Besoin d'une solution pour rendre mon PC plus silencieux
Besoin d'une solution pour rendre mon PC plus silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:54:23
Bonjour  :)
Voilà, comme je l'ai indiqué dans un autre topic, je souhaite remplacer l'alimentation de mon pc, qui est assez bruyante. C'est une Morex 250 watts, ATX 2.01. Mon pc fait un véritable bruit d'aspirateur, ce qui n'est pas agréable. Je pense que d'autres ventilos font du bruit également, et j'aimerais trouver une solution pas trop chère pour rendre mon pc plus silencieux.
Voilà ma configuration:
Duron 800mhz
256 mo de ram
Geforce 4 MX 420 (donc sans ventilateur)
Disque Dur Seagate 120 go 8mo de cache
Lecteur de CD et graveur de CD sur carte SCSI
Carte son, etc.
Le problème, c'est qu'il fait assez chaud dans ma chambre et mon pc est mal ventilé. Je n'ai pas de support à l'arrière de mon boîtier pour mettre un ventilateur pour extraire de l'air, et donc j'aurai besoin d'une alim silencieuse, mais qui ventile bien mon pc (ce qui n'est apparemment pas le cas des Tagan, silencieuses mais chauffant pas mal).
Voici quelques images de mon PC (on peut les agrandir en cliquant dessus):
http://img327.imageshack.us/img327/1484/pc3gu.th.jpg
Le PC avec l'alimentation sortie. Comme vous pouvez le voir, il y a un ventilateur sur la façade du boîtier (blanc), de 80mm, et un autre ventilateur sur  le haut du boîtier, à l'arrière, de 80mm également.
http://img327.imageshack.us/img327/8426/alimentation4ez.th.jpg
Les spécifications de l'alimentation.
http://img327.imageshack.us/img327/4539/ventilateuraration6aq.th.jpg
Voilà le ventilateur sur la façade du boîtier.
http://img327.imageshack.us/img327/4899/ventilateuraration25us.th.jpg
Toujours le ventilateur sur la façade du boîtier.
http://img327.imageshack.us/img327/3508/ventilateuraration37fh.th.jpg
Le ventilateur du haut du boîtier.
http://img324.imageshack.us/img324/9259/arationhaut0mg.th.jpg
La grille sur le dessus du boîtier, où le ventilateur du haut est fixé.
http://img327.imageshack.us/img327/7554/ventilateurprocesseur9uk.th.jpg
Le ventilateur du processeur.
http://img327.imageshack.us/img327/6995/pc27rk.th.jpg
L'intérieur du PC avec l'alimentation installée.
http://img327.imageshack.us/img327/4703/arrirepc4zg.th.jpg
L'arrière du PC. Comme vous le voyez, l'alimentation se met à la verticale, et il n'y a pas de place ni de grille pour mettre un ventilateur d'extraction.
Voilà. Donc j'aimerais que vous me conseillez sur une solution peu coûteuse pour rendre mon PC moins bruyant. J'aimerais de préférence, juste avoir à changer l'alimentation, pour un modèle plus silencieux, et qui ventile bien l'intérieur de mon PC. Mais il faudrait voir si cette alimentation peut s'installer sur mon boîtier.
Merci pour vos conseils :)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:40:32
c completement con de mettre une alim juste aprés le ventilo du proco , un pote avait un boitier de ce genre la avant  , on rigolais bien pendants la canicule lol ,
si ton budget est limité je te conseille de trouver un boitier avec une alim , qui doit couter le prix d'une bonne alim!!!!
l'advance zorro est un bon exemple , alim 460w largement suffisante pour ta config et deux ventilos avec pour 49€!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8123-1.htm
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:54:51
Je préférerais conserver ce boîtier :)
Message édité par ydayan le 17-07-2005 à 19:03:29
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:15:29
Vu la machine contente toi de changer l'alim et les ventilos de boîtier (Fortron 350, 2 Coolermaster "silent" ), éventuellement tu peux aussi boucher les trous près de l'alim histoire de l'exploiter au mieux en extraction.
Avec un peu de folie tu peux même tenter l'aventure du rad Zalman passif sur le dudu, le 120 de la Fortron s'occupant de le ventiler (ceci dit un PAL6035 d'origine est très loin d'être bruyant)
Message édité par Gigathlon le 17-07-2005 à 19:17:06
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:35:58
Merci pour les conseils :)
- En ce qui concerne l'alim, on m'a dit que la LC Power 420 watts pouvait convenir également, elle est du même type que la Fortron 350 (ventilateur de 12 cm), et moins chère.
- Pour la Fortron 350 watts, il a pas mal de modèles différents, tu me conseilleras lequel ?
- Je ne pense pas changer le ventilateur du processeur (c'est bien un PAL6035 ?). Pour les ventilateurs du boîter, tu me conseillerais quoi exactement ? Je ne vois pas de "Coolermaster Silent" sur Monsieurprix. Il y a bien un "Super Silent", mais il est à 8 euros, ce qui ferait 16 euros avec deux ventilateurs + prix de l'alim.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:47:17
J'ai pas la référence en tête, mais il tourne à 1400t/min ce Coolermaster, ce qui le rend très silencieux (roulement style hydrowave mais il n'en a pas le nom, certainement une histoire de licence...), pour l'alim si la LC Power est vraiment moins chère tu peux envisager, mais j'en doute vu le prix d'une FSP350 (40-50€, soit une PN(PF), soit une GLN)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:00:01
Pour le ventilateur Coolermaster, tu dois parler de celui-là:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 88298.html
Et tu penses quoi du Textorm DB-Killer ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 82051.html
En ce qui concerne l'alim, il y a la Fortron Bluestorm 350 watts qui est à 50€ environ. Je ne vois pas d'autres modèles sur le site de ldlc.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:16:06
Change ce boitier non ergonomique question ventilation (effectivement, l'emplacement de l'alim est plutot mal pensé)
Sinon, en bricolant un peu, il doit etre possible de fixer l'alim à l'exterieur. Ca devrait apporter un mieux ;)
Mais je persiste à dire que ce boitier là est tout juste bon à finir chez un ferrailleur lol
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:22:54
Laisses mon boîtier tranquille  :fou:
Non mais je préférerais ne pas avoir à le changer :)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:44:49
En ce moment c'est le DB-killer qui a la cote, mais perso je trouve que le Coolermaster est très bien. Bref, regarde les dispos et le design, parce que niveau perfs, c'est kif kif.
Edit : sinon change de boitier  :D
Message édité par K2R2 le 17-07-2005 à 20:45:13
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:11:05
Merci pour ta réponse K2R2 :)
Comme je l'ai indiqué dans mon premier message, je veux juste rendre mon pc actuel moins bruyant, rapidement, et à moindre frais. Acheter un boîtier + une nouvelle alim + les ventilateurs + installer tout ça, ça va me coûter plus cher et prendre plus de temps que de remplacer juste l'alim je pense. A moins que vous ayez des packs boîtier + alim pas trop chers à me proposer.
Sinon, pour les ventilos, le DB-Killer a une sonde ce qui n'est pas le cas du Coolermaster, qui lui paraît plus silencieux. Enfin, 16 euros pour deux ventilos, ça me semble un peu cher.
Pour ce qui est des alims alors, la Fortron Bluestorm est bien ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:20:04
Pour les ventilos, ce sont les prix, ce sont de bons ventilos alors à moins de 9€ je ne pense pas qu'il y ait de problème. Pour la fortron, je ne la connais pas, mais elle semble avoir bonne réputation. Dans cette gamme de prix c'est un bon choix, d'autant plus que son ventilo de 120 mm participera à la ventilation de ta tour. Après il y a certainement mieux, mais beaucoup plus cher. Personnellement, à choisir entre une LCpower et une fortron, je prendrais cette dernière.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:24:10
Merci beaucoup pour ta réponse :)
Donc ça serait plutôt la Fortron. La Tagan 330 watts a l'air beaucoup plus silencieuse, mais pas idéale pour ventiler mon PC.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:27:11
Sinon pour l'alim, il y a la Textorm DB-Killer PW335 (ventilateur 12 cm), qui est moins chère que la Fortron.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 96491.html
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:35:12
Les tensions de la Textorm sont quand même un peu moins stables que celles de la Fortron d'après ce que j'ai compris (tout en restant très correctes). Cela dit, ta config n'est pas très chargée et même avec un overclock ça tiendrait. La Fortron reste un meilleur choix au cas où tu changerais de config un peu plus tard. Mais bon, si tu cherches à tout prix l'économie....
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:40:47
Le truc, c'est que je n'ai pas envie de dépenser beaucoup pour ma config plutôt modeste. Maintenant, si pour 10€ de plus, la Fortron est un meilleur choix, je n'hésiterais pas :)
Merci beaucoup pour tes réponses rapides en tout les cas.
