Alimentation qui s'éteind toute seule
Alimentation qui s'éteind toute seule - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:56:34
j'ai récupéré un pc plutot pas mal, on me l'a filé parce qu'il déconnait beaucoup...
En effet, il faut reessayer des dizaines et des dizaines de fois pour qu'il s'allume...
Pour commencer je l'ai nettoyé ( ventirad et alim plus qu'horrible, du jamais vu ! Mais le probleme est encore là.
En fait, quand on appuis sur l'interrupteur les ventilos commencent a tourner pendant même pas une seconde et s'arrete subitement.
la diode se trouvant sur la carte mere est encore allumé mais pas moyen de rallumer sans éteindre grace a l'interrupteur 0/1 derriere l'alim et d'attendre quelques secondes que cette fameuse lumiere s'eteigne pour retenter...
j'ai remarqué aussi que si j'enleve le disque dur il n'y a plus aucun probleme, on dirai que le dd produit une sorte de "surcharge" qui fait lacher l'alim...
j'ai testé avec une autre alim et ça fonctionne, le soucis c'est que ce n'est pas le bon modele et je ne peut pas la mettre dans le boitier là...
Je sais que je vais finir par acheter une alim neuve (ou en récupérer une en fouinant par ci par là) mais je voudrais savoir si il n'y a pas un moyen de refaire marcher correctement l'alim ? (d'ailleur j'ai vérifié le fusible et ça ne viens pas de ça)
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:46:35
De ce que tu décris c'est qu'il ya la sécurité qui s'est déclenché au niveau de l'alimentation. Ton disque dure doit avoir un problèlme electrique. essay l'hd sur un autre pc si tu peux à tes resque et péril.
Message édité par Berceker United le 08-08-2006 à 13:47:51
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:29:24
lol je l'ai fait en croisant les doigt et ça fonctionne (d'ailleur j'ai mis le disque dur du pc qui déconne en slave dans un autre et il fonctionne parfaitement...
bizarre bizarre
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:47:45
Peut être que ton alime est un peut trop sensible ou il déconne grave.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:09:24
J'ai refait des test et les resultats sont TRES bizarre :
- alim qui bug sur un autre pc -> marche nickel
- alim normal sur le pc qui bug -> marche nickel
Bizarre Bizarre lol ( c'est peut etre la carte mere qui a pris une claque mais bon...)
(sinon, quand l'alim s'éteint, elle fait un ptit bruit un ptit claquement ( tout petit )
Marsh Posté le 09-08-2006 à 16:15:07
l'alim est trop faible pour le matos . Elle se met en securité.
Soit tu changes l'alim ou tu enleves un DD.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:09:32
lol il n'y en a qu'un !
( en plus cette saleté d'alim est une 250W, j'arrive même pas comprendre comment ça pouvais bien marcher avant! )
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:28:34
Il y a pas eu un changement de carte graphique dernierement ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:40:43
lol rachete donc un alim noname :)
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:42:57
pas faux! j'ai tout récupéré sauf la carte graphique, j'en ai mis une a moi mais même sans carte graphique ça déconne...
mais oui, le plus simple est de changer d'alim et d'arreter de chercher dans le vent...
Merci a vous pour ces réponses!  :whistle:
