Alim sympa à moins de 60 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 21:38:46
OK, le plebiscit est lancé
J'ai oublié de préciser qu'a priori la Fortron devrait être suffisante pour ma config : NF7-S, XP-M 2600+, 6600GT, 2x512Mo de RAM, 3DD, 2 lecteurs optiques, quelques ventilos, quelques périphérisques USB, carte réseau et carte scsi.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 19:51:30
Ca y est la Fortron Green est mienne et fait tourner mon matos comme un charme...
Par contre, mon -5V est à +3,55V, ce qui est étrange. Est-ce normal ? A quoi cela peut-il être dû ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:02:28
Bug sonde faut mesurer au voltmètre pour être sure des valeurs
Si ta config tourne correctement aucun soucis à te faire .
Marsh Posté le 13-11-2006 à 20:12:20
Elle tourne correctement, le 5VSB est redevenu normal (contrairement à mon ancienne alim). Je pense en effet que la sonde a un problème, mais pourtant il ne s'était pas manifesté avec mon ancienne alim !?
Bref, je vais voir en changeant de carte mère...
Marsh Posté le 13-11-2006 à 22:58:05
dsl de polluer ce post mais une petite question, parceque je suis aussi interressé par la fortron, c'est quoi 60GLN? Il ya plusieurs sorte de green power 400W??
Marsh Posté le 14-11-2006 à 00:05:02
Il y a plusieurs Fortron 400W en effet (cf. rue-montgallet par exemple) : celle recommandée par tous est la 60GLN.
Je confirme : j'ai bien un -5V bizarre !? Testé sur 2 CM différentes et même résultat ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 19:14:23
Dsl je repond pas a ta question, mais ca change quoi le fait que ca soit 60GLN??
Marsh Posté le 15-11-2006 à 11:37:29
Les autres sont différentes en qualité de fabrication je suppose. Ou bien seulement au niveau de la couleur externe !?
Matbe ayant effectué son test sur la 60GLN, j'ai préféré prendre la même référence
Sinon après avoir farfouillé sur google, c'est normal que le -5V déraille. Il n'est plus utilisé par les cartes mères modernes a priori et nombre d'alimentations ne le proposent même plus (d'où une valeur erronnée).
Marsh Posté le 15-11-2006 à 22:35:40
| Migill a écrit : Les autres sont différentes en qualité de fabrication je suppose. Ou bien seulement au niveau de la couleur externe !? |
lol ok, ba tt va bien ^^. Moi je viens de commander ma fortron green^^, donc a bientot, bonne continuation!
Marsh Posté le 12-11-2006 à 20:29:40
J'ai besoin d'une alim pour remplacer la mienne qui, je pense, a rendu l'âme...
Je n'ai pas envie de mettre plus de 60. Voici ma short-list, qu'en pensez-vous ? Quel choix me recommenderiez-vous (en dehors de la short-list, mais le prix n'est pas négociable donc exit la Seasonic).
- Fortron Green 400W (laquelle faut-il prendre ? la 60GLN ?)
- Hiper 480W (budget max possible : 65 à rue montgallet)
- Morex Gold 400 ou 450W
Merci !
