Boitier Antec...
Boitier Antec... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:19:04
Hi tt le monde,
  J'aurais voulu avoir l'avis de connaisseurs sur un boitier Antec!
  Je souhaite acquerir 1 boitier Antec SLK 3700 AMB-EC pr 1 config p4C 2.4GHz, P4P800 Deluxe, 2*256 Samsung, DD 120Go, graveur, GF4 Ti 4200.
  Que pensez-vs du boitier en lui meme (pratique a l'utilisation, circulation d'air, ect...)????
  Et pr l'alim qu'il y a a l'interieure, elle vaut le cout??? Elle est assez silencieuse???
Merci a tous pr vos reponses...
PS: je ne veux pas y mettre + de 100Euros!!!!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:45:10
Et bien pr le silence le top Antec c le Sonata, livré avec un ventilo de 120 silencieux Antec et une True Power de 380W à un seul ventilo.
Cette alim possède 2 prises spécifiques pour sous volter les ventilos de boitier. Elle est sensée les thermoréguler, et avec ta config (qui ressemble à la mienne !) ils seront en permanance au mini, et çà évite d'acheter un rhéobus.
Après avoir testé plusieurs boitier, je le trouve vraiement top.
Le prix reste raisonnable si tu tiens comptes de ce qui est fourni : 120e
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:48:03
Marsh Posté le 08-09-2003 à 18:00:09
Oki,
Ms est-ce que pr le silence c correct qd meme?? J'ai trouve le slk 3700 est a 88E, dc pas trop cher... :D
(mon bubget est ric-rac... :(  :(  :(  )
Marsh Posté le 08-09-2003 à 18:05:41
Ah oui, j'ai oublie 1 truc:
  le slk 3700 est-il thermoregule?? et a-t-il bien 1 ventilo de 120 fourbi???
 :whistle:
Marsh Posté le 08-09-2003 à 18:09:48
Je suis assez passionné de silence et j'ai un très bon résultat avec çà :
p4 2.4C@3.12
Zalman 7000Cu à 1350t/mn
Sonata avec le 120 de base, un DD Seagate 7200 de 80
9800pro traffiquée avec un S2 7V (1500t/mn)
asus p4p800 (pas de ventilo de chipset :))
Sinon le 3700 je trouve pas très interessant : alim bof Smart Power (rien à voir avec le True Power) qui ne régule pas les ventilo.
En plus c un boiter très bien ventilé donc pas silencieux.
Sinon tu peux traffiquer un Enermax à 50e comme çà :
http://www.materiel.be/cases/Enermax/intro.php
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:27:06
Orion01 a écrit :
Hi tt le monde,
J'ai acheté ce boitier pour ma config et .. je n'en suis pas super content niveau bruit :-( Le ventilo de 120 mm fourni, ca va encore, mais je trouve que l'alim n'est pas super silencieuse. (un peu normal, avec deux ventilos qui tournent en permanence ...)
Et je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit thermorégulée .... ou alors, chez moi, il fait très chaud et elle tourne vite tout le temps ... :-(
pour ce qui est du reste, c'est top : rack de fixation des DD (avec des rondelles de caoutchouc pour amortir le bruit), super système de fixation des CD etc.., ca fait vraiment boitier "bien fini"
si tu veux toutes les specif : http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] odID=93700
Marsh Posté le 12-09-2003 à 16:31:04
moi je l ai reçu ce matin, je la trouve tres pratique, rack a DD, rack a disquette. Y a un ventilo 120cm + un espace pour un 2e a l avant. Niveau bruit c est relatif, c est moins qu avant, mais y en a encore mais surtout à cause de mon taisol. Petit truc, n oublie pas de démonter la façade pour installer les perfi 5 1/4
Marsh Posté le 13-09-2003 à 01:07:52
salut
je conais pas le 3700 (que je vais bientot achter) mais le 6A19 en noir et blanc de chez textorm et qui reprend exactement le meme chassis, seule la facade différe
la ventilation est excelente, le ventilo fournit est par contre moyen, pas aussi performant qu'un papst pour le meme bruit
l'alim, je ne peux pas te dire, mais meme si c'est pas aussi bon qu'une true power, ca reste une antec donc une excelente alim!
si tu cherche fraiment le silence, le textorm 6A19+alim forton 350W (ventilo de 12cm) est le top (ajoute 2 papst et c'est royal!) le tout pour 101 euros (ss les papsts)
Marsh Posté le 27-09-2003 à 21:51:12
boujour,
j'ai le boitier antec sonata et je ne le trouve pas si silencieux que ca notamment au niveau de l'alim. par contre sais tu a quoi sert le cable avec la prise (genre ventilo) qui sort de l'alim
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:42:52
marcfazer a écrit :
boujour,
J'ai moi aussi un antec sonata. Je peux me tromper mais je pense que tu fais allusion au cable qui sert à monitorer ton alim. IL faut que tu le branches sur une prise de ta carte mère (normalement PWR Fan ou un truc comme ca). Comme ca tu pourras voir avec asus probe à quelle vitesse tourne le ventilo de ton alim.
PS: Je suis d'accord avec toi pour l'alim, elle n'est pas bruyante c'est clair, mais n'est pas excessivement silencieuse non plus  :(
Enfin pour l'instant elle est couverte par le boucan que fait mon ventilo qui rend l'ame de ma 9500pro  :sweat:
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:48:55
comme je viens de le dire, il faudrait que je change le ventilo de ma cg. Ca m'interesserait de savoir comment tu as fixé le S2.
Et vu qu'on a à peu près la meme config j'en profite pour te demander un autre truc :D
J'ai moi aussi une p4p800 Dlx, et je me demandais si le 7000Cu passait sans trop de problème. Ca gene pas trop qu'il n'y ait pas bcp d'espace entre le bord sup de la carte mère et le bloc d'alimentation du sonata?
Merci beaucoup :jap:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 11:27:32
Moi je dirais qu'il ya juste un ventilo sur les 2 de l'alim smartpower du 3700 qui est thermorégulé, car moi j'le vois en monitoring, en temps normal il tourne à ~1700 tr/m et kan il fait plus chaud il monte juskà 2000-2100 tr/m.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 23:22:53
:bounce:  pour mes questions
Marsh Posté le 29-09-2003 à 10:19:17
Pour le S2 j'ai simplement mis 2 colliers rilsans qui entourent la cg et tiennent le ventil (si tu veux une photos donnes moi un mail par mp)
Pour le 7000 pas de problème, simplement vu le poids de l'engin je te conseille d'ajuster les plots du boitier de supports de la CM en 1er, afin de pourvoir tester avec la CM "nue". Une fois que les trous sont en face, tu peux monter le Zalman hors boitier et puis mettre le tout après :)
Ah et moi çà refusait de booter si je branchait pas la prise molex de la LED avant du sonata... çà m'a fait perdre pas mal de temps cette histoire :lol:
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 29-09-2003 à 10:25:58
marcfazer a écrit :
boujour,
le bruit de l'alim g comparé avec : une NB300W de ma config 2 et avec une Enermax 300W non moddée, puis moddée avec 2 S2 en 7V chez un pote.
C subjectif mais celle du Sonata et du nivo de l'Enermax moddée, cad dire très bon.
Ensuite çà dépend aussi de ce kon met dans le boitier, s'il y a beaucoup de périph et d'oc çà peut tirer du jus et faire monter le ventil c klair, mais pour une config assez légère çà le fait.
Et puis l'ensemble Sonata+TurePower 380W est relativment bon marché si on compare à un bon boitier nu +True Power380 séparée, ou alim NB 380W ou même Forton 350W.
Voilà on peut faire un peu mieux, mais à quel prix ?
Pareil pour le 7000 il est silencieux à 1300t, et pour faire mieux avec un slk900u+Papst de 92  le budget est quasi doublé.
En bref ces produits offrent un bon nivo de silence et de perf pour un prix raisonnable... enfin c mon avis ;)
Message édité par josedsf le 29-09-2003 à 10:30:18
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 29-09-2003 à 12:57:20
Salut, moi aussi j'ai ce boitier depuis qq mois, il est tres bien d'origine mais j'ai quand meme fait qqs modifs  :sol:
- remplacement du ventilo d'origine (ça doit etre le meme que chez Textorm) par 2 Papst 4412F2/GL
- sciage des grilles de ventilation (avec un dremel-like)  :sweat:
- regul des 2 Papst via rheobus  :jap:
- il me reste l'alim a remplacer par une TruePower 380W (+ fiable), mais celle d'origine est correcte pour le prix  ;)
pour les details de ma config clique sur l'icone  :na:
