Mon alim suffit-elle ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:44:40
En faite, c'est facile a savoir : Tu test le 12v et le 5v au voltmetre (et surtout pas avec les valeurs de ta cm), et si les valeures sont stables et ne varient pas trop en charge, c'est qu'elle supporte
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:52:27
faut pas pousser non plus
son alim suffit pour sa config, en plus une antec...
il a pas non plus 10 DD, 2 CG en sli, 15 lecteurs...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:54:04
Ok mais alors d'où vient mon problème ? Des fois je démarre et tous ce passe bien, et des fois je démarre et le PC ne veut pas car mon DiamondMax plus 10 n'est pas reconnu dans le BIOS. J'ai ma mémoire vive qui est deffectueuse je dois l'envoyer à mon revendeur mais je ne pense pas que cela vient de là.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:54:38
Bah, tu prend un connecteur de disque dur, et tu lis les voltages a partir de la, pendant que ton pc tourne..
Voir cette toph pour le "truc"
Tu regarde les voltages en idle puis en burn, la stabilitée puis la variation en idle et burn.. La carte mere te donne des valeures généralement complement fausses, perso mon 5v a plus de 0.5v de difference entre la carte mere et la mesure au vmetre, et le 12 ca doit etre pres d'un volt
Si les voltages ne font pas de yoyo, et que le burn ne les fait pas trop varier, ca roule. (pas en dessous de 4.7/4.6 pour le 5v et pas plus de 12.5 pour le 12v en extreme)
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:33:46
malik67 a écrit : Bon, en idle et en burn le 5V reste constament à 4.99V. |
Aucuns probleme, ne change pas d'alim, elle est parfaite
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:43:26
malik67
probleme diamond 10 an8-sli connus lus sur pcassemblage n°6
"les données sont rapidement corrompues.le probleme est reconnu par 1 technicien de asus et le fabriquant travaille sur 1 nouveau bios pour corriger le tir"
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:47:06
Citation : "les données sont rapidement corrompues.le probleme est reconnu par 1 technicien de asus et le fabriquant travaille sur 1 nouveau bios pour corriger le tir" |
Outch
Finalement je suis contant d'avoir ma vieille kx7 qui désincro la ram toute seule
Bon courage malik
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:32:08
copsc a écrit : malik67 |
COMMENT TU AS ASSURÉ SUR CE COUP LA !!!!!
Donc il ne me reste plus qu'a attendre une mise à jour du bios. J'ai la 1010 beta pour le moment.
MERCI POUR L'INFO !!!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 05:37:46
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:00:22
malik67
http://img245.echo.cx/my.php?image=an8le075cc.jpg
Marsh Posté le 07-06-2005 à 20:58:31
Bon ben là c'est pas cool. Je vois un icone (triangle jaune avec point d'exclamation noir) dans la barre des taches. Il m'indique que le fichier C:\\...etc (qui désigne mon image d'arrière plan) est déffectueux. Il me demande de lancer l'utilitaire CHKDSK. MAIS je viens de redémarrer, et LA mon maxtor et reconnu et le PC démarre mais une fois sous winxp quand je veux entrer sur mon maxtor il me met un message d'erreur me disant que le lecteur est endommagé et illisible. Donc si cette histoire de bios est vraie cela veut dire que ce satané bios à foutu mon maxtor en l'air ???
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:46:47
malik67 a écrit : Bon ben là c'est pas cool. Je vois un icone (triangle jaune avec point d'exclamation noir) dans la barre des taches. Il m'indique que le fichier C:\\...etc (qui désigne mon image d'arrière plan) est déffectueux. Il me demande de lancer l'utilitaire CHKDSK. MAIS je viens de redémarrer, et LA mon maxtor et reconnu et le PC démarre mais une fois sous winxp quand je veux entrer sur mon maxtor il me met un message d'erreur me disant que le lecteur est endommagé et illisible. Donc si cette histoire de bios est vraie cela veut dire que ce satané bios à foutu mon maxtor en l'air ??? |
Ben teste le avec un soft de diagnostic sur le site de Maxtor...
Sinon, as tu essayé de faire tourner avec les drivers IDE/SATA d'XP, car les drivers d'nVidia (6.39 ou 6.53) n'ont pas la réputation d'être très réussi avec le SATA...
Donc éventuellement désinstalle les, et laisse ceux d'XP par défaut...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:51:51
J'ai trouvé un poste ici :
http://66.102.9.104/search?q=cache [...] x+10&hl=fr
Celui de ramemat.
Apparemment le disque dur à des firmware incompatible avec le bios de la a8n. Donc je vais demander à avoir un nouveau diamondmax plus 10 qui dispose apparemment d'un nouveau firmware qui lui est compatible.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:42:27
J'aimerais savoir si mon alimentation suffit ??
Voici ma config :
Antec grande tour 1080AMG + TruePower 430W + 2 ventilo 80mm régulés
Zalman 7000 Cu
AMD Athlon 64 3500+ Socket 939, NewCastle @ 2640 MHz FSB 240 MHz
ASUS A8N SLI Deluxe
Corsair TWINX1024-3200XL - TwinX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 X-Treme Low Latency
Point Of View 6800 Ultra PCI-Express 256Mo @ 443/1140MHz
Raptor 74Go 10000tr/min 8 Mo de cache
DiamondMax plus 10 250Go 16Mo de cache NCQ
Plextor PX 716A 1.07
Plextor PX 116A
Car des fois mon diamondMax n'est pas reconnu dans le BIOS. Ce problème est aléatoire, mon PC démarre et des fois non. Je pensais que mon alim ne subvenait pas au besoin de ma config. Mais 430W c'est plutôt bon !!!!
Sinon quelle alim me conseillez vous ???
Feedback
