pb bizarre avec le bouton "power" de ma tour [resolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:20:01
| thierry14 a écrit : T'as pas fait une erreur dans les branchements  |
a priori non, car avant, ca marchait bien
Ce pb est apparu subitement
Marsh Posté le 28-04-2004 à 18:08:45
ca vient de ton alim qui est morte ou de ta CM, j'ai eus le meme probléme
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:43:22
| pierrro24 a écrit : ca vient de ton alim qui est morte ou de ta CM, j'ai eus le meme probléme  |
effectivement, j'ai changé l'alim, et g plus de pb.
Merci a tous
Marsh Posté le 26-04-2004 à 10:51:18
Bonjour à tous
Voila, je sui en train de reparer la tour de mon oncle, et j'ai un petit pb pas grave, mais bizaree et bien enbetant.
La tour en question est un boitier AT (avec alim AT) alimentant une CM pour pentium MMX. Elle allimente aussi un disque dur, un lecteur CD, et un graveur.
Le pb est le suivant : lorsqu'on appui sur le bouton power, la carte et les periphériques sont alimentés (puis ventilo et disque dur tournent), mais le pc ne demarre pas. Il reste comme en veille. Il faut pour le demarrer appuier sur power, pui tout de suite l'eteint, et le rallumer.
Schematiquement, faut faire on/off/on tres rapidement. Le PC demarre alors normalement.
Quelqu'un aurait une tentative d'explication? Parce que j'ai deja rencontré de nombreux pb, mais là, je reste sec...
PS : c pas du a une alim trop peu puissante, car meme avec juste la CM de branchée, c pareil...
Message édité par iznogoud_23 le 28-04-2004 à 21:43:39
