[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTO
silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTO [assez de watts?] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:16:20
un message de plus dans la catégorie "est-ce que la puissance fournie est suffisante si on branche la prise ATX 20 broches dans un logement prévu pour 24 broches, sachant qu'on a aussi branché la prise 4 broches par ailleurs?"
Mais en fait c'est plus subtil que ça, laissez-moi vous expliquer :
Dans leur Hors-série "Special hardware" de décembre 2006, Canard PC avait proposé la config suivante :
Processeur : Athlon 3000+ socket 939
Carte mère : DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Carte graphique : Geforce 6800 GS
Boîter (alim incluse) : Arctic cooling Silentium T-1
Le point important est que d'après eux, l'alim du Silentium T-1 suffisait à fournir assez de puissance pour tout le matos.
Comme je suis un boulet, je me suis laissé embrouiller par le vendeur, et je me suis retrouvé avec cette config à peu près équivalente:
Carte mère : Asus A8N-E
Carte graphique : Radeon X800 GTO
Les deux cartes mères possèdent des branchements ATX 24 pins et 4 pins pour alimenter le processeur, mais comme le magazine semblait indiquer que la puissance fournie par l'alim suffisait, et comme j'avais lu sur des forums que dans ces cas-là c'est OK de brancher du 20 pins sur du 24 pins (toujours sans oublier le 4 pins), je ne me suis pas inquiété.
De plus, sur le site d'Arctic Cooling, ils prétendent que le Silentium T-1 fournit une puissance de 500W.
Problème : quand j'essaie d'installer Windows, l'install finit par freezer au bout d'un moment (PC instable).
Plusieurs pistes :
1/ Si je regarde l'alimentation comprise dans le Silentium T-1, une mention indique 350W au lieu de 500W, ce qui est limite !
2/ Pour tester le fonctionnement, j'utilise un DD de 40Go plus tout jeune (génération de matos précédente). Il pourrait perdre les pédales sur un PC plus puissant? Pomper tout le jus?
3/ Brancher du 20 pins sur du 24 pins ne serait définitivement pas recommandé, même si la puissance fournie est suffisante en théorie?
4/ J'ai laissé les paramètres par défaut dans le BIOS. Je devrais le configurer un minimum?
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Message édité par monsieur ouxx le 23-01-2007 à 12:45:49
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:23:12
Message édité par monsieur ouxx le 24-01-2007 à 11:32:32
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:28:03
Une fortron green power 400W a 55€ suffirait largement, et c'est de la tres bonne alim...
Si tu ne résouds pas le probleme bien sur...
Message édité par DoctorChouchou le 23-01-2007 à 12:28:34
Marsh Posté le 24-01-2007 à 11:32:39
