[Allim suffisante? encore...] 8800GTS et 460W
8800GTS et 460W [Allim suffisante? encore...] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 02:55:24
Message édité par thoms89 le 15-04-2016 à 11:40:26
Marsh Posté le 04-01-2008 à 03:46:13
Je ne suis pas un spécialiste des alimentation mais je coirs que ton proco tire environ 140W appart des disque dur lecteur etc.. Je crois que ça passerais mais il faudrais avoir l'avis des autres
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:57:10
pas de problème ;)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:09:31
Je te déconseille d'essayé, tu as lu la fin du test ?
Déjà tu as seulement 2 Rail 12V faiblard, 14 + 15A bof bof !
Tu as des rendements complètement 0 donc si tu fait pompé plus n'en parlons pas...
Je te conseil de changé d'alim !
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:09:33
Largement suffisant pour une 8800GT
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:12:05
Y'a pas que les W qui comptent, entre une Heden 480W et une Sasonic M500 tu as une enorme difference alors qu'elles font 500W :sarcastic:
C'est pas parce que il y a écrit 460W que ca passe, son alim est daubé, rendement daubé, tensions très faibles pour 460W aussi !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:29:40
ca suffit comme alim meme si elle est pas top, dans le test de mat.be elle alimente quand meme un p4 @ 3.6 et un sli de 6800ultra!!
bref nettement moins que la config de thoms89
c'est pas une bonne alim mais il n'est pas necessaire de la changer de suite
Message édité par Mandagor le 04-01-2008 à 11:30:23
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:32:14
Pour plus de securite passe a du corsair 500W ou fortron!
tu n'auras aucun souci de stabilte! ce sont de bonne alim
Apres il est vrai qu'en W pur sa doit suffire tes 460W!!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:45:33
Même une bonne 400 watts suffirait pour sa config  ;)  , j'ai une Enermax Liberty 400 watts et elle tient sans problème avec un E6400 o/c @ 3.6ghz + une 8800GTX o/c , 2 raptors , 2 autres DD, une pompe wc et 5 ventilo de 120mm  :o
Mais c'est vrai qu'une bonne 500 watts voir 600 watts pour être tranquil pour l'avenir  :jap:  (Quad bien o/c ou cg qui consomme pas mal )
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:47:13
Genre une Corsair VX450 à 65€ ou une Cooler Master Real M520 (65€) ou M620 (85€) !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:31:42
C'est pas une alim noname ou une LCpower non plus, le test est dailleur plutot positif (exelent rendement et tension correcte), son alim akasa suffit largement pour une 8800GT et sa config, qu'il la change si il a un problème ou pour sa prochaine config si besoin daccord mais la a part claquer plus de 60€ je vois vraiment pas ce que ca vas lui apporter de plus.
Message édité par masterpsx le 04-01-2008 à 13:37:56
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:01:51
Faudrait peut être lire la bonne partie du test déjà  :ange:
L'Akasa 460 watts est une vrai daube (12v qui chute de 11.7 à 11.3v, rendement catastrophique et c'est un vrai moteur d'avion en charge), c'est l'Akasa 500 watts qui est plutôt pas mal  :o
Donc oui le changement d'alim s'impose obligatoirement  :jap:  , une bonne petite corsair sera parfaite pour sa config ou alors une alim un peu plus puissante si il prévoit un futur changement de config  ;)  (Quad o/c etc...)
Message édité par shynoka le 04-01-2008 à 14:04:20
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:43:11
pas d'acord pour dire que "le changement d'alim s'impose obligatoirement".
c'est juste que si il veut charger son alim plus tard alors là oui il devra changer mais pour l'instant elle suffit.
je me demande meme si la 7800gt consommerai pas plus que la 8800gt en plus !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:49:26
Avec des tensions qui chutte avec la config de test comme ca c'ets une alim daubé, j'essayerais même pas d'OC mon proc avec ca de peur qu'il grille :whistle:
Non la 7800GT consomme 35 - 40W de moins que la 8800GT :sweat:
Ca config sans compté les ventilos, les carte supplementaire si il a et les port USB consomme 345W avec la 8800GT donc ca commence à devenir juste avec un alim comme l'Akasa qui a des rendement extrement faible :jap:
Edit :
je vai donc quand meme gardé l'allim et acheté la 8800 ! si sa passé c'est cool! sinon ba je changerai ...
