Une Antec truepower 330W pour un C2D ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:45:15
Personnellement je n'essayerais pas... 330W c'est vraiment juste je pense même avec une Antec truepower. A confirmer avec d'autres avis.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:12:53
plus que juste pour moi au mini une fortron green 400
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:19:42
oublie la 330w,si tu veux que ton matos parte en fumé
400w de qualiter minimum...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:21:30
ReplyMarsh Posté le 25-06-2007 à 14:44:46
c'est deja mieux!mais encore faiblard pour moi...
l'overclocke cpu+cg pompe beaucoup..
l'alim est une piece central dans un pc,pour moi dans une config moderne et overclocker:500w de qualiter..tranquille
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:24:51
oui , c'est pas faux .
Mais Pour le minimum , c'est la Antec .
Apres 500w pour etre tranquille , c'est bien vrais , mais pas les 500w LC power hein .
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:11:06
500w de qualiter,j'ai preciser!
Marsh Posté le 25-06-2007 à 20:38:50
oui , mais c'est mieu de le mettre 2 fois , car certain pense que LC Power = qualitée
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:00:37
quoique ma lc power 550w ne ma pas fait default!
enfin a l'epoque j'avais pas une config trop charger!
comment je suis content de ma hiper type r 580w maintenant!!!
oui,je sais...elle faisait du bruit...mais depuis la rev3,du velour!!!
ca commence a me brouter de le dire!!
et les detracteur,c'est comme l'evolution du matos,il faut ce mettre a la page!!
le gars qui aujourd'hui,acheteras ca type r chez pc look,serat ravis...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:16:05
ReplyMarsh Posté le 26-06-2007 à 07:43:01
polarkraken a écrit : je pense que ca suffira personellement... |
Ah ? Je m'apprêtais à regarder du côté des 430 W.
Pourquoi penses-tu que ça passera ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:50:04
bifidusse a écrit : |
Sans vouloir faire du déterrage de compétition, la 380 W en question, je l'ai finalement associée à mon C2D E4300, avec ram, deux disques non SSD, une CG, une carte son... et ça tourne très bien.
Conso à la prise : 127 W (sans écran).
ça c'est du suivi de topic hein
Marsh Posté le 14-01-2013 à 21:54:23
C'était évident vu la config décrite en premier post
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:00:41
Et pour info, 300W suffisent pour une config en Phenom II X4 965 C3, Asus M4A89GTD PRO/USB3, HD5770, 4Go, Audigy + baie Live! Drive II, SSD, deux DD, deux graveurs, un lecteur de cartes, un ventilo d'extraction. Ca tient sans sourciller avec de bonnes tensions depuis Mai 2012. C'est une simple Fortron OEM d'origine Acer qui devait me servir temporairement jusqu'à ce que je recoive mon OCZ du SAV, mais je n'ai pas eu vraiment le temps ni le courage de l'expédier. Là je l'ai reçu et je ne l'ai même pas sortie de l'emballage ^^
Il y a eu un espèce de course aux watts pendant un temps, mais pour une config sans OC ou multi GPU, aucun intérêt d'aller au delà des 400W tant que l'alim est de qualité.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 00:05:12
raptor3388 a écrit : Et pour info, 300W suffisent pour une config en Phenom II X4 965 C3, Asus M4A89GTD PRO/USB3, HD5770, 4Go, Audigy + baie Live! Drive II, SSD, deux DD, deux graveurs, un lecteur de cartes, un ventilo d'extraction. Ca tient sans sourciller avec de bonnes tensions depuis Mai 2012. C'est une simple Fortron OEM d'origine Acer qui devait me servir temporairement jusqu'à ce que je recoive mon OCZ du SAV, mais je n'ai pas eu vraiment le temps ni le courage de l'expédier. Là je l'ai reçu et je ne l'ai même pas sortie de l'emballage ^^ |
J'ai quand même acheté la 430 W True Power à l'époque en remplacement, du coup.
C'est elle qui fait maintenant tourner mon i5.
Par contre j'avais dans l'idée d'ouvrir la 380, de mettre les composants à l'air pour en retirer les ventilos (2, quand même).
La ventilation serait assurée par un unique ventilo qui viendrait souffler sur le rad du cpu (ventilo débranché) et l'alimentation à l'air libre (le "PC", ou plutôt ses composants, seraient à l'air libre).
Je me dis que si je consomme 127 W en charge, pour une alim qui est censée tenir 380, ça devrait être faisable, non ? Quitte évidemment à mettre un grillage autour de l'alimentation, j'ai pas non plus envie de me prendre du jus
En faire une alim fanless, quoi.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 00:49:46
bha o pire met les ventilo en 5v comme sa ta moin de risque si elle vient a chauffer quel grille...?!
Marsh Posté le 17-01-2013 à 09:01:40
Je ne tenterais pas, à moins que les radiateurs des mosfets soient larges et bien positionnés.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 07:53:10
J'ai fait qq essais hier et pas de doute, c'est l'alim qui est de loin la plus bruyante.
Je vais l'ouvrir pour voir dans quelle mesure elle n'a pas surtout besoin d'un grand dépoussiérage. Puis je regarderai pour les ventilos.
Bête question : comme ce pc tire 127 W à la prise, si je mets une alimentation typée mini-HTPC (bloc externe sans ventilo) de 150 W, ça devrait marcher, non ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 21:56:54
Alim désossée
Il y a donc deux ventilos : un qui extrait l'air par l'arrière (80 mm à vue de nez) et un de 92 qui souffle sur les radiateurs de l'alim (aspire l'air de l'intérieur du boîtier).
Celui de 80 mm fait un bruit horrible. Celui de 92 est plus calme.
Ce qui est bien foutu, c'est que les deux ventilos de l'alim sont connectés avec des vraies prises. Du coup j'ai débranché le 80 et branché un Noctua de 92 à la place du 92 Antec. C'est une révélation !
Le 92 est pour ainsi dire inaudible ! (les prises étant incompatibles, j'ai branché le Noctua sur une molex de l'alim - oui je sais, du coup je sais plus fermer l'alim )
Et maintenant c'est le ventilo du cpu (Zalman 9500) que j'entends.
Pour celui-là j'ai piqué un sous-volteur de mon nouveau rad (le Noctua avec deux ventilos de 92, à qui j'en ai piqué un, donc, pour l'alim Antec - vous suivez ? ) que j'ai mis dans le circuit du Zalmann.
Résultat : alors qu'il était déjà au mini (le Zalmann est livré avec un variateur), avec le machin à sous-volter (une résistance, donc ?) du Noctua, le ventilo du Zalmann tourne encore moins vite. Mais y'a tellement plus de courant que les LED ne s'allument plus Par contre il fait toujours un petit bruit désagréable là où le Noctua est silencieux tout en tournant plus vite. Evidemment, le Zalmann a qqch comme 3 ans de service à son actif.
Du coup j'ai envie de remplacer le ventilo du Zalmann. Et aussi le 120 mm de ma Truepower 430 équipant mon pc "normal" (celui-là qui est équipé du rad Noctua avec ventilo de 92, donc ).
Parce que pour ce pc "normal", c'est le ventilo de l'alim que l'on entend...
Aaah, le monde du silence, c'est passionnant
Marsh Posté le 22-01-2013 à 23:02:51
Et il tourne dans quoi comme boitier le Milou ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 09:19:07
Kyjja a écrit : Et il tourne dans quoi comme boitier le Milou ? |
dans un boîtier 100%... WAF ?
Actuellement je n'ai qu'un ATX de base (récup d'un ancien "serveur" ) assez gros (moyen tour) et d'un superbe blanc cassé.
Bref, c'est moche. Je pensais cacher le tout sous le divan. Car j'ai un divan creux ! Et y'a franchement la place. Ou alors je mets la configuration de façon éclatée sur une planche en bois (ou allez, métallique, on ne sait jamais). Gros avantage : y'a plein d'air autour.
Reste le problème de la poussière, dans ce cas.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 12:41:25
Hello !
Certes la question est souvent posée, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon cas particulier.
J'aimerais changer de config tout en gardant un maximum d'éléments.
Actuellement mon pc se compose de :
- P4C 2.6@3.0
- 1 Go ram
- 1 raptor 36 Go
- 2 DD Maxtor
- 2 DVD
- 1 CG Nvidia ti4200
J'ai eu jusqu'à 3 DD en plus dedans sans problème. 2 fans sont également branchés en extraction.
L'alimentation est une Antec Truepower de 330 W.
La question est : sera-ce suffisant pour :
- C2D E4400@3.0GHz (ou plus, si affinités...)
- 2 Go ram
- 1 raptor 36 Go
- 1 DD
- 1 DVD
- 1 7600 GS/GT fanless.
D'après le dernier test d'alims de matbe.com (avril 2007), 350 W suffisent pour le plupart des configurations, même récentes.
Donc, forcément, je me pose la question de garder mon Antec...
Mais en même temps je ne trouve pas de repères concernant mes configs...
Si un fou a essayé, ça m'intéresse