Donc ça serait une Fortron Bluestorm 350 watts et deux ventilateurs Coolermaster Super Silent. Ca fait aux alentours de 70 euros, soit le prix d'un boîtier...argh, que faire ? lol :)
Message édité par ydayan le 17-07-2005 à 21:41:40
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:42:19
Avec ça, ça devrait aller mieux dans ton boitier.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:49:59
Message édité par ydayan le 17-07-2005 à 21:50:13
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:52:33
Trouver un boitier avec un alim silencieuse tu en auras peut etre pour moin cher  :D
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:54:10
C'est ce que je me dis...
Bon je vais voir ce qu'il y a de bien en boîtier.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:57:22
et ca te permetrais de remplacer ton ventilo de proc par adapteur 60>80 et de mettre un ventilo silencieux en 80. j'ai rarement vu des ventilo de 60 silencieux  :( ou pluto il sont rare en france.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:14:37
Enfin, un bon boîtier coûte en moyenne 60/70 euros, sans alim, + alim à minimum 35 euros + des ventilos à remplacer, ça monte à beaucoup plus que 70 euros...
Honnêtement, je ne sais pas quoi faire là  :??:
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:21:58
Tu peux trouver des boitiers corrects autour de 80€ alim comprise, genre Textorm 6A19 ou Antec SLK3700 BQE.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:35:05
Oui mais les alims sont sûrement à remplacer dans ces boîtiers non ? Si c'est pour me retrouver avec un boîtier mieux ventilé, mais aussi bruyant que le mien, ça ne sert à rien.
Je veux "juste" du silence :)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:42:16
Non non, sur la Antec 3700 BQE par exemple c'est une smartpower de 350 watts, ça vaut pas une truepower mais ça suffira largement pour ta config et même pour l'avenir. Sinon tu prends un boitier nu,  genre Antec SLK 3000B (environ 45€) et tu lui rajoutes une alim pas trop chère genre LC power ou Textorm.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:45:31
Ahem  [:tilleul]
Il pourra garder son boitier pour plus tard, c'est l'avantage d'acheter du matos de qualité  :D
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:48:50
Troll_Neutre a écrit :
Tout ça pour un Duron 800... :D
 :fou:
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:49:44
Oui ça suffira largement au niveau puissance, mais je veux avant tout du silence...
En boîtier nu, tu me conseillerais quoi ? Le Antec SLK 3000B est pas mal.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:52:49
Bon je peux comprendre que le bruit, c'est galère...
Mais moi je m'y suis habitué ! Pour preuve, je dors le PC allumé alors qu'on doit atteindre les 60db facilement !
Il m'arrive de dormir à coté aussi, mais honnêtement, c'est pas super quoi...
Surtout quand je bosse dessus, j'ai mal à la tête après :(
Mais là ça m'embête un peu d'acheter carrément un nouveau boîtier, je voulais juste rendre ce PC de configuration modeste plus silencieux.
Message édité par ydayan le 17-07-2005 à 22:53:28
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:01:36
Le 3000B, c'est le moins cher des moins chers dans les boitiers corrects (47€ sans alim sur LDLC). Le 6A19 est aussi bien, mais légèrement plus onéreux (50€ sans alim). Donc à toi de choisir en fonction de ton budget, de l'aspect esthétique et de l'alim que tu vas choisir. Sachant que ces deux boitiers sont quasi identiques au niveau de l'agencement intérieur (même fabricant pour ces deux marques) et bénéficient de la même qualité de fabrication.
Mon choix, puisque ton budget est très serré :
- Antec SKL 3000B (47,51€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html )
- LC power 420 watts (29,95 € http://www.materiel.net/details_LC6420.html )
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:01:45
Bah y'a toujours la méthode Système D... D'ailleurs j'ai pu voir deux grilles métalliques habituellement génératrices de bruit devant les ventilos...
Je me vois mal couper le métal de mon boîtier.
Tu as une alim et des ventilos à me conseiller ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:05:12
Pour 10/15€ de plus, je suis prêt à prendre une Fortron Bluestrom à la place de la LC Power. Ca ferait du 50€ pour le boîtier + 45€ pour l'alim + les frais de port, donc le tout à plus de 100€, alors qu'à la base, je voulais genre acheter une LC power vite fait à 30€.
Le truc, c'est que quit à changer de boîtier, je changerais tout tu vois lol. Là je demande vraiment une modif rapide, pour amoindrir le bruit d'aspirateur généré par mon pc.
