schweiz.
