Alim qui picotte !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:33:52
si c static c normal si c continu c la masse qui est defaillante si oui ta prise mural na certainement pas de terre car en genrale tu a toujours la borne de terre mais elle nest pas raccordé, en generalelle sont raccordés que au piece humide!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:42:08
Soit comme on t'a dit t'as pas de terre, soit tout simplement c'est toi qui porte de la laine ou marche sur de la moquette par exemple, et te décharge dans la carcasse de ton PC... ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:43:05
moi si je touche la miene apres l'avoir debranchée, je prends le 220 ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 13:49:56
kan je branche le pc sur une prise sans la terre bah ca me fait pareil que toi
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:12:53
En fait ce picottement est continu donc c'est la mise à la terre de ma prise qui est défaillante... Est-ce que c'est mauvais pour la machine ? Si oui, quelle solution ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:45:16
Benh disons qu'en cas d'orage ou surtension, ou autre ton pc sera mort (ou très endommagé)
La soluce, installer une vraie prise de terre
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:51:32
Bon, ca motive pour y remédier !
Je ne pense pas pouvoir installer une prise de terre (je suis locataire et pas électricien...), est-ce que les prises parafoudre à fusibles sont utiles dans ce cas ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:53:38
Chez moi par exemple j'ai 9 ohms pour résistance de terre. C'est une bonne terre, mais chez un copain qui habite en montagne sur de la roche, il avait 46 ohms (soit dans la norme), là ce n'est pas bon, dès que la foudre tombait dans le quartier, il cramait quelque chose chez lui. On a refait une fouille de 50 mètres de long, enfilé une araignée de cuivre dedans, maintenant il a 15 ohms, c'est déjà nettement meilleur... Je crois que la norme à l'heure actuel en France, c'est < 50 ohms pour garantir la sécurité des individus (norme UTE C15-100).
Sachant que pour limiter les risques on considère que la limite de tension circulant dans le corps humain:
U limite = 25V Ac
Donc pour un différentiel de 500mA, la loi d'Ohm U = RI
On obtient R = 25V / 0.5A = 50 Ohms
La réalisation d'une bonne terre évite des élévations dangereuses du potentiel des masses et une mise sous tension accidentelle des parties métalliques ou conductrices qui sont à portée des individus. Elle crée un écoulement par la prise de terre du courant de défaut et fera déclencher les dispositifs de protection (disjoncteur différentiel).
Un dispositif de coupure différentiel est obligatoire dans votre installation électrique, autrement une bonne prise de terre n'a pratiquement aucun intérêt.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:09:09
Question subsidiaire : comment être sûr que la prise électrique n'est pas reliée à la terre (je dois avoir un vieux multimètre qui traîne quelquepart) ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:17:23
Pas besoin de multimètre, tu prends un "tateur", tu cherches la phase sur ta prise (il doit s'allumer ton tateur) par l'effet de différence de potentiel entre la phase et ton corps qui est à la terre. Ensuite avec un doigt tout en touchant le bout de ton tateur, tu touches le bout de la terre de ta prise, la lampe néon de ton tateur doit alors s'éclairer plus fort.
Autrement tu prends un multimètre et tu mesures une différence de potentiel (tension) entre phase de ta prise et la terre (230v), plus la différence de potentiel est faible et plus ta prise de terre est de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:19:04
| totov a écrit : Question subsidiaire : comment être sûr que la prise électrique n'est pas reliée à la terre (je dois avoir un vieux multimètre qui traîne quelquepart) ? |
Ben, tu prends un fil de cuivre et tu relie la phase à la "supposé" terre et tu regarde ce qui se passe !!! Si ca dijoncte pas c'est que t'es pas relié à la terre !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:21:46
ReplyMarsh Posté le 02-01-2004 à 10:25:08
Merci dave2003 pour ta proposition mais je n'ai pas de fil de cuivre sous la main
Si je suis sûr que la prise de terre n'est pas reliée (je ne la relierai pas moi-même
), les prises à fusibles seraient-elles utiles ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:33:21
Non ce qui te serait utile, c'est d'installer (ou faire installer) un interrupteur ou disjoncteur (voir ton installe) différentiel 30mA après avoir revu ton installation de prise de terre (pour ta protection), ensuite une multiprise faisant office de parafoudre ne serait pas du superflu si tu tiens à ton matos info par temps orageux (pour la protection du matériel)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:39:40
J'ai un disjoncteur différentiel... qui fonctionne (j'ai pu le vérifier le jour où j'ai fait fondre un cordon électrique sur une plaque chauffante !!) et donc certaines prises doivent être à la terre (pièces d'eau comme a dit enermax4), mais apparemment pas celle de ma machine.
Je doute que le proprio accepte de faire les travaux... et je ne me vois pas le faire moi-même.
' me reste plus qu'à croiser les doigts très forts, ou à mettre mon PC dans la salle de bain ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:43:13
A ta place je ferais vérifier ta prise de terre rapidement quand même (les disjoncteurs différentiel sont obligatoires en France, mais uniquement en 500mA) si tu veux pas être mis rapidement au courant par ton PC
, l'installation d'une multiprise parafoudre c'est toi qui voit, mais je conseille c'est tout... (c'est mon boulôt
Marsh Posté le 02-01-2004 à 10:59:02
OK, mais je crois que ca attendra que j'aie "vraiment" besoin de faire venir un électricien parce que je pense que ca doit pas être donné !
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 15:50:02
si tes locataire sa fait partie des charge du bail! donc normalement tu fait venir l'electrcien sous contrat avec l'agence et tu doit rien payé (au moins pour les piece humide)
Marsh Posté le 03-01-2004 à 16:16:14
T'a pas besoin d'une prise de terre pour faire fonctionner correctement ton PC, le seul hic c que si jamais une phase venait a touché une partie métalique tu risque de grillé comme une merguez. Tu n'est pas protégé....
Pour vérifier si t'a une prise de terre et bien démonte ta prise murale et regarde si ta terre est branché. ( c un cable vert et jaune), si t'a que 2 fils c mort (phase et neutre).
Marsh Posté le 03-01-2004 à 16:20:54
il me semble que j'étais clair dans mon explication... La terre est là pour protéger les personnes, mais la protection parafoudre ne fonctionne pas sans terre.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 16:35:50
Oui c vrai une parafoudre n'a pas d'interet sans terre, j'ai oublié de le précisé...
Mais le PC lui sans fou, c pas parce-que t'a une prise de terre que ton PC fonctionnera mieux.
J'espere que c plus clair.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:44:21
ReplyMarsh Posté le 03-01-2004 à 21:03:38
heu quelqu'un aurait la gentillesse de faire un resume pour un pas electricien et pas intelligent ?
J'ai le meme probleme que totov (mais en + le pc est sur la moquette).
En gros ca risque quoi et quand ?
Seulement pendant les orages ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:44:28
bah si ton paissais fait un CC en plus d'etre conductrice la moquette sa crame vite!lol
le petite prise parafoudre fonctionne tres bien sans la terre mais ne sont plus parafoudre mais parasurtenseur (petite intensités).
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:36:56
bon deja que j'habite a 80 km d'une centrale nucleaire, et maintenant me voila assis a 50 cm d'un PC qui risque de me faire griller ???
A votre avis lequel me pete a la gueule en premier ?
Le PC ou la centrale ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 19:34:40
euh perso j ai pas de terre
mais en plus si je mesure au voltmetre entre le NEUTRE et la terre j ai 50 volts (installation pourrie)
c est grave pour le pc ? (le reste je m en balance)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 10:33:43
Bonne année à tous !
Voilà mon souci : lorsque je passe la main sur la carcasse métallique extérieure de mon alim (Generique 250 W), je sens un "picottement" qui me fait penser à une fuite de courant ou un problème de mise à la masse. Ce problème n'était pas présent il y a encore quelques jours...
Comment savoir quel est le problème et que faire pour le régler ?
Merci par avance de vos réponses.
