encore une antec cramée :-(
encore une antec cramée :-( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 18:37:55
yop,
un ptit mot en passant, seconde alim antec qui crame (celle de mon boitier antec sonata).
Avec mes nombreux PC, depuis tant d'années, j'ai eu que des alim antec qui ont cramée, c'est pas de chance !!!!
je ne fais aucun amalgame ou conclusion, je dis ce qui m'est arrivé  :o
bon j'ai resorti ma vielle FORTRON 300W, heureusement je l'avais gardé :D
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:00:24
tu peux donner les modèles?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:04:17
Ca arrive, peuvent pas faire un sans faute sur toute la ligne :)
Ca doit etre une earthwatt 500W
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:52:53
J'ai une Antec Earthwatt 430 qui tourne depuis 9 mois en H24 dans mon serveur, et pour le moment rien à signaler de particulier...
Message édité par zeblods le 22-02-2009 à 12:53:59
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:12:12
c'était une 380W, celle d'origine livrée avec le SONATA I de ANTEC.
Elle a effectivement tournée 2 ans en H24, puis encore plusieurs mois, en utilisation régulière.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:17:42
Et est-ce qu'elle à cramé ta carte mère / carte graphique / disque dur / etc. ?
Très franchement 2 ans en H24 + quelques mois en utilisation régulière, je connais des alimentations de serveur pro qui tiennent moins longtemps... (mais bon elles sont redondante donc ça passe mieux...)
Message édité par zeblods le 22-02-2009 à 13:18:50
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:23:58
Pour l'alim fournie avec le Sonata 1, moi elle m'a fait....3 mois, de mars 2005 à juin !
Lorsqu'elle a claqué, elle continuait à faire tourner les ventilo d'ailleurs, mais pas tous le reste !
Mon monteur me colle une noname (je ne connaissais pas l'importance des alims) et là, aprés avoir installé une 1800XT lors de sortie, la no name se foutait en sécurité dés que la carte tirait trop. Depuis, j'ai une Seasonic dans le Sonata et tout roule...
Par contre, 4 ans aprés, ce même monteur me conseille une "Antec Truepower quattro de 850W" pour ma prochaine config, et je n'ai pas confiance...
Querlq'un sait si c'est du solide pour une config à base de CoreI7 + 4870 ??
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:44:32
matpclsm a écrit :
yop,
ton alim était une smartpower, donc tout à fait normal qu'elle ait cramé c'est la pire série jamais mise au point par antec (et qui heureusement n'est plus commercialisée depuis très longtps)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:40:33
c'était une true power en fait !
Elle a rien fait cramer d'autres, simplement ventilos en marche, mais la carte mère semblait à peine alimentée (voyant vert sur la mobo, mais en   revanche, les led power et hd éteintes, pas de bip au démarrage, pas de signal vidéo...)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:47:14
oui c vrai à cette époque là ce n'était pas encore smartpower mais true 380w, c'est dans le sonata ii que la smartpower 450w a fait son apparition, j'ai dit une bêtise.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 18:55:09
C'est a ça qu'on voit que l'alimentation est de bonne qualité : elle à cramé certes, mais elle à cramé seul... Essaye la même chose avec une Heden / Advance, on en reparlera ;)
Marsh Posté le 22-02-2009 à 19:25:31
J'ai connu 3 alims Antec...
- Une TruePower 380W (celle du Sonata 1) -> Au bout de 2 ans d'utilisation normale, elle est morte en silence et sans dégâts.
- Une SmartPower 350W -> Après quelques semaines d'odeur bizarre, elle a fait un gros "bang" pour son premier anniversaire, sans dégâts.
- Une EarthWatts 380W -> pas cramée mais s'éteint après 10mn dans une config bureautique de base, au bout de 10 mois d'utilisation normale.
