Antec P180 + Scythe SQD-1000 ou Silentmaxx HD-silencer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2006 à 19:19:54
J'ai mis un scythe sqd1000 en bas et un en haut, les deux poser sur de la mousse, pas de ventilation. Si tu veux ventiler celui du bas il faudra mettre le ventilo dans le compartiment coté alim (en le fixant avec des vis caoutchouc par ex). J'ai pas essayer, pour pas les surchauffer mutuellement, mais je pense pas qu'il y ai suffisamment d'espace en bas pour installer deux scythe.
Ps : il faut impérativement les poser sur de la mousse ![]()
Marsh Posté le 06-11-2006 à 21:51:16
ton scythe rentre avec le ventilo du caisson bas en place?! car j'ai mesuré l'espace que j'avais et les dimension du scythe et ca rentre pas je pense avec les cables..? tu aurais une photos pleaz??? je te donne un bras si tu me la fait! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 01:05:13
Je croyais que le ventilo était par defaut coté disque dur et non coté alim
d'où un possible quiproquo
Mais bon du coup je comprends plus trop ton inquiétude car le ventilo installé tel qu'il doit l'être ne gêne pas du tout la pause du scythe, il faut juste s'assurer que les cables n'aillent pas toucher les pales. A moins que tu aies le P180 v2 et qu'il soit différent à ce niveau du v1 ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:06:00
ouais c un v2 mais je pense que c'est comme chez toi:
([88888]___[x]__[HDHDHDHD]_)
alim vent durs
jolie le schema non?
et l'espace est que de 20 cm entre le ventilo et le fond du boitier! je pense que les cable vont finir DANS le ventilo!! ca va faire mal! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 09:06:33
et c'est pas possible de mettre les deux sur la tranche en parallele en bas?!
Marsh Posté le 08-11-2006 à 00:58:57
Dans mon boitier il y a 22 cm d'espace, ça laisse 2 cm au scythe, apparemment le v1 est donc different du v2 à ce niveau
Tu peux tjrs bricoler par ex en vissant le ventilo au chassis et en rajoutant des bagues de 2cm d'epaisseur. Tu peux aussi ne pas ventiler, mon samsung est à 35 degré là, tu peux aussi poser un ventilo à même le dd pendant l'été si necessaire.
Je sais pas s'il y a la place pour les mettre en paralléle sur le coté.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 09:42:20
j'ai mesuré ce matin, j'ai encore moins que ca!! il est vraiment different donc le v2!
je pense que je vais choper des silentmaxx! plus chere de 10 euros mais bon.. et les mettre l'un au dessus de l'autre avec de la mousse entre les deux.. ca devrait le faire!
le probleme c que je peu pas bricoler le ventilo du bas, la grille de suport est riveté! donc no way!
merci en tout ca man!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:27:52
voila le montage apres la reception des silentmaxx!
le Scythe ne serais jamais rentré c clair et net! par contre la ca va et encore les cable sata sont pas tres souple! ![]()
Marsh Posté le 06-11-2006 à 09:28:22
je possède un P180, et comme tout le monde je suis un peu psychopate avec le bruit!
j'aimerais bcp mettre un boitier (voir deux) dans le caisson du bas (des HD) de mon P180, je voudrais savoir si du monde on deja essayé, et kel modele ils ont pris?!
car apres mesure, le Scythe SQD-1000 toucherais un peu le ventilo du bas...
j'ai vraiment pas envi de les monter dans les emplacements 5".. je prefere profiter du caisson du bas que je vais aussi insonorisé avec de la mousse Akasa!
enfin a vous!