En tout les cas, merci pour tes réponses précises :)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:20:50
Ah ah, j'ai l'impression que nous sommes revenus au point de départ. Si vraiment ton problème se situe du côté des finances, alors n'hésites pas, prend juste une LC power 420 watts. C'est amplement suffisant pour ta config et ton boitier sera très légèrement mieux ventilé grâce au 120 mm. Cela dit, ton pc restera bruyant pour la bonne raison que sur un duron tu dois avoir un ventilateur de radiateur de 60 mm, qui tourne vite et fait un boucan d'enfer. Changer d'alim et de boitier n'améliorera pas la situation de ce côté là. Comme l'ont dit d'autres forumeurs, pour la ventilation tu peux bidouiller ton boitier et percer un trou pour un ventilo de 80.
Bref, si t'as pas trop de sous prend une LC power (alims meilleures que des noname et bien ventilées) et un bon ventilo de 80 mm pour ton boitier, à la rigueur achète un second 80 mm et un adaptateur 80>60, ton proco sera aussi bien ventilé et tu y gagneras en silence.
En tout cas, tu as épuisé toutes mes ressources, je laisse à d'autres le soin de te donner conseil si tu n'arrives toujours pas à te décider  :D
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:25:37
Je vais me décider d'ici demain :)
Merci pour tes réponses.
Par contre, Gigathlon m'a dit plus haut que le ventilateur de mon processeur n'était pas bruyant. J'espère que je n'aurai pas à le changer.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 07:34:28
Le pb c'est que ca, ca passe pas dans sont boitier actuelle. L'Alim se trouve juste au dessus du proc.
Pour moi je dirais c'est simple soit il met 110€ et il peut rendre sont pc silencieux.
Ou Il depense 40 €(le prix de 4 ventilateur silencieux) et il ameliore le bruit en changant tous les ventilo celui de l'alim comprit.
Je ne suis pas du tous persuadé que de remplacer l'alim par un 120 mm va ameliorer evacuation. Entre le ventilo du proc et celui de la tour plus celui de l'alim il doit y avoir des sacre pertubation la haut.
Edit : JE vient de remarquer que ton ali n'avais pratiquement pas de trou ca doit pas faciliter le passage de l'air. Si tu a une dremel tu paut pêut etre ameliore ca ?
Message édité par bip_ux le 18-07-2005 à 07:36:49
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:10:37
Le Textorm est pas mal en 120 (80 j'ai pas eu l'occase de tester), mais alors cette sonde à la con au bout d'un câble de 50cm... :/
Pour les Fortron à priori c'est les Aurora/Blue Storm les "bonnes", quant à ton ventilo CPU, j'en ai eu un à une époque et je vois vraiment pas comment il pourrait faire du bruit (60x25, certes, mais à 3000t/min, ce qui est très supportable -> référence lisible dessus et tu va voir les specs constructeurs)
Edit: j'avais pas fait gaffe mais t'en as encore un en haut de ventilo... ça ferait donc 3 ventilos au total pour le boîtier en conservant le plus silencieux des 3 pour le coller en façade ou sur la porte selon le système de fix.
Message édité par Gigathlon le 18-07-2005 à 10:14:08
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:21:37
Bon étant comme toi ie flemmard pour changer le boitier et pas bricoleur, voici les 2 astuces de la mort :
 - 1 (difficilement réalisable mais jouable a condition d'avoir un clavier et souris sans fil) : tu prends un fil RGB le plus long possible et tu fous l'ordi dans le couloir voire dans la chambre de ta petite soeur. Comme ca t'es tranquille...  :p
 - 2 (ma méthode fétiche) : si ton PC ne chauffe pas trop, tu peux empiler ton linge sale au fur et a mesure sur ton pc qui une fois submergé sera totalement silencieux. Seul pb : quand tu n'as plus de fringues et que tu dois faire une lessive alors ca repart à 0. Sinon toujours possible de prendre 1 ou 2 cartons ou idéalement des cages à oeufs et de les foutre autour du boitier ; ca isole plutot pas trop mal  :bounce:
Voila pour les astuces de mamie nova  :whistle:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:57:22
Mdr :)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:58:33
Donc le ventilo CPU est plutôt silencieux quoi.
Sinon, concernant les ventilateurs de boîtier, tu n'aimes pas trop la sonde du Textorm DB-Killer on dirait. Le Coolermaster serait alors plus adapté ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:00:59
Merci pour ta réponse bip_ux. Je pense quand même changer d'alim, ça se trouve si je change le ventilo de la mienne, ça restera bruyant avec les bobines, etc.
Pour ce qui est des ventilateurs silencieux, tu me conseillerais quoi ?