Si ca passe pas c'ets pas que ton alim qui va cramé mais elle entreinera d'autres composant, souvent carte mère ou CG mais elle peut entrainé d'autres choses :sarcastic:
Edit² :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064077.html
69€, bonne qualité, 3 Rail 12V à 19A ! Tu est tranquille avec ca et modulaire :jap:
Message édité par Skandranon le 04-01-2008 à 14:52:12
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:54:22
Je te conseil de prendre une bonne alimentation tel que la Cooler Master vu ton budget serrer et de voire par la suite quit à prendre une HD3870 qui est très bonne aussi mais d'avoir un pc stable et sur ! :jap:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:55:11
Faut aussi regarder les tests complet : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page7.php
C'est n'importe quoi de dire que le changement d'alim s'impose alors qu'une 400W suffit déja pour une 8800GT, il y a vraiment rien qui presse et rien qui justifie un changement d'alim, j'ai déja eu une akasa 500W pendant plus de 3 ans, j'ai jamais eu le moindre problème avec cette marque. Au vu de la configuration de test avec les 105 alim, c'est un peu normal que les tensions soit mauvaises lorsqu'on est quasiment aux limites de sa puissance.
Message édité par masterpsx le 04-01-2008 à 15:08:18
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:56:08
ha autant pour moi si la 7800gt tire moins alors.
si tu veux pas investir dans une nouvelle alim de suite, vire au moins l'o/c du cpu. un o/c ça tire aussi beaucoup de watt et ainsi tu devrai consommer autant malgré le passage à la 8800gt
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:56:42
A titre d'information, une "bonne" alim de 400W est largement suffisante pour une config à base de Quad Q6600 o/c & 8800GT o/c :jap:
Message édité par Flo7516 le 04-01-2008 à 14:57:02
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:04:28
Ils sont bizarre chez Matbe alors ...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:09:39
Ca peut descendre un peu mais pas des masses et si encore ca reste stable à 11.95 tout le temps ca passe mais si elle te fait des pic à 11.50 et remonte à 12.10 et ainsi de suite la c'est pas le top !
La VX550 est super, pas modulaire sinon monorail niquel !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:15:22
Les configs de test sont totalement différentes c'est tout, il est evident qu'une config qui consome 450W réel vas mettre à mal une alim de 460W non certifié, c'est pas avec sa config qu'il vas consomer autant même avec une 8800GT.
PS : Des tensions basse n'ont jamais fait cramées quoi que ce soit, ca peut nuir aux performances c'est tout.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:18:54
Oui mais des tensions pas stable :pfff:
Ca config va tourné à 360W - 370W donc tu sait... :kaola:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:47:11
thoms89 a écrit :
si je pren une allim
je pense prendre celle la :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
cependant, je pense changé pas de peur qu'elle ne puisse pas supporté la nouvelle carte graphique, mais a cause de ces tention pourri qui pourrai faire grillé mon pc complet vu a se que tu a di :/
j'ai déja vu sous everest que sa décendé en dessou de 12v et 3.3v ...
Je te conseille celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:48:21
Mdr tu lui conseille une alim qui ne tiendra meme pas ca config :lol:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:49:53
 :ange:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:52:45
Ca config va consommé 360W donc ton alim va vraiment être au taquet... Et pour la suite c'est foutu :kaola:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:55:23
Alors comment expliques-tu que mon Q6600 o/c et ma 8800GT o/c & vmoddée sont parfaitement supportés par mon alim de 400W qui doit être de moins bonne qualité que l'Antec Earthwatts, plus récente ?
Il a de plus 2 cores de moins...
