Boitier pour "petite config" sobre et silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2011 à 23:42:33
Si ca peut te donner une idée, voici mon Fractal R2 (identque au R3...) avec quelques modifs comme la couleur dominante noire.
Boitier très silencieux et bon flux d'air. Mais personnellement, j'ai changé les ventilos d'origine par des Be Quiet! 120 avec un souffle supérieur 1500rpm.
Pour ton futur crossfire, vérifie bien l'espace entre tes 2 cartes car il leur faudra de l'air frais.
Par exemple, moi les 2 cartes seraient collées car j'ai un second port 16x à 2mm en dessous de la carte (on le voit pas sur la photo) : crossfire=bruyant
Voilà
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:29:40
si je devais remonter une config je prendrais le R3 sans hésiter ![]()
Marsh Posté le 28-06-2011 à 01:03:39
Bon voilà, je suis actuellement tiraillé entre plusieurs boîtiers : Antec Solo, Antec Solo II, Sonata Proto, Fractal Design R3, P18X, P280...
Je me demande quel serait le meilleur investissement pour ma config.
Je tiens à préciser que je n'aurai au maximum que deux HDD, et un graveur !
Il contiendra x4 955 (avec CM hyper 212+) + HD 6870 (avec Accelero).
Je me suis dit que les P18X ou P280 était trop grand pour une telle config. Non ?
Ensuite, le Sonata Proto, j'aime pas trop la porte à la base qui fait cheap un peu.
Le Solo, j'ai entendu dire qu'il était vieillissant, mais esthétiquement, je le trouve cool et j'en suis satisfait sur une autre config.
Le Solo II me semble une alternative intéressante, car il semble corriger certains défauts du Solo.
Quant au Fractal Design R3, j'en ai entendu beaucoup de bien et il a un design intéressant.
Vous l'aurez compris, je cherche un boitier adapté à ma config, qui permet d'avoir une configuration silencieuse avec un flux d'air bien pensé, et sobre. J'en demande probablement trop, mais je souhaite un boitier qui se rapproche le plus de ça pour un budget maximum de 100€.
Après, s'il peut permettre d'acceuillir un Crossfire en toute sérénité, ça peut également être un plus, mais comme la probabilité que j'en fasse un plus tard est très faible, ce n'est pas très grave au pire...
Lequel vous semblerait le plus intéressant ?
Merci pour votre aide !
Feedback
