Alimentation usée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:24:11
Alim : Seasonic S12-500/550 (100/130€
CPU : Scythe Ninja+ (40€
GPU : Artic Cooling Accelero X2 (20€
![[:cend] [:cend]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cend.gif)
Marsh Posté le 31-10-2006 à 20:37:13
Merci AKA44, est-ce que l'artic cooling est necessaire pour le gpu ? Avec un bon ventilo et une bonne alim, ça devrait suffire non ? Au pire, je surveillerais les températures.
Niveau budget, peut-on avoir une bonne alim et un bon ventilo correspond à ma config et ayant un total qui ne dépasse pas les 100 euros ? Ou du moins quel serait le meilleur rapport qualité/prix ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-11-2006 à 12:09:36
| Citation : Merci AKA44, est-ce que l'artic cooling est necessaire pour le gpu ? |
Seulement si tu veux du silence.(il est plus performant que le Zalman vf-900 sur cette carte(mais le démontage est laborieux))
| Citation : Niveau budget, peut-on avoir une bonne alim et un bon ventilo correspond à ma config et ayant un total qui ne dépasse pas les 100 euros ? |
Les S12-500/550 sont les rolls des alims, après t'as les Fortron Blue Storm II qui sortent en novembre(500W annoncé à 65€
mais y a pas trop d'info dessus.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:47:53
Merci beaucoup, j'ai suivi tes conseils, ça va beaucoup mieux, plus aucun problème.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 20:33:29
La S12 est plus silencieuse.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 19:26:28
Bonjour, voici brièvement ma config :
MSI 975X Platinum PowerUp Edition
Intel Core 2 Duo 6400
Sapphire X1900XT 256mo
2 * 1go DDR2 4200
1 DD en Sata 2 + 1 DD en IDE 7200 tr/s
1 graveur cd + 1 graveur dvd
Voilà, mon problème, c'est quand je pousse ma config dans les derniers jeux. Cette config tourne avec tous les jeux, toutes options à fond, malheureusement, au bout de 15mn env. surtout avec les jeux 3D, l'ordinateur s'éteins. Je pense que la coupable est mon alimentation : Advance 460 W. Après vérification, ça ne vaut pas grand chose.
Pouvez-vous me conseiller une bonne alim' qui suffirait à ma config' et accessoirement qui pourrait me rendre serein pour l'avenir, enfin que je n'ai pas à la changer au prochain changement de matériel ? J'ai fait le tour du forum, j'hésite entre forton et hyper et une puissance comprise entre 500 et 580W.
Niveau témpérature, mon processeur est entre 45 et 55 ° au repos et 65 et 75 ° avec ces fameux jeux. Par contre, ma carte graphique peut monter jusqu'à 90°. Pensez-vous que changer l'alim peut résoudre cela ou faut-il également changer le ventilateur du processeur ? Si oui, avez-vous des modèles à me proposer ?
Merci d'avance