Message édité par Flo7516 le 04-01-2008 à 15:56:36
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:00:15
Tu est SM s'too ... Tu as pas peur ! Mais bon je sort les 360W du calculateur Power supply :kaola:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:02:36
Voilà l'explication : le calculateur donne au moins 50W de plus par rapport à la réalité pour avoir de la marge et éviter de faire griller les PCs [:dao]
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:11:46
Et la suite, mieux vaut compté large !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:17:22
de toute façon pour le rendement il me semble qu'il est optimum à 50-75% de charge et après il diminue de façon conséquente donc 380w meme de bonne facture c'est pas le meilleur choix
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:16:58
Faut arreter d'affirmer n'importe quoi, sur HFR avec un Q6850 et une 8800GT c'est 169W en idle et 281W en charge : http://www.hardware.fr/articles/69 [...] 00-gt.html
Son alim est largement suffisante, n'importe quel 400W suffirait déja alors une 460W même avec des tensions pas stables lorsqu'on atteint ses limites c'est bien plus qu'il n'en a besoin.
Message édité par masterpsx le 04-01-2008 à 17:17:30
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:38:39
pour ma part... j'avait une Enermax 535W avec ma configuration #1,, l'alim avait 3 ans... jai changer ma 7800GTX pour une 8800GT...  jai eu des emmerde .. 1-2 semaine apres l'alimentation c'Est mit a faire chier raide... voltage non stable...  jai changer pour une 720W infinity pour avoir la paix... +12V a 28A au lien de 18A pour  la 535W enermax...
alors minimum 500W  avec de bon ampérage
C'est comme... tiré une grande charge avec un petit moteur.. le petit moteur peux réusir a tirer la charge mais a la longue le moteur va usé rapidement...    alors vos mieux avoir de  la marge  pour l'alimentation aussi...
Message édité par RAV_THE_KILLER le 04-01-2008 à 19:39:30
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:42:48
Y'en a qui comprenne pas bref...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:43:50
N'importe quoi
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:57:01
je vois qu'on essaye toujours de pousser a la consommation ici :/
pour info, le rendement de l'alim on s'en tape un peu, ce n'est aps 10% de différence pour une charge optimale de l'alim qui vont changer quelque chose.
Skandranon, dire qu'une akasa emporera du matos en grillant est affirmer les choses sans savoir. quelques nonames sont dépourvues de protection mais il ne faut pas généraliser.
au pire, si l'alim est trop vieille et qu'elle arrive en fin de vie elle va commencer a rendre le système instable, a chauffer ou au pire de pire griller elle même.
sur une akasa paxpower400w il y a depuis 2 ans cette machine qui tourne:
opteron 165 o/c
dfi lanparty nf4 ultraD
x850xt o/c
2go de ddr1 o/c
3dd
et deux ou trois merdouilles genre carte tv, lecteurs, usb ect...
enfin, l'investissement n'est aps justifié je trouve, mais si tu veux vraiment croire a cette alarme, tu peux prendre une alim + hd3870 :spamafote:
Message édité par gurk13 le 04-01-2008 à 19:57:11
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:07:55
y a quand meme une différence de 100 watt !
Skandranon fait remarquer assez justement que cette a lim a des valeurs faibles sur le 12v, hors c'est la tension la plus sollicitée dans un pc maintenant.
en tout cas tu peux balancer jusqu'a 350w sur le 12v uniquement, et la conso totale de la config a base de 8800gt est 281w... il y a donc de la marge !
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:41:17
thoms89 a écrit :
si elle est trop solicité, elle grille ?  :ouch: car c'est se que j'ai l'impression d'avoir la
Marsh Posté le 05-01-2008 à 09:15:02
Change vraiment d'alim la !
Met 65€ dans une Cooler Master M520 ou alors 84€ dans une Corsair VX550 pour être vraiment tranquille même par la suite :jap:
Marsh Posté le 05-01-2008 à 12:15:26
si elle est trop solicitée elle se met en sécurité et coupe le pc.
... en théorie
par contre les tableau que tu as donné au dessus, fait attention il s'agit pas de la consommation de la carte graphique mais de toute la config du pc !! donc 100w de plus oui mais y a pas que la carte graphique qui a changée entre temps ;)
