le boîtier qui va bien?
le boîtier qui va bien? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:00:33
quel est le boîtier, vendu avec alimentation, entre 110 et 140 euros, qui "le fait" (comme on dit) en ce moment?
Merci.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:05:14
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:07:26
ou sonata 2
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:11:35
je n'aime pas l'alim du Sonata 2, ce n'est qu'une Smartpower alors qu'il y a une superbe NeoPower sur le P150.
Mon feedback
Marsh Posté le 01-05-2006 à 22:19:46
niveau dimensions, c'est pas petit un P150 (genre problème d'insertion de certaines CG) ?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:34:41
Salut. Je te conseille le nouveau boîtier de de Gigabyte: le Triton, petit frère du Poseidon. Le fabriquant ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec ces deux modèles, l’adoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
  Première impression, la réalisation semble sérieuse ; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on s’en doutait - composé de tôles. Le gris des boutons d’alimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apporte un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache n’aurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire. La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur l’intention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que l’on retrouve derrière pour l’extraction, sauf que ce dernier est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur d’alimentation trois fils. Bien qu’utile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique s’avérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai qu’au niveau pollution sonore, ils ne s’en sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque. A l’arrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. L’un d’eux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter l’air frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
  Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique.
  Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: c’est certain que c’est pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par l’intermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Note : un quatrième disque peut être logé dans l’emplacement au format disquette du bas. Pour les cartes d’extensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas d’une carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
  Pour conclure, le Triton est un magnifique boîtier d’un rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication semble avoir été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier T-03). Proposé à seulement 73.90 € (et 69€ en silver) par le magasin Selexium à Toulouse. J’espère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix. Livré sans alimentation !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:40:26
dans le style je me repete (reptition sur un autre sujet) et je suis meme pas foutu de rendre le putain de copier/coller accessible et lisible facilement  :sarcastic:
Mon feedback
Marsh Posté le 06-05-2006 à 07:01:07
je sais pas où il a trouvé ce texte, mais il le colle partout
en plus, il conseille, mais il est pas foutu de brancher l'audio en facade :lol: :lol:
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:22:49
C'est un connecteur 9 pins à insérer dans une prise 9 pins. Y'a donc qu'un branchement possible et ça ne marche pas. Y'a peut-être un fil à la mauvaise place mais sans le plan du PCB des prises casque + micro, je suis aveugle.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:29:21
bonjour à tous,
je vends ou échange le lot suivant:
- Antec p180 noir (fin janvier 2006)
- rallonge cable alim 20/24 (cela évite les mauvaises surprises)
- ventilo 12cm Coolink Ultra Silent (=noiseblocker) monté à l'avant
je précise que j'ai monté les ventilos avec des silentblocks pour diminuer le bruit
prix mp ou fdp out : 100€
je suis dans le dep. 68
Echange possible :
- Gigabyte aurora
- Lian Li PC-7 SE
- Antec Sonata sans alim + 50€
- Antec SLK 3000B sans alim + 60€
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:29:50