C'est peut-être normal pour les deux premières, mais pour la Earthwatts ça tient probablement de la poisse. Dans le doute j'évite désormais cette marque d'alim, je ne prend plus que du Corsair / Silverstone / Silverpower / Fortron Green, parmis les bonnes alims à pas trop cher qui sont toujours en service dans mes PC.
Message édité par Malodor le 22-02-2009 à 19:29:44
Mal od or
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:16:12
Pour bob115, demande lui une corsair hx620 ou une vx550.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:21:49
faut dire que parfois la qualité du réseau électrique français ne doit pas aider.
une 850w pour une 4870, il a de l'humour, ou disons le sens du commerce.
Marsh Posté le 23-02-2009 à 20:19:44
pour info, alim était derrière un onduleur, alors logiquement la qualité du réseau électrique....
Marsh Posté le 24-02-2009 à 08:57:18
Le réseau électrique français, a comme beaucoup d'autrées réseaux des hauts et des bas. Il ne doit pas être facile de gérer les variations de tension.
Il nous arrive de vendre par période de trés nombreuses alimentations (toutes marques) en un laps de temps trés court (+ de 30 alim en quelques jours suite panne lors périodes de froid en début d'année). Donc, il y a bien un problème sur le plan de la stabilité du courant.
Quant aux alimentations Antec, nous en avons tous eu et, elles ont toutes cramé en faisant bien souvent des dégâts sur la carte mère ou la mémoire. De ce fait, nous sommes passés à Enermax, Gigabyte et Corsair, qui fonctionnent correctement depuis plus longtemps que les Antec ont fonctionné.
Les onduleurs !
Je pense qu'il est recommandé de s'équiper de ce matériel. A la maison nous avons trois PC et, chacun d'eux est sur onduleur.
Le seul défaut de la plupart des onduleurs est qu'ils fonctionnent en direct, la batterie ne prenant le relai que lors de coupure.
Mais, lors de micro coupures, je ne pense pas que l'onduleur ait toujours parfaitement le temps de réagir, surtout, si dans les quelques milli-secondes qui suivent, il y a une forte hausse du voltage.
Mais, je répète bien qu'un onduleur, même s'il n'apporte pas 100% de fiabilité est hautement recommandé et, je dirais même indispensable pour protéger son matériel.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:33:14
perso j'ai un parasurtenseur mais pas onduleur et je pense que ca suffit
par contre c'est pas du no name, du coup j'ai equipé l'ensemble télé-hifi aussi d'un parasurtenseur
j'ai souvent eu des micro coupures mais l'alim FSP250w que j'avais sur mon vieux  PC n'a jamais cramé en 8ans
et je laissai meme le PC allumé pendant les orages (et en sud ouest ils parfois assez violents)
en tout cas moi qui hesitait a prendre une antec earthwatts 500w car je voyais bcp de compliment dessus
du jour au lendemain les avis ont changés , ca me fait assez halluciner
Message édité par Grimace le 24-02-2009 à 13:35:02
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:20:03
c'est surtout hallucinant si tu as vu ici des avis négatifs sur la earthwatts 500w... puisqu'il n'y en a aucun. :)
Message édité par DivX le 24-02-2009 à 15:21:11
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:35:03
+1 très bonnes alims les earthwatts
Marsh Posté le 28-02-2009 à 08:55:47
j'en ai une, celle de mon sonata 3, je l'ai changée car elle semblait avoir du mal.
la j'ai une hx620 qui siffle...
Message édité par ledesillusionniste le 02-03-2009 à 21:25:33
Marsh Posté le 03-03-2009 à 01:29:47
pour les corsair qui sifflent, parfois désactiver la gestion d'énergie du cpu permet de résoudre le bruit.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 13:06:40
matpclsm a écrit :
yop,
ben en meme temps
c'est pas trop du positif ca
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:13:20
J'ai un pote qui se plaignait aussi de claquer des trucs comme çà et en fait le matériel était branché sur des prises non reliées à la terre . Je pense que çà doit pas aider .
