boitier compact - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2015 à 14:26:34
Tu sais, les boitiers sont prévus pour supporter le poids d'une alim   Et je n'ai encore jamais vu d'alim se casser la gueule dans le boitier
Marsh Posté le 22-05-2015 à 15:38:52
Faut juste pas aller chez Advance alors
Dis en peut-être plus sur le format du boitier que tu cherches ? Les composants que tu dois mettre dedans ?
Parceque là tu dis juste "je veux du micro atx" mais si on te fait une proosition ca va être "ah mais je veux aussi une fenetre", "je dois mettre 15hdd dedans par contre", ou "ma gtx9xx fait 27cm et risque de ne pas rentrer"
Marsh Posté le 23-05-2015 à 14:41:59
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 5-607.html  fais ton choix
Marsh Posté le 23-05-2015 à 15:04:43
je te remercie  mais je n'ai rien trouver
ou alors beaucoup trop excessif
je ne peux pas mettre 80 euros
Marsh Posté le 23-05-2015 à 20:45:02
même celui la   http://www.ldlc.com/fiche/PB00187731.html ?
ou encore ça http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83469.html
Marsh Posté le 23-05-2015 à 21:13:31
un peu excessif  hormis le second
mais j'ai un peu peur  vis a vis de l'espace  entre le ventilo cpu qui tape sur l'alim
d'autre possibilité ?>
Marsh Posté le 23-05-2015 à 21:52:31
dans ton prix plus qu'une solution je pense regarde du coté de l'occase
Marsh Posté le 23-05-2015 à 22:23:39
j'ai rien trouver ....
faut croire que ce type de boitier plait beaucoup et ne se revend pas ...
Marsh Posté le 23-05-2015 à 23:00:50
salut , et celui-ci :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78910.html
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:45:41
enfait un boîtier compacte bien pensé ça coûte cher juste comme ça
Marsh Posté le 24-05-2015 à 15:49:41
Silverstone PS09:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 97897.html
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 53&area=en
Marsh Posté le 24-05-2015 à 16:42:15
moi je trouve que ca a augmenter .(au vu de ma precedente facture)
merci pour les silver, mais ca fais plus boitier  que cube
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:26:04
ça fait plus "boitier" mais c'était ta demande "je recherche un boitier"
Bon, les cubes je connais aussi, j'ai un Silverstone SG01 qui est l'un des plus petits en MATX. (il y a maintenant un SG12).
Le seul intérêt du cube (qui en est la plupart de temps pas un) c'est la hauteur qui permet de le caser là où une mini tour ne passe pas.
Comparaison d'une mini tour compacte et d'un "cube":
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8254522
Les deux sont sous mon bureau et à l'utilisation, le SG03 est plus efficace sur bien des points (sauf la hauteur).
En micro ATX les "cube" sont bien plus gros "en vrai" que sur les photos. le SG01 que j'ai  (ou SG02) est l'un des plus petits et pourtant quand il est sur la table il semble quand même gros et trop profond.
Pour des boitiers plus compacts, c'est mini-itx.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:38:00
désolé de ne pas avoir mieux précisé
enfaites je recherche un peu le type "aérocool ds"
ou sharkoon ca-m
ou cooltek c2
j'ai vu aussi un thermaltake  core v21
mais il sont tous un peu excessif
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:40:24
Comme j'ai édité ci-dessus, fais attention, les "cubes" sont gros.
Le cooltek C2 qui se dit micro ATX doit avoir quelques difficultés a supporter des vraies micro ATX (244 X 244  mm) avec les dimensions (270 x 200 x 224 mm).
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:59:16
J'ai pris mes dimensions là:
http://www.sff-tek.com/cooltek-unv [...] c-chassis/
et pour l'aerocool ds cube, il est gros:
Dimensions (L x P x H)
aerocool ds:           265 x 381 x 411 mm  Poids   8    kg
Silverstone SG02    270 x 393 x 212 mm  poids   4.1 kg
Silverstone PS09    170 x 407 x 360 mm   poids  3.4 kg
Je peux empiler quasiment deux SG02 pour avoir la taille du ds...
Comme souvent la photo de l'Aerocool ds est un peu tape à l'œil mais il faut regarder les dimensions et le poids, sinon c'est pas un boitier compact qu'on cherche mais un boitier dont de design nous inspire.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:17:27
ui tu as raison , heureusement que tu as fais la remarque
je te remercie
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:52:17
Le vrai format de carte MATX est 244 x 244
un exemple trouvé immédiatement, j'en ai d'autres dans mes boitiers:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03950.html
après il y en a beaucoup qui sont plus étroites dans le sens de la profondeur, par exemple 244x224:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03135.html
j'en ai une comme ça (H87M-pro, à 244x213),
mais si le boitier ne supporte pas 244 x 244 alors il ne supporte pas toutes les cartes MATX.
En fin de compte, le boitier cube qui m'avait attiré parce que j'avais un problème de hauteur n'était pas un très bon choix, j'aurais aussi bien fait de prendre un boitier desktop pour la hauteur, comme par exemple le Silverstone ML03:
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 63555.html
Une fois le problème de hauteur résolu j'avais pris le SG03F (celui des photos dans mon lien comparatif).
Marsh Posté le 26-05-2015 à 11:59:32
moi je cherche un boitier type bitfenix  ou aérocool cube
le moins cher possible
Marsh Posté le 26-05-2015 à 16:35:08
Le DS sont rapport volume est autant qu'une tour atx ou presque...
Pour l'avoir vu en vrai c'est énorme pour du matx.
Silverstone =>  sg1/2/3/4/11/12 là aucune limite sauf le rad tout comme le sharkoon ca-m.
jonsbo => c2/c3/u3
Et je confirme les dires de yf38
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:42:22
pour le Ds autant prendre un haf-XB de coolermaster au moins tu mets de l'atx  par contre c pas tres bô !
Marsh Posté le 30-05-2015 à 11:00:26
En compact MATX il y a aussi le Aerocool QS182:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 86477.html
Petit et pas cher (mais ajouter un ventilateur 120mm en façade).
Mais... toujours format minitour et esthétique qui ne doit pas te convenir.
Tu le repeins en rouge
http://conjugueur.reverso.net/conj [...] peins.html
Marsh Posté le 01-06-2015 à 09:33:03
merci mais non  ca fais trop standard .
je vais partir sur un bitfenix je pense , ce sont les moins cher, dans ce domaine
ls91 je parlais du cube pas la ds classique
Marsh Posté le 21-05-2015 à 16:44:21
bonjour je recherche un boitier compact comme il est noté dans le titre
il faut juste qu'il accepte le micro atx et l'alim atx
j'avais trouver 2-3 modele mais l'alim était en suspension tenu par les 4 vis au cul j'ai peur que la tole n'apprécie pas .....
max 50 euros
