alim AT sur mobo ATX: y-a-il un moyen d'y parvenir?
alim AT sur mobo ATX: y-a-il un moyen d'y parvenir? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 01:58:24
hello
j'aimerais savoir s'il existe des moyens d'alimenter une mobo ATX via une alim AT?
si oui en faisant quelles modifs svp?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 06:57:59
le + simple c'est que tu achete d'ocaz ou neuf une alim atx car modifier une alim at pour une atx c'est tout simplement dangereux et stupide.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 07:58:44
Je me trompe ou la seul dif entre du AT et du ATX c'est qu'une alim ATX coupe le jus sur demande de la mobo?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 09:29:27
J'ai pas d'alim AT sous la main mais yaurait ptet des connecteurs en moins.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 08-03-2005 à 09:34:44
la puissance d une alim AT est insuffisante pour faire marche n'importe quel ordi recent
Marsh Posté le 08-03-2005 à 10:55:21
Au niveau de la puissance, avec un ordi pas trop gourmant ca pourrait passer sur une 230W AT sauf qu'an AT il n'y a pas de +3.3V ... donc, il y a vraiment peu de chance que ca marche.
( Specifications des voltages AT et ATX ici )
Message édité par Nis+ le 08-03-2005 à 10:55:48
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:21:57
ok j'abandonne l'idée...
par contre l'inverse semble possible (transformer les raccords d'une alim ATX pour alimenter une mobo AT), non?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:32:45
une ptite confirmation SVP?
Message édité par namerh le 23-03-2005 à 23:34:02
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:18:00
Oui, tu prends juste les cables qui correspondent aux tensions AT.
Et pour l'allumage, il faut mettre un switch (pas un poussoir car il faut que cela reste connecté sinon l'alim s'arrête) qui relie le vert à un noir du connecteur ATX (y'en a un juste à coté du vert).
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:57:50
ok merci
