boitier et carte graphique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:12:15
pour info voici le dessin technique du boitier:
http://www.coolermaster.com/upload [...] 0_spec.jpg
Marsh Posté le 27-07-2014 à 17:59:46
Si le boitier fait 27.5 cm, alors y'a pas de souci c'est PREVU pour.
Note: nous ne somme pas un SAV, c'est dimanche et nous aidons gratuitement donc pas besoin de UP toute les 2h ![]()
Marsh Posté le 27-07-2014 à 21:50:47
Tous d'abord merci et désolé des up.
Ensuite, si ce que vous dites est vrai alors quel est intérêt de l'avertissement présent sur la notice qui me dit de ne pas dépasser 22cm?
Marsh Posté le 28-07-2014 à 16:24:12
| aghile a écrit : Tous d'abord merci et désolé des up. |
Parce que le surpoid d'une carte trop longue, avec un système de refroidissement lourd...
Parce que ça chauffe....et du coup une carte trop longue envoi du chaud a un endroit ou il faut pas.
Parce qu'ils ont fait la notice a une époque ou la plus longue carte faisait 22cm.
Réponse d: obiwan kenobi
Marsh Posté le 27-07-2014 à 15:55:07
Je vais bientôt acheter une gigabyte r9 270 qui fait 254mm de longueur dans mon boitier cooler master elite 310.
Sur tous les sites marchands, il est précisé que ce boîtier peut accueillir une carte jusqu'à 275mm (je confirme c'est la distance entre l'arrière du boîtier et la cage de disques durs) cepandant le manuel dit que la carte graphique ne doit pas dépasser 220mm sous peine d'endomager le boitier et la carte graphique.
Qui devrai-je croire : les sites et mes mesures ou bien le manuel?
Dans tous les cas pourrai-je quand même mettre ma r9?
Merci.
