Sens de placement d'1 alim ds un boitier. Alim Antec Sonata / LCPower?
Sens de placement d'1 alim ds un boitier. Alim Antec Sonata / LCPower? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:00:33
Bonojour à tous.
Je viens d'acheter une alim LCPower 480W, et celle ci a un gros ventilo sur le dessus.
J'ai l'ai placé dans mon boitier Noname.
L'emplacement prévu se situe communémeent en haut de la tour. Cependant la position des trous pour les vis qui fixent l'alimentation m'obligent à positionner l'alimentation avec le ventilateur tourné vers le haut. C'est à dire que le ventilateur souffle vers le boitier dons la parois est donc à 1 cm (voir moins) du ventilo. Du coup sur le dessus le boitier est trés chaud et je demande si la circulation de l'air est normal
Je veux donc savoir si le fonctionnement normal d'une alimentation n'est pas d'avoir le ventilo qui souffle vers un endroit ou ya de l'espace, càd vers le bas en l'occurrence (vers le reste du boitier, la carte mère, le vide du boitier quoi). Parce que la ca souffle directement vers la parois du haut du boitier.
Merci de vos reponses.
Message édité par Youd' le 21-08-2004 à 09:58:36
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:32:07
[:bagu]
deja l'alim doit avoir le ventilo en bas pour expulser l'air chaud quelle contient
mais certains boitier no-name n'ont pas les trous de fixation donc si tu ve bien la placé il faut change de boitier ou perce d'autres trous.
voila
a+
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:48:56
Youd' a écrit :
Bonojour à tous.
t sur ke c une LC Power [:meganne]
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:54:03
mais ce gros ventilo il est pas censé aspirer l'air plutot que de l'expulser?
 ceci dit ça change pas le probleme (sauf que si il expulse tu peux percer le toit du boitier) - comme a dit keskia le plus simple c'est de faire 4 trous pour le remettre dans le bon sens (qu'il aspire l'air du proc car si il souffle c'est bizarre))
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:07:35
Merci grandement de toutes vos réponses.
Ben en fait j'ai mis qu'il soufflait, mais ptet que le ventilo aspire en fait. En tout cas c sur c une LCPower 480W
Le truc en fait c'est que les trous pour les vis sont déjà présent mais il sont placés de tels manière que je dois fixer l'alim à l'envers.
ALIM Montée avec le ventilo vers le haut du boitier:
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/30804/bdgiZCbGG0D16082004220005655572.jpg
Essayage avec le ventilo dans le bon sens. Le gros paquet de fils est plus vers la carte mere. C'est plus chiant.
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/30804/bdgiZCbGG0D16082004220005414809.jpg
Le ventilo toujours dans le bon sens. On constaste que les trous pour les vis ne tombent plus en face.
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/30804/bdgiZCbGG0D16082004220006453275.jpg
Marsh Posté le 16-08-2004 à 22:08:49
boitier de merde :/
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:24:02
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:26:59
normalement le ventilo est bien en bas :)
http://www.intervocative.com/dvdcollection.aspx/eiki
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:31:14
C'est clair, c'est une erreur de conception ou de fabrication du boitier...
A mon avis t'es bon pour faire de nouveaux trous ou alors la fixer que sur 2 ou 3 vis.
Message édité par Willoz le 18-08-2004 à 21:32:04
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:28:56
tu prend une meche metal sur une perceuse et tu agrandis le trous du boitier dans la direction où se place les trous de l'alim en y allant tout doucement comme les tetes de vis sont plus larges que les trous ca tiendra aprfaitement quand meme.
Sinon double confirmation: c bien vers le bas que le ventilo doit etre ;) ;) ;)
Et si c bien une LC power(edit: vi bien sur en plus on le voit sur la photo lol)il aspire bien sur sinon durdur pour le cpu de recevoir directement l'air chaud de l'alim :/ :)
( c surement evident mais ont sais jamais, avant d'agrandir les trous enleve TOUT les composants du boitier, de un les vibrations c pas genial et de deux les limailles de metal sur les circuit integrés c encore moins genial :) )
ps: ca serait vraiment plus qu'etonnant et meme je dirais presque inconcevable, mais si après vérification le ventilo souffle bien, change le de sens, c une enorme erreur de montage à l'usine)
Message édité par vanish le 19-08-2004 à 00:36:14
Marsh Posté le 21-08-2004 à 09:25:00
Merci beaucoup de tout vos conseils.
J'avais envisager le coup de la perceuse.
A mon avis le ventilo aspire, qu'and j'ai écris qu'il soufflait j'ai pa vraiment regardé en fait.
Sinon j'ai une deuxième option. Ya un magasin qui a un Boitier Antec Sonata pour 64Euros (En fait le gars le mais à 50% car il y a deuc rayures sur le dessus) .
Le truc c'est qu'il peut pas le vendre sans l'alim. Du coup si je fait ca j'aurai deux alims. Mais amoins que l'alim Antec soit mieux que la LCPower je pense mettre la LCPower.
Qu'est ce que vous en pensez? Bon plans?
Est ce que j'arriverai facilement à vendre l'alim Antec le cas échéant?
A quel prix ca peut se vendre (c'est une alim spécialement concue pour le boitier, donc elle est pas référencée chez Antec comme ue alim à part entière).
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:12:50
achete toi un autre boitier sans alim
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:24:14
y'a de trés bon boitier sans alim dans les 50€...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:26:40
Ok mais ptet que ca vaut le coup cette occase, vu que d'apre les test c'est un boitier qui cartonne?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:27:44
A quel boitier pense tu en particulier? Où?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:28:36
ben une alim en plus c'est pas grave ça peut toujours servir si tu monte un autre pc par exemple.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:30:37
au mien... textorm 6a19 powa... pas le plus beau pour certain, mais un des plus pratique ça c'est sur...  :o
