Pb Usb façades Antec Lanboy + Asus P4P800
Pb Usb façades Antec Lanboy + Asus P4P800 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:41:09
Je dispose d'un boîtier Antec Lanboy avec deux prises Usb en façades et d'un asus P4P800.
Le problème est qu'en branchant ma nouvelle clé usb 256 mo (vendu chez ldlc sous le nom d'usb bar) en façade cette dernière n'est pas reconnue par XP -> périphérique non reconnu
Quand je la branche sur les prises disposées à l'arrière du boitier, aucun problème.
Cependant je peux connecter et utiliser une souris usb sur les prises en façade, de ce fait je pense pas que cela soit un problème de branchements (d'autant plus que mon ancienne clé fonctionnait correctement sur les prises en façades).
Pourriez-vous m'aider ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:51:07
tu as instaler le cd qui va avec ta clef usb?
et tes usb en facade sont bien en usb 2?
sur le cable usb il y a un conecteur de masse que il ne faut pas brancher a la carte mere.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 09:34:10
-> le cd uniquement pour win9x, de plus ma clé marche avec les ports usb autre que ceux en façade
-> oui bien en usb2
-> pour l'usb il y a un fil d'alimentation en +5v donc tu dois avoir forcément une masse sinon je ne vois pas comment ca peut marcher
Marsh Posté le 09-08-2004 à 09:59:33
tres juste ,j ai confondu avec les racord usb de mon anciene antec plusview.
tu as essayer en faisant une mise a jour du pilote de ta clef?
et si oui ,windows te dis quoi?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 10:38:04
-> pour Xp il n'y a pas de pilote pour la clé
-> Xp me met périphérique inconnu quand je la branche sur une des deux prises en façades, sur les autres elle marche très bien  :cry:
Marsh Posté le 12-08-2004 à 10:04:23
up svp
