Alim suffisante pour changement de carte graphique ?
Alim suffisante pour changement de carte graphique ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2006 à 18:36:05
J'ai le bonmalheur de possèder 2 alims à savoir une superbe Bestec 250W avec les spécifications suivantes : 12V/14A ; 5V/25A ; 3.3V/18A
Et une tout aussi magnifique Heden 480W (d'après le boitier ^^') : 12V/10A ; 5V/21A ; 3.3V/14A
Ma config est actuellement la suivante : Athlon 2400+ @ 2000 Mhz
                                                       1 HDD 7200 tr/min
                                                       1 Carte Ethernet PCI
                                                       1 Carte 9200SE AGP
                                                       1 Ventilo 120mm
                                                       1 Lecteur DVD
                                                       1 Graveur DVD+RW
J'aimerai changer de carte graphique pour passer à une 9600XT ou quelque chose du genre et j'aurai aimé savoir si cela serait possible avec une de ces 2 alimentations.
En fait je suis allé voir sur ce site http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp et lorsque je mets 9600XT à la place de 9200SE j'obtiens une puissance requise moins importante ... Donc étant donné que mon UC est actuellement fonctionnelle et que selon ce site ma nouvelle config demanderais moins de puissance, je me demandais si je pouvais ou non changer de CG.
Merci d'avance
PS : Je sais que ces alims sont pourris et je sais que la Fortron Green 400W est supère mais je n'ai pas l'intention de changer de carte graphique si cela doit s'accompagner d'un changement d'alim.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 19:47:53
Que du no-name... (les alims)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:28:08
Ca répond pas vraiment à ma question.
Marsh Posté le 02-07-2006 à 21:32:43
change d'alim, y a pas photo, ta heden 480 est une grosse mer** par comparaison, ma fortron blue storm 400w sort 30 A sur le 3.3 ,
 28 sur le 5V ,
 15 sur le 12v1 et 14 sur le 12v2
et en plus je parie que l'alim est même pas stable ...
pitié ne prennez pas de noname !!! fortron, seasonic, ... ca c'est du bon !!!
Message édité par viperone_001 le 02-07-2006 à 21:38:18
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:19:12
28 sur le 5V ,
:jap:  et entre les deux la 250W est miuex (14A contre 10A sur le +12V pour l'heden 480w qui en fait en réalité 180...)
Marsh Posté le 02-07-2006 à 23:24:03
C'est ce que je me suis dit mais est ce que ça sera suffisant pour supporter une 9600XT sachant que d'après le site que j'ai cité plus haut elle consommerait moins que ma 9200SE (ce qui m'étonnerait quand même).
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:00:23
oui mais non y'a pas photo une 9600XT consommera plus que ta 9200SE... Z'ont du trop fumer sur ce site et de toute façon ce genre de calculateur n'est aps très fiable. T'es bon pour racheter une alim, à moins que tu ne veuilles continuer à jouer l'apprenti sorcier...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:09:29
faudrait peut-etre arreter la parano sur les alims, de plus vu la config que c'est la bestec 250w suffit largement...
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:13:15
Et si je mets une 9600XT et que l'alim n'est pas suffisante est ce que je risque d'avoir des problèmes sur les composants où juste un arrêt du PC ?
Message édité par Mineas le 03-07-2006 à 10:14:30
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:14:47
je suis un peu d'accord, je suis limite parano sur les alims, mais quand tu vois une config griller a cause d'une alim noname, ca fait réfléchir... et puis, qu'est ce que 30 euros de plus pour éviter d'en gaspiller 1000 ...
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:15:51
a mon avis, si elle est assez récente, au pire aller, soit ca boot pas, soit ta sonde de carte graph te signale qu elle est pas assez alimentée..
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:20:30
Ok merci je crois que je vais tenter le coup je vous donne de mes nouvelles.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:24:30
J'ai un pote qui a une 9600XT avec un Palomino 2000+, et il a juste une Fortron 250W (pc fujitsu...), et son pc reboot assez régulièrement quand il est assez solisité et je pense que ça vient de l'alim, donc 300W de marque minimum.
Marsh Posté le 03-07-2006 à 10:26:32
comme tu dis t'en sais rien.........et t'arrives à tirer des conclusions....
Marsh Posté le 03-07-2006 à 14:40:28
Bon j'en suis quasi sur car quand il avait son ancienne GeForce 4 ça le faisait pas, donc 300W sera largement suffisant pour cette carte, 250W sera un choulla juste... Pero avec une 9800 Pro, ma 300W Enermax était insuffisante, alors qu'avec une 350W Fortron ça passe nickel. Donc vu que la 9600XT est un cran au dessous de la 9800 Pro, je dis que 300W c'est bien !!
