Alim suffisante : 250W ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:09:43
normalement, ca doit suffir amplement
quels sont les valeurs d'amperage de l'alim ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:11:43
Merci de m'avoir répondu si rapidement
Comment connaître les valeurs d'amperage de l'alim ?
| Jovial a écrit : normalement, ca doit suffir amplement |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:23:14
c'est indiqué sur l'autocollant, sur l'un des flancs de l'alim
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:32:39
DC ouput : +3.5V, 20.0A(org), +5V, 25.0A(red), +12V, 14.0A(yel)
+5Vsb, 2.0A(purp), -12V, 0.4A(blue)
Fuse rating : 6.3A, 250V
Manque t'il quelque chose ?
Je n'y comprend keudale
| Jovial a écrit : c'est indiqué sur l'autocollant, sur l'un des flancs de l'alim |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:42:32
ReplyMarsh Posté le 23-02-2005 à 09:48:11
elle est theoriquement suffisament dimensionnee pour gerer une config comme la tienne.
Maintenant faut voir si elle ne fait pas de yo-yo avec les tensions en cours d'utilisation un peu gourmande (jeu), notamment sur le +12
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:50:32
Comment vérifier ?
| Jovial a écrit : elle est theoriquement suffisament dimensionnee pour gerer une config comme la tienne. |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:12:52
Installer speedfan => http://www.almico.com/speedfan421.exe
tu le lances avant de lancer ton jeu et tu regardes apres les tensions.
En restant, sur une valeur, y a le min/max/moyenne qui apparait
Voila
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:15:38
Selon mes calculs, ca ne passe pas que très juste tu n' as de problèmes particuliers ?
PS : Fortron est vraiment une très bonne marque.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:19:28
j'ai installé, lancé le soft, lancé fifa.
Alt + tab : retour sur speedfan.
Comment interprétrer les valeurs min et max ?
Comment savoir si ces valeurs sont dans les normes ?
A peu de chose près les valeurs min et max sont identiques...
| steevi2307 a écrit : Installer speedfan => http://www.almico.com/speedfan421.exe |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:20:20
tu peux être plus explicite s'il te plaît ?
| MaxS a écrit : Selon mes calculs, ca ne passe pas que très juste tu n' as de problèmes particuliers ? |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:41:20
Disque dur : 25 W
Graveur : 30 W
Lecteur DVD : 25 W
AMD Athlon 2400+ : 68 W
Carte graphique Ati 9600 Pro : 45 W
Deux barettes de DDRAM : 20 W
+ 36 W
Tu obtiens 249 W
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:44:20
J'ai ommis ma carte Pinnacle PCTV Rave
Doit-on prendre en compte l'écran (LCD) ?
Pour être tranquille combien faudrait-il ?
| MaxS a écrit : Disque dur : 25 W |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:47:14
Une carte additionelle : 4 W
Si ton écran à une alimentation séparé de ton alimentation, il ne conte pas. ( sinon 40 W )
Tu peux prendre une alimentation de 300 - 350 Watts avec tu seras bien tranquille.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:51:56
L'écran est branché sur secteur
Je vais essayer de trouver..
Mais comme je le dis dans mon topic CG Powercolor 9600 pro 256 Mo j'aimerais qu'une personne expérimenté puisse jeter un oeil sur mon PC...
| MaxS a écrit : Une carte additionelle : 4 W |
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:20:20
c pas ton alim siu c'était elle t'aurais des performances réduites, des freezes mais suremnt pas d'artefacts! g bien peur que ce soit la ram de ta CG qui soit hs
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:54:17
Tu n'es pas le seul à le confirmer...
Merci encore
| ludo021288 a écrit : c pas ton alim siu c'était elle t'aurais des performances réduites, des freezes mais suremnt pas d'artefacts! g bien peur que ce soit la ram de ta CG qui soit hs |
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:33:35
Si par hasard j'optais pour une 9800, mon alim surporterait ou devrai-je la changer ?
Etant déjà limite actuellement...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:43:31
rhaaa!!!!!
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
et puis c'est tout!!
c'est le meilleur moyen d'estimer la puissance necessaire
de son alim.
et c'est la fete!! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:05:01
Bonjour à tous
J'ai hier posté un topic concernant ma CG Powercolor 9600 pro 256 Mo.
Voici ma config :
Alim : FSP Group INC.
FSP250-60PNA
Max output power : 250W
AC input 115/230 volts
AMD 2400+
DD Maxtor 120 Go
Powercolor 9600 Pro 256 Mo
768 de Ram Samsung (256 + 512)
1 graveur (CD/DVD) Pionner
1 Lecteur (CD/DVD) Pionner
Carte mère : Galaxy PB (MSI, MS6596 Ver 2.0)
Est-ce que mon alim est suffisante ou est-elle à l'origine de mes problèmes ?
PS : j'ai crèé ce topic afin de savoir si mon alim est suffisante, l'autre topic concerne d'avantage ma CG.
