Quel boitier gamer ? et conseille watercooling - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:00:07
Slt Overed !
En terme de température il y a pas mal de boitier intéressant après tout dépend de l'utilisation de ta machine, mais bon si j'en crois ton message tu recherche également un watercooling donc plutôt quelque chose de gaming.
Après pour le look et bien comme on dit les goûts et les couleurs
Personnellement, j'apprécie beaucoup les boîtiers Corsair et Cooler Master, regarde le graphite 600T et l'Obsidian 750D ou la gamme CM Storm. Après tu peux très bien partir sur une tour un peu plus bas de gamme mais rajouter des fans et faire en sorte que le flux d'air soit optimisé comme il se doit.
Si je peux te conseiller un petit kit water pré monté = http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 84839.html
Il convient a une bonne partie des sockets actuels et offre de bonne perf.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 06:55:10
Daccord merci beaucoup car mon zalman j'ai l'impression qui suffit pas ( une impression peut etre ) ensuite j'ai proposer se ventirad a d'autre personne on ma dit qu'il fait beaucoup de bruit pour rien :s
Marsh Posté le 06-02-2014 à 06:55:47
pour le ventirad, le H60 c'est du premier prix en watercooling, ca fera plus de bruit que le ventirad noctua sans etre vraiment beaucoup plus performant, ca vaut le coup si tu change le ventilo
donc je te conseil plutot le ventirad noctua
Marsh Posté le 06-02-2014 à 07:07:32
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 84832.html je voit plutôt sa moi
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:56:14
Évite le watercooling all-in-one si t'as la place de rentrer un vrai ventirad dans ton boitier ! C'est de la daube au niveau qualité/prix.
Pour le boitier => NZXT, BitFenix, Fractal Design, Silverstone, Lian Li
Après t'as aussi CM, Corsair, Antec, Zalman... mais la sa sera assez variable en fonction du modèle, parfois c'est loin d'être parfait
Marsh Posté le 05-02-2014 à 08:55:16
Salut a tous ! je dispose actuellement un Z11 Plus et je voulais savoir si il y avait mieux en boitier ? Niveau température/design
et je voudrait avoir des conseille sur les genre de watercooling CPU pre-rempli , sa en vaut la peine ? , c'est efficace ?
Merci d'avance =)
