Alimentation Zalman zm850-HP - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 17:49:26
disponible depuis aujourd'hui sur matériel.net - j'ai mis à jour. (même si ca a pas l'air d'interesser beaucoup de monde ^^)
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:39:04
les caracteristiques en illustration:
et quelque photos de la bete ouverte et des rads
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:41:17
Salut jiraya47, j'avai déjà mis ce lien mais c'est pas grave ca fait plus illustré ^^
Tu est interessé par cette alimentation?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:48:10
oups dsl,
ouaip,surtout par le systeme de rad a l'interieur je trouve ca pas mal,mais pour l'instant j'en ai pas l'utiliter,et surtout j'ai pas l'oseile
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:52:08
Je trouve qu'il y a pas mal de choses inovantes dans cette alimentation, pci-e2.0, 6rails 12v, heatpipes etc.
Ca serai interessant d'avoir quelques avis surtout au niveau des températures, du bruit et de la durée de vie (car la garantie est un chuya faiblarde par rapport à d'autres marques).
edit: d'ailleur je sais même pas à quoi sert le bouton "standby noise suppressor".
Marsh Posté le 16-10-2007 à 20:53:32
ReplyMarsh Posté le 19-10-2007 à 15:46:52
verification du rendement: http://www.80plus.org/manu/psu/doc [...] Report.pdf
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:52:58
Une petite
pour la mise à jour du soir ^^
(en espèrant que ca interesse quelqu'un et qu'on puisse avoir des avis de possesseurs).
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:25:18
Quelle connerie cette mode des rails multiples, 6 rails 12V de 18A c'est vraiment n'importe quoi
, en gros les 850W sont quasiment inexploitables entièrement....
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:47:09
Mhh c'est la grande soeur de la Zalman ZM-600HP, qui est déjà plutôt bien cotée dans le test que j'ai lu sur elle.
Apparemment le systeme de heat-pipe fonctionne à merveille, sur la 600w le ventilo ne se mettait en route que rarement, et il fonctionnait dans un silence remarquable. ![]()
Marsh Posté le 07-11-2007 à 00:12:56
Merci pour les infos thehacker25 et _-neon-_.
Pour ce qui est des rails 12v-18A, les valeurs sont apparement faibles mais je ne sais pas dans quel mesure.
Quel amperage est considèré comme suffisant sur des rails 12v? Pourquoi c'est une valeur faible? et quel est l'utilité d'avoir un amperage plus élevé?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 00:45:00
Les rails multiples à la base ça provient d'une recommandation (même pas une norme obligatoire, une simple recommandation...) qui stipule de ne pas avoir plus de 20 A en un point d'une alim, pour des raisons à priori de sécurité mais bon dans la pratique... et les constructeurs ont réussi à détourner cela en marketing, nous faisant croire que le fait d'avoir plusieurs rails procure une plus grande stabilité, ce qui est absolument faux. (Parfois le marketing va si loin que les rails multiples ne sont présents que sur l'étiquette et en analysant le pcb on se rend finalement compte que le 12V provient d'un seul et même point, c'est le cas sur les dernières Seasonic qui affichent 4 rails 12V alors que physiquement il n'y en a qu'un mais sur cette Zalman d'après les tests que j'ai pu voir il y a effectivement bien 6 rails.
L'idéal c'est donc d'avoir un gros rail unique comme au bon vieux temps (certaines alims récentes le font et n'hésite pas à l'afficher sur l'étiquette, c'est le cas de la Corsair TX 750W par exemple, avec un seul rail 12V de 60 A
, on ne se pose pas de questions sur les branchements et l'alim ne se mettra en protection qui si l'ont dépasse ces 60 A cumulés).
Car c'est bien sympa d'avoir 850W (dont une grosse partie dédiée au 12V) mais répartis sur 6 rails de 18 A max comment veux tu les utiliser pleinement... à moins d'avoir 6 sources de consommations à peu près équivalentes (ce qui n'arrivera jamais dans un pc), c'est impossible, et l'alim se mettra en protection dès que l'on dépassera 18 A sur l'un des rails. ![]()
Imaginons un exemple de consommation du +12V sur grosse config actuelle:
- Rail 1 (correspond généralement aux connecteurs ATX 24 broches + 4/8 broches du cpu) = ~10 A on va dire, la valeur ici n'a aucune importance pour notre exemple, tout ce qu'il faut se dire c'est que le rail n'est pas saturé.
- Rail 2 (correspond au(x) connecteur(s) pcie) = 19 A (Grosse cg overclockée), là ça coince, 19 au lieu de 18 A maxi, le rail est saturé !
- Rail 3 (correspond aux molex + sata) = 6 A par exemple, c'est pareil on s'en fiche.
Et 0 A sur les 3 autres rails puisqu'il n'y a rien de branché sur leurs cables respectifs.
Conso totale sur le +12V = 35A, soit 408W et pourtant à cause de la saturation du rail 2 l'alim se mettra bêtement en protection, chose qui ne serait jamais arrivé avec un rail unique de 60A par exemple. ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Mon exemple est certes un cas extrême qui a peu de chances de se produire (19 A pour une cg, même oc étant énorme, d'autant plus que les cg haut de gamme qui consomment beaucoup ont tendances à êtres alimentées par deux prises pcie, ce qui permet éventuellement de distribuer la puissance consommée sur deux rails) mais ça montre quand même bien les éventuelles limites des rails multiples, qui n'ont franchement aucune raison valable d'exister.
D'autres explications ici : http://www.cooling-masters.com/articles-42-6.html
Et un topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8751_1.htm
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:26:14
Merci thehacker25, je comprend mieu le pourquoi du comment maintenant
Reste à savoir dans quels cas et avec quelles cartes graphiques on peut saturer le rail12v correspondant au port pci-e.
Résistera t'il à l'overclocking des prochaines cartes graphiques? Apparement les consommations baissent avec les finesses de gravures.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:18:29
Après verification, les rails 12v n°3 et n°4 peuvent supporter jusqu'à 28A max et 30 en pic. (selon le site de zalman)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 10:51:00
Alors quelqu'un l'a acheté cette alim ?? Je me tâte entre celle là et la CoolerMaster M850. Elles ont l'air très proches sur bien des points.
Pour moi ce qui prime c'est le silence et la stabilité.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 15:20:41
la CM 850 est bien meilleure notamment pour le silence, mieux qu'un seasonic
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:21:18
| Fssabbagh a écrit : la CM 850 est bien meilleure notamment pour le silence, mieux qu'un seasonic |
Tu te base sur quoi? t'as trouvé un comparo ? j'ai cherché, mais aucun qui les oppose toutes les deux.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 00:48:16
+1 pour thehacker25...
rien ne vaut une alim avec mechant monorail....
ca tombe bien que je tombe la dessus,des demain je me commande une news "ocz silencer 610w"..je vous la recommande fortement avec un monorail de 49a!...rendement de 83%,tension extra,garantie 5ans,et seulement 100euros!des note de dingue:19/20,medaille d'or etc...
bref,pas mieux pour le prix..
merde,c'est un topic zalman...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 12:02:21
tu a la Toughpower TT 750 watts modulaire pour 20€ de plus : rendement meileur que les seasonic et silence d'or
Marsh Posté le 30-12-2007 à 12:21:14
| Fssabbagh a écrit : tu a la Toughpower TT 750 watts modulaire pour 20€ de plus : rendement meileur que les seasonic et silence d'or |
Pas vraiment non. ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 12:55:43
ReplyMarsh Posté le 30-12-2007 à 13:03:10
.. et un bon test :http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] ower_750w/
Après va dire que la 750 watts est bruyante et de plus tu ne peux pas en être sûr puisque tu ne la pas achetée, moi si et en version modulaire s'il te plaît
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:14:19
| Fssabbagh a écrit : ben si puisque je l'ai achetée |
Oui et ? Ton avis doit forcément être universel ? Surtout que la notion de silence c'est vraiment très subjectif.
En attendant tu verras sur son topic dédiée que pas mal de personnes la trouvent audible à partir d'une certaine charge pas si élevée que ça, ce que confirme le test de matbe, la conception du ventilo est d'ailleurs assez douteuse sur cette TT 750W : la moitié de ce dernier est bouchée par une feuille en plastique, drôle d'idée.
Ca reste une bonne alim pour le prix, bon rendement, bonnes tensions... mais le "silence d'or" non, on est très loin d'une Seasonic/Corsair à ce niveau.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:16:18
| Fssabbagh a écrit : Après va dire que la 750 watts est bruyante et de plus tu ne peux pas en être sûr puisque tu ne la pas achetée, moi si et en version modulaire s'il te plaît |
Euh qu'est ce qui te fait dire que je ne l'ai pas acheté ou que je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir dans les mains ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 13:59:45
Moi je te donne mon avis, même lorsque mon oreille est collée dessus, j'entends rien. Après j'ai pas une charge d'alim à 100%. Donc je pense que pour la faire devenir audible, il faut une très grosse config qui fera de toute façon plus de bruit que l'alim toute seule.
Pour la conception douteuse eh bien ça a l'air de marcher :
| Citation : On notera qu’un plastique transparent couvre une bonne partie du ventilateur. Le but d’un tel artifice est de diriger au maximum le flux d’air vers l’arrière du bloc afin d’évacuer au mieux la chaleur des composants placés à cet endroit.le rendement est ici excellent, même devant celui des Seasonic. Très bon travail de Thermaltake à ce niveau, en collaboration avec CWT bien évidemment. Les nuisances sonores ne sont pas excessives et on démarre à un niveau très bas. En charge, le bruit augmente un peu et le ventilateur devient alors quelque peu audible bien que cela se limite à un discret souffle d’air. |
dernier point regardes ce lien et dis moi ce que tu en dis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8926_1.htm
Marsh Posté le 30-12-2007 à 14:04:57
Et bizarrement ceux qui ont viré ce fabuleux plastique ont vu leur alim devenir bien plus silencieuse...
Bref dans tous les cas cette discussion n'a rien à faire ici.
Marsh Posté le 04-03-2008 à 20:40:31
bonjour a tous, je remonte ce topic pour vous avertir sur cette alim.
cela fait 2 mois que je l'ai et jusqu'à présent tout allé bien mais depuis 2-3 jours lorsque j'o/c mon proc et que je lance un test occt, l'alim fait un bruit de fou, un grésillement bien pénible qui arrive a ce faire entendre malgré les 10 ventilos dans mon boitier qui tourne a fond.
lorsque les fréquences sont en stock l'alim ne fait pratiquement aucun bruit mis a part si je colle l'oreille a l'alim, là un leger grésillement ce fait entendre.
Donc prudence à vous si vous êtes intéressé par cette alim.
moi je vais voire maintenant avec pclook pour savoir si je peu changé d'alim, si c'est possible je vais me tourné vers une cooler master.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:18:29
ca peut etre un cas isole aussi.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 23:42:21
excuses moi bigbenze.
drapal donc pour la mise en garde. D'ailleurs en parlant de mise en garde justement, certains ont eu des soucis avec la M12 700 watts et le 60mm qui freeze.
Parenthèse fermée
Marsh Posté le 09-08-2008 à 19:10:46
j ai cette alilm ba je suis deg car elle fait un vieu bruit de m**** le meme que chez bigbenze sinon elle marche super bien sauf le bruit quand j oc mon q9450 elle grésille =(
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:49:51
y a bcp d'alims réputées excellentes qui foutent la m... Corsair, seasonic... Je suis content d'avoir prit la Toughpower 750 watts modulaire, déjà qu'elle vaut 110€ seulement
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:05:16
elle marche super bien sauf le vieu bruit moi je la retourne pour prendre une thermaltake 1200
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:31:34
dont voici le test ici en vidéo
http://www.dailymotion.com/relevan [...] 00-wa_tech
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:20:19
Je possede la version 600w de cette alim, qui a priori utilise le meme systeme de heat pipe pour le refroidissement. (que je n'ai jamais vu tourner d'ailleur, depuis le temps que je l'ai, toujours pas de poussiere dessus
J'aurai une question a ce sujet, y a t-il possibilité de "forcer" l'activation du ventilateur? ca aiderai le flux d'air a l'interieur de mon boitier ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 00:29:46
tu bouches la sortie d'air avec une feuille de papier est là tu verra bien
Marsh Posté le 10-10-2007 à 22:45:36
Petit topic pour parler de l'alimentation zalman zm850-HP (lien constructeur) qui à l'air de bonne qualité.
*- Tests:
1.test techpowerup (en anglais)
*- Disponibilités:
Elle est actuellement disponible en france sur les sites: (liens directs vers l'alim)
- PC-look
- Matériel.net
- LDLC
- GrosBill
- 1000ordi
*- Caracteristiques:
1. 850watts,
2. 2 heatpipes + 1 ventilateur 140mm pour le refroidissement,
3. ATX 20+4pins, CPU 4pins,
4. facteur de puissance de 99%,
5.rendement (théorique) suppérieur à 80% (86%maximum),
6. 2connecteurs pci-e 1.0,
7. 2connecteurs pci-e 2.0,
8. modulaire,
9. 6rails 12v (18A),
10. cables gainés,
11. respectes les normes WEEE et ROHS.
-* remarques:
1. encore peu de tests disponibles,
2. pas de boutons ON/OFF,
3. Amperage des rails 12v faibles? (18A)
4. Salissante,
5. Est ce qu'elle chauffe?
6. prix d'environ 200€,
7. +longue qu'une alimentation classique (21cm)
8. garantie? durée de vie?
-* photos:
Plus de photos ici.
-* Liens:
1. Manuel (*.pdf - anglais)
2. Verification du rendement (*.pdf - anglais)
*- Si vous avez des informations, elles sont bienvenues
Message édité par ozy69 le 23-10-2007 à 19:19:30
