/ ! \ Attention quand vous branchez vos connecteur ATX / ! \ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:04:52
mauvais contact c'est mal. heureusement que t'as trouvé et que t'es pas parti en laissant ton pc allumé
Rien de fondu sur le connecteur ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:30:37
| fritzoune a écrit :
Non rien heureusement !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:41:02
Salut a tous !
pas cool. Donc changement de CG par une de secour.
youpi j'ai trouvé
la prise ATX comme elle etait mal enfiché mais pour moi sufisament maintennus a bougé, et donc donnais de mauvais voltages donc arret complet de la machine débrochage et rebrochage de la prise atx et cette fois clipage comme il faut, et ben j'ose meme pas imaginer si j'etais partis en lan ou l'avais bougé le matos serais parti en fumé
Heureux propriétaire depuis 1 mois 1/2 d'une enermax liberty 620w digne remplaçante d'une antec true power 550w.
Voila vais vous conter ma petite mésanventure qui a failli mal finir.
J'installe la nouvelle tranquilement en veillant bien que tout soit bien branché et surtout la prise ATX. mais celle-ci a du mal a rentrer donc je forces un peux mais pas trop, rien a faire elle veut pas ce cliper comme il faut.
Bon je decide de laisser comme sa, sa tenais sufisament pour moi sans qu'il y est un souci....
Petit demarage...Ok
Je teste l'alim avec speedfan apres l'avoir laisser chauffer tranquilement :
Mais voila, lundi ma carte graphique lache sans raison apparente gros artefacts sous les jeux, sous windows artefacts du genre matrix
Et hier soir je constate une etrange baisse dans mes tensions, surtout le 3.3v :
Alors là j'appelle le SAV Enermax, demande conseil ou du moins quoi faire.
La personne me demande la date, le lieu d'achat bref tout pour un retour RMA.
Apres avoir racroché cette histoire d'alim me tracassai car le niveau du voltage ne fesais pas planter mon pc
Je decide donc de controler les voltages au metrix digital.
Je prends une molex au hazard le plan pour les codes couleurs/Voltages
12v....OK
5v....OK
Bon maintenant testont a la prise ATX:
J'essaye de prendre la mesure au 3.3v et là le PC frezze.... Aie keski ce passe !
Bon reset et là les voltages sont redevenus normal
Tout sa pour dire aux novices comme au anciens comme moi qu'une prise mal mise meme qui parait dure a installer ben parfois faut insister car cela peux mal ce terminer.
PS: Pour la CG HS je la testerais pour savoir si le souci d'artefacts venais de là ou non.
----------------EDIT-----------------------------
Re Bonsoir,
Et bien voila j'ai une bonne nouvelle ma carte graphique que je pensais de HS ne l'est pas, la cause des artefacs etait en fait due au 3.3v défaillant grace au mauvais clipage de la prise atx.
Voilà c'est super, soulagé que ce probleme ce soit bien terminer car sa aurrais pu etre tout mon matos qui partait en fumé.
Message édité par Profil supprimé le 11-10-2006 à 22:18:56
