Alim portable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:30:58
ne joue pas la dessus, prends deux chargeur identique
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:32:13
Ils sont de la mm marque (petite précision)
C'est trop risqué? (redbull)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:33:17
soit ca marche et tant mieux
soit ca marche pas et ca fait rien
soit ca marche pas et ca crame
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:37:36
Ca m'aide pas fort, ces 3 réponses, j'en m'en doutais lol. A défault d'une réponse sur, je suivrai ton conseil ... prudence
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:29:25
J'ai un deuxième cordon d'alimentation (donc la prise de mon portable) que j'aimerais bien utiliser (pour ne pas tjs devoir débrancher la prise, la ranger d'un endroit à l'autre,) puis je l'utiliser malgré cette petite différence dans les inscriptions du transfo?
Transfo d'origine =>
Model PA-1900-05
Input 100-240 v 50-60 hz 1.5a
Outpout 19v 4.74a
Le second (qui est aussi + gros par sa taille)
Model PA-1121-02
Input 100-240 v 50-60 hz 2a
Outpout 19v 6.3a
