Mini boitier pour configuration gamer ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:18:47
salut,
il existe plusieurs boitier type desktop qui te permettent d'installer ta config, à vérifier tout de même pour la carte graphique
un exemple de boitiers :
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=68
sinon tu peux regarder du côté de Silverstone aussi
Marsh Posté le 27-01-2009 à 22:22:57
perso j'ai ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00056955.html , tres pratique , mais ta pas interet d'avoir une carte video trop haut maxi 11 cm de hauteur
faut penser a changer le ventilot 12 cm et l'alim advance ![]()
Marsh Posté le 28-01-2009 à 11:06:35
Celui là n'est pas mal non plus
faut matter les dimensions mais il a l'air petit et mentionne explicitement qu'il accepte les GTX 260
http://www.silverstonetek.com/prod [...] SG04&area=
Marsh Posté le 27-01-2009 à 19:25:44
Salut à tous,
Le temps est venu de troquer mon moyen tour pour quelque chose de plus compact, question de manque de place... Je voulais savoir si il existe un mini moitier style shuttle ou bien un desktop capable d'héberger une configuration "standard" : C2D6850, 4Go de Ram, 1 DD de 1To, 1 lecteur/graveur DVD, 1 carte son X-fi, une alim et le hic ... une geforce GTX 260. Sachant que je devrais à coup sur remplacer la carte mère par un modèle plus petit, j'aimerais savoir si il existe un petit boitier permettant de réunir tous mes composants déjà existants...
Merci d'avance!!!!
Feed-Back
