Alim sans prise PCI-express
Alim sans prise PCI-express - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:40:50
J'ai une alim 460 w pour un GA-K8N-SLI+athlon 64 3500 + 1 go de ram samsung + 7800 gt + 2 dd + 1 graveur dvd mais pas de connecteur pour le pci-express. Existe t'il des adapteur d'ancienne prise d'alim normal en pci-express ? Et ou trouver sa car j'en ais pas vu. Mon alim c'est une e-tech 460 W fournis avec le boitier X-blade, elle tiendra le coup ? ou autrement qu'elle alim avec un conecteur pci-expresse puis je prendre ?
Message édité par himul2a le 11-12-2005 à 22:43:48
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:44:40
je pense que ton alim va tenir.
tu peut toujours te fabriquer un adapteur  molex <--> alim pci-e si tu sait te servir d' un fer a souder.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:45:20
Euh lol, sa peux pas plutot s'acheter ?
Merci quand meme.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 22:49:11
C'est ça qu'il te faut http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
Désole le seul que j'ai vu est reactif au uv mais c'est juste pour te montrer.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 19:54:39
Merci mais (connerie inside) viens de voir qui avait 2 connecteur d'alim normal faut pas en brancher 2 ? C'est juste pour ne pas perdre un connecteur ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 20:43:43
Tu va devoir sacrifier 2 prise d'alim pour alimenter correctement ta carte graphique.
Message édité par tafid le 12-12-2005 à 20:44:38
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:21:34
Erf :o
J'en ais que 4 et j'ais besoin des 4 lol. Si je rajoute un connecteur avec 2 sortie d'alim normal sur un ( che plus comment sa s'appele) sa m'en fera 5 connecteur mais apres est ce qui aura assez de jus quand meme ?
Message édité par himul2a le 12-12-2005 à 23:25:29
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:47:24
mmm j'ai quelques doutes mais je ne peut rien affirmer mais je crois qu'il ya une histoire d'avoir 2 lignes en 12v (mais bon a confirmer) et donc cela rend necessaire les prises d'alim.
tu auras 5 connecteurs mais il t'en manquera un donc tu as 2 possibilites soit de prendre 2 dedoubleurs de prise d'alim (mais je trouve ça pas tres propre) et je sais pas trop ceque ça risque de donner ou alors de racheter une alim.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 23:51:02
ok merci :D. J'attend confirmation d'un autre
Marsh Posté le 13-12-2005 à 01:00:02
Je te conseille de changer d'alimentation, c'est du noname ca.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 02:00:21
achete une alimentation correcte avec une prise pci express se sera plus simple va
Marsh Posté le 13-12-2005 à 04:26:35
IL n'y as AUCUNS probleme a doubles les alimentations MOLEX (prise rectangulaire a 4 pins blanche).... A l'interieur du power supply les fils jaunes rouges et noires vont TOUTES a la meme place ....
Marsh Posté le 13-12-2005 à 11:03:02
Oui, ca ont sait, mais le probleme est que l'alim a la base est naze, ben oui, forcement, c'est du noname.
Et vu la config associé, il ne faut pas economiser sur l'alim.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:07:23
Bon bé qu'elle bonne alim puis je prendre pas trop cher car la va etre short .
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:13:42
Quand on a les moyens de s'acheter une telle machine ON PREVOIT le budget en consequence pour son alim, c'est une enrome erreur que de ne pas prendre en compte cet element tres important.
Tu as de la chance qu'on puisse trouver la Fortron Green a 60€ environ et qui est une exellente alimentation.
Mais fait attention aux versions, celle de LDLC semble etre la bonne.
