Pb Antec True Power 550W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:34:18
Comment tu es sûr que c'est bien l'alim qui s'est mise en sécurité (le pc refuse de repartir apres ?) ?
et c sûr que la mobo tient bien la tension ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:43:42
| TotalRecall a écrit : Comment tu es sûr que c'est bien l'alim qui s'est mise en sécurité (le pc refuse de repartir apres ?) ? |
Ca fonctionnait très bien avec l'ancienne alim avec des vcore de 1.90/1.93 sur la meme mobo, donc ca peut venir que de la
Quand l'alim se met en securité , il faut faire un on/off ensuite elle repart, mais vcore d'origine sinon rebelote.
Je pense pas que cela puisse venir du Barton 3000+ ???
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:52:52
| General du Pommeau a écrit : |
les 1.9V ct avec ce même barton ? c'est pas impossible du tout que ça soit lui qui se plaigne !
Sinon "il fut un temps" où on parlait d'incompatibilité partielle entre certaines alims Antec (mais c'etait les Smart Power, pas true) et certaines révisions 1.x de Abit NF7-s (par exemple)...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 13:16:07
| TotalRecall a écrit : |
Admettons que ce soit le cpu , 1.75v c'est pas enorme et comment pourrait il couper completement l'alimentation ?? planté ok mais la ca serai surprenant que le cpu parvienne a tout eteindre
Marsh Posté le 18-04-2004 à 12:03:15
Il y a maintenant sur le proc des systèmes de protection qui coupent tout. Par contre, c'est vrai que 1.75 c'est pas énorme.
As-tu mesuré les tensions de sortie?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 13:10:29
non je n'ai pas de voltmetre , mais MBM et Winbond Hardware m'indique 1.60/1.63 pour 1.65v dans le bios.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:59:34
Si tout fonctionait bien pour quoi changer alors ??
Juste claquer de la thune pour rien, et en plus maitenat ca ne marches plus...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:18:19
J'ai changer d'alim parce que j'ai acheté une Radeon 9800XT et ca tire beaucoup donc je preferais assurer.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:23:04
euh... prendre 550W juste pour une carte graphique c'était peut être pas utile hein...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:56:59
| TotalRecall a écrit : euh... prendre 550W juste pour une carte graphique c'était peut être pas utile hein... |
Avant j'avais une 300W noname , donc quitte a changer j'ai pris du bon tout de suite histoire d'être tranquille un moment.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:02:40
Paske tu crois k'avec une 430W déjà tu serais pas trankille ?
Tu vas pas me dire ke tu comptes y mettre 50 disques durs, 20 graveurs, 10 lecteurs DVDs, 10 cartes PCI etc...
Ridicule...
Désolé pour le HS...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 06:18:12
J'apporte rien, jai pas de solution (simplement curieux car je desires me procurer une True 430) mais ca sert a rien de critiquer son choix pour la 550, c'est fait et c'est ainsi, laissez le tranquille un peu.
Sinon le vcore, faut pas ke tu lui touches absolument sinon reboot ?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 06:56:59
| ChUcK2001 a écrit : J'apporte rien, jai pas de solution (simplement curieux car je desires me procurer une True 430) mais ca sert a rien de critiquer son choix pour la 550, c'est fait et c'est ainsi, laissez le tranquille un peu. |
Dès que je passe a 1.75v ou plus , au bout de quelques secondes après le boot tout s'eteind.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 07:57:12
Tu pourrais peut-etre demander à Antec elle-meme ce qu,elle en pense....Histoire de savoir si ca s'est deja produit...
Y doivent avoir un forum ou a toul-moins une adresse email pour client.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:16:43
ca te l'a fait des que tu as changé d'alim ou alors apres ?
perso je suis tombé sur un cpu qui ne prenais meme pas 0.05v de plus sinon il coupait tout ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:00:31
| ChUcK2001 a écrit : Tu pourrais peut-etre demander à Antec elle-meme ce qu,elle en pense....Histoire de savoir si ca s'est deja produit... |
Je leur ai deja envoyé un mail la semaine dernière et toujours pas de réponse
Marsh Posté le 20-04-2004 à 09:02:30
je viens de repasser le vcore a 1.75v pour voir et miracle !! ca passe , mais toujours le même probleme si je mets plus de 1.75v.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:48:00
honnetement, je pense plus a ton cpu qui veut plus etre o/c
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:50:29
| thepanther a écrit : honnetement, je pense plus a ton cpu qui veut plus etre o/c |
C'est Barton 3000+ tout neuf
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:50:56
ben qui ne supporte pas d'etre o/c alors ^^
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:54:50
| thepanther a écrit : ben qui ne supporte pas d'etre o/c alors ^^ |
a sa tension d'origine 1.65v il tient les 2.3Ghz, donc il tient l'o/c.
AMD aurait proteger ses CPU contre les tensions superieures a celles d'origine ?? ca me semble assez difficile a croire
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:57:59
ben il faut croire que si ...
parce que j'ai un ami qui a o/c son cpu avec la meme alim et pas de soucis lorsqu'il a monté le voltage de son cpu (mais c'etait un 2500+)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:02:31
Salut a tous,
Voila j'ai acheté une Antec True Power 550W, et dès que j'augmente le vcore de mon Barton l'alim se mets en securité et coupe tout
Quelqu'un a deja eu ce probleme ou connait la solution ??
Merci d'avance.
