Quel boitier choisir? (petite taille mais pour config gamer)
Quel boitier choisir? (petite taille mais pour config gamer) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 11:22:20
Voila, je souhaiterais me trouver une tour de plus petite taille que celle que j'ai actuellement (NZXT phantom).
Dedans, il y a :
Thermalright MUX-120 black sur un Intel 2600K
Cooler Master Silent Pro Gold - 700W
Asus P8P67 EVO Rev 3.0 (Révision B3) (a changer pour du mini ou micro atx)
Carte son Sound Blaster X-Fi XtremeGamer
Graveur Blu-Ray Lightscribe bh10ls30 LG
SSD OCZ Vertex 3, 120 Go, SATA III + HDD Black Caviar 1Go
PNY GeForce GTX 570 1280 Mo
Vers quel boitier de petite taille je pourrais m'orienter en pouvant conserver tout ca (sauf CM bien entendu)
Merci d'avance pour vos suggestions
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:18:05
une taille mini-zoli ou mini-mini ? et quel prix ?
Déjà en mini-ITX, tu pourra utiliser ta carte graphique mais tu ne pourra pas y mettre ta carte son (qu'un port 16X).
Donc en petits boitiers micro-ATX, tu à le NZXT vulcan qui est pas mal, si tu à les moyens il y a la DaBox 100 encore plus petite mais cher et avec quelques défauts...
Sinon en plus gros et lourd (si c'est pas pour trop bouger) tu à le Antec mini P180 qui reste bien et le fractal design Arc mini ou encore le Silverstone Temjin TJ08-E (similaire au Arc en plus petit).
En un peu plus cubique, en plus de la dabox 100, tu a le silverstone FT03 et pleins de Lian Li (tu peut regarder leurs site offi).
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:20:44
si c'est lourd c'est pas un problème par contre, si en profondeur il pouvait faire dans les 40cm je pourrais le mettre dans mon meuble.
Du coup faut que je jette un oeil au Vulcan
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:17:16
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
http://www.magicpc.fr/Silverstone% [...] B/p-18011/
ou
http://www.magicpc.fr/Composants/b [...] F/p-18433/
J'ai les deux premiers et c'est plutôt chouette, mais il faut une carte mère MATX, et le ventirad n'a pas beaucoup de place en hauteur 86mm grand max, ( Prolimatech Samuel 17 + ventilo).
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 58287.html
Si tu as de la place en hauteur (360) le SG03 est moins profond (312 au lieu de 393) que les autres (+ 5cm pour les câbles...).
Vérifie aussi la profondeur de la carte graphique.
Le SG03 a deux ventilos 120 en façade qui mettent en pression le boitier, l'alimentation est en cycle externe et n'intervient pas dans la ventilation.
Le SG01 (02) a besoin de trois ventilos 80mm (un ou deux fournis) et l'alimentation participe, probablement moins efficace que le SG03.
Il y a quelques autres boitiers pour cartes MATX mais ils sont en général plus gros que ces deux là, et surtout plus profonds.
Message édité par yf38 le 30-10-2011 à 19:52:46
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:47:07
ils sont pas super anciens ces boitiers ? on a pas fait mieux depuis ?
Sinon je serais plutot chaud pour le SG03, j'ai pas non plus besoin d'un cube et je prefere conserver un ventilo correcte pour mon proc.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:53:17
sinon celui la c'est une evolution du SG03 : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 53326.html     ???
Marsh Posté le 31-10-2011 à 10:23:59
et donc contrairement a ce que le nom laisserait penser, le micro-atx est plus grand que le mini?
Message édité par Tr@nkill le 31-10-2011 à 10:24:09
Marsh Posté le 31-10-2011 à 10:53:28
Oui, le MicroATX est plus gros que le min, en gros, 24,5 x 24,5 au lieu de 17x17 cm, mais une configuration MicroATX est plus simple à réaliser qu'une MiniITX et pose moins de contraintes, surtout si on veut profiter d'un volume très réduit en mini-itx.
Les SG01, 02, 03, 04, ne sont pas récents, ils datent de 206 environ avec des évolutions, mais en petite tailles il n'y a rien de bien neuf dans ce genre, et ils ne sont pas mal faits.
Les boitiers ça évolue moins vite que les processeurs.
Celui de ton lien, le SG04, est identique au SG03-F avec une autre façade, et un ventilateur de façade plus gros, mais moins standard que les deux ventilateurs de 120 du SG03, après c'est un peu une question de gout, et de prix.
J'avais le choix, j'ai préféré le SG03-F.
