Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 16:59:53
Voila je suis entrain de me remonter une nouvelle config et j'ai récupèrer mon ancienne (nouvelle) alimentation : la Antec Phantom 500
Ma question est de savoir si elle suffira ou si je dois rajouter un deuxième bloc ou encore changer d'alimentation ?
la config :
Core 2 Duo E6600 (que j'aimerais overclocké)
4 barrette de 1 go de ram
1 Raptor
2 Disque dur Sata
1 Geforce 7900 GT
1 Pompe Laing DCC1+
5 Ventilateur 120mm
2 Graveur de dvd
je sais pas si ca joue beaucoup mais j'ai aussi une souris logitech G5 ainsi qu'un clavier G15
Merci d'avance
Message édité par Alderond le 29-08-2006 à 17:15:42
Marsh Posté le 29-08-2006 à 19:00:01
Marsh Posté le 29-08-2006 à 22:12:23
Personne ne saurais m'aider ? Parce que suivant certains test sur le web genre : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp il me faudrais une alimentation 700w
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:17:17
T'es sur de ton calcul :ouch:  car avec une config + musclée que la tienne j'arrive à 462 W
(Core 2 duo E6700, X1900XT, X-Fi, 6 HDD (dont 1 raptor) , 8 USB, 2 Go de DDR2, graveur DVD, rhéobus.... )
ou alors c'est la pompe qui pompe  :whistle:
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:26:24
ouep mais j'ai calculé avec le E6600 OC à 3.6 Ghz avec un Vcore de 1.5 et un Surge compensation de 15% (même si je ne sais pas trop ce que c'est) et j'obtiens exactement 700w ... alors quand je vois ce qu'on conseille je me demande si ce test exagère ou si c'est mon alim qui sera insuffisante. (la pompe c'est 12w selon leur test)
Message édité par Alderond le 29-08-2006 à 23:27:47
Marsh Posté le 29-08-2006 à 23:55:08
tu a mis combien de cpu dans le test ? meme si c'ets un dual core il faut mettre un seul cpu ca vient peut-etre de la
Marsh Posté le 30-08-2006 à 01:24:37
Ok grand merci ca répond pas mal à ma question grand merci  :jap:
Marsh Posté le 30-08-2006 à 02:02:02
C est fini le temps du P4, plus la peine d avoir des alim super puissante. Par ailleurs 5 ventilo 12cm et 4go de ram c est vraiment pas utile du tout
Marsh Posté le 30-08-2006 à 02:27:46
alors les 5 ventilo c'est pour refroidir les disque dur et l'autre extrayant l'air chaud du boitier et les 3 autres c'est sur un Nexxos pro... ensuite les 4 go de ram c'est parce que pour l'infographie 3 go c'est utile (2 go presque indispensable) et que la différence avec 3 go était de 45€ donc avec l'arrivée de Windows vista cela ne sera pas de trop.