On trouve quelques autres boitiers, moins chers (comme le Fractal Design core 1000) mais ils sont d'une part plus gros surtout la profondeur, d'autre part de qualité de fabrication moins bonne, forcément, à moitié prix...
Pour certains il faut aussi ajouter des ventilateurs qui font que le prix bas n'est pas si bas que ça.
A mesure qu'on veut des dimensions plus réduites on augmente les contraintes sur la taille du ventirad, le nombre de baies, etc...
Il faut choisir où est la priorité.
On trouve aussi des boitiers de qualité microATX, chez Lian-Li, comme  les PCA04 et 05, mais ils sont plus gros, ou le TJ08E chez Silverstone.
Message édité par yf38 le 02-11-2011 à 06:43:29
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:00:28
oui j'aimais bien le design de chez fractal mais en longueur ca ne va pas. Maintenant il faut que je mesure ma cg pour savoir si elle rentre.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:25:18
je vois qu'il y a la gamme fortress qui semble intéressante aussi, tu connais ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:30:12
Si j'en crois cet article ta carte ferait 26,5cm de long.
Fortress, il me semnle bien que c'est nettement plus gros, et je n'en ai jamais vu ailleurs que sur l'écran.
Le FT01 et FT02 sont plutôt énormes, et le FT03 semble venir d'une autre planète...
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 91&area=en
Message édité par yf38 le 31-10-2011 à 11:33:24
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:34:16
ouais et de toute facon on peut pas y mettre de lecteur DVD donc non. JE regarde sur le site de silverstone ils en ont masse des tour µatx
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:39:57
Dans le SG03 je viens de mesurer, il y a environ 27cm de disponible au niveau de la carte graphique, la tienne doit rentrer, mais il faudrait s'en assurer un peu plus précisément parce que la marge est petite.
Pour les boitiers Silverstone (ou autre) il faut aussi les trouver dans le commerce, tout ce qui est sur leur site n'est pas forcément trouvable.
Su les sites vendeurs, si on filtre avec MATX (MicroATX) on récupère tous les boitiers, y compris les gros qui supportent du full ATX mais aussi du Micro ATX, donc ça ne veut rien dire, il faut regarder de plus près les dimensions et photos.
Message édité par yf38 le 31-10-2011 à 11:43:32
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:48:25
http://www.silverstonetek.com/prod [...] =314&area=
Il va bientôt sortir je crois et je le trouve sympa, il est dans les taille max que je recherche 400mm en profondeur
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:34:49
Il doit accepter des ventirads de grande taille, et dispose de deux baies 5.25.
en contrepartie il est presque 9 cm plus profond, et un peu plus haut que le SG03, ce n'est plus vraiment un mini boitier, pas mal de boitiers de PC de marque d'il y a quelques années (Compaq / HP / Dell) avaient des boitiers d'à peu près la même taille (un poil plus hauts mais moins larges), mais il est mieux agencé.
http://forums.vr-zone.com/niceday- [...] -ps07.html
Pour une config avec une grosse carte graphique et un ventirad conséquent ce doit être plus facile que le SG03.
Message édité par yf38 le 31-10-2011 à 14:47:16
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:53:15
comme ce n'est pas pressé, je vais attendre qu'il soit en test celui la.
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide yf38 ^^
Marsh Posté le 01-11-2011 à 19:08:15
le PS07 est pareil que le Temjin TJ08-E mais en version moins cher (62€ contre 85). Il à deux 120mm à la place du 180mm et perd une baie 3.5".
Tu peut trouver quelques tests anglais du Temjin TJ08-E :
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1375
http://www.youtube.com/watch?v=FkW-3E7G1Jk
Perso j’hésite à changer mon SG02 modif (H50 mit à l'avant made in dremel) pour utiliser un noctua NH-D14, mais je trouve pas de boitiers qui loge dans mon sac de voyage à part la DaBox 100 et le FT03 qui sont un peu cher. C'est que j'ai qu'environ 19cm sur 36cm de dispo (le FT3 compense ses 23cm par une petite largeur).
Mais sans l'intégration du H50 dans le Sugo SG02, j'aurais pas tenté le coup car la place pour un ventirad y est vraiment limité...
P.S: si c'est que la profondeur qui te limite, fractal à aussi http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 69437.html
Message édité par amufal le 01-11-2011 à 19:25:55
Marsh Posté le 02-11-2011 à 06:45:20
et aussi là, pour le TJ08-E:
http://www.silentpcreview.com/article1215-page1.html
Message édité par yf38 le 02-11-2011 à 06:45:31
Marsh Posté le 02-11-2011 à 12:07:29
ouais j'ai regardé les tests et il me semble tres interessant lui !
