Alim trop faible ? Nouvelle config.
Alim trop faible ? Nouvelle config. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:08:46
je viens rajeunier mon pc en changeant la carte mere, le processeur, la carte graphique et un disque dur ; mon probleme une fois que tout est installe je lance le pc , je demarre avec le cd de windows pour formater et installer l'OS et au bout de 30 secondes voir une minute, le pc s'arrete, l'alim du moins son ventilateur s'arrete, le ventilateur de la carte graphique s 'arrete aussi, on dirait qu'il s'eteint ou qu il se met en veille car la led en facade du boitier clignote.
Je suspecte un manque de puissance de l'alimentation (boitier et alimentation Antec, puiss 310 W) car il est recommande pour ma nouvelle carte mere une alim de 350 W mini ; mais je trouve que l'ecart (40W) est faible et ca m'etonne que ca s'arrete comme ca, j'ai teste an debarnachant les lecteurs cd et dvd et 2 ventilos pour reduire la consommation mais rien n'y fait , ca fait deux jours que je bloque la dessus.
Si ces symptomes vous parlent merci de m'eclairer, faut-il changer l'alim et/ou le boitier, et pour quelle puissance ?
MERCI
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:15:20
Antec 310W, c'est pas terrible a la base...
Tests avec une autre alim pour voir si le probleme vient bien de là.
Prends toi une fortron green 400W a 55€ si c'est bien ca...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:20:25
Le probleme c'est que je n'ai pas moyen de faire un test avec une autre alim, et monter un bloc d'alim dans un boitier c'est pas trop complique ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:21:38
C'est 4 vis et des branchements... Rien de bien compliqué ;)
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:33:34
ok merci
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:46:23
je ne trouve pas de forton green, sur le site du magasin ou je vais aller ce soir, je trouve de l'enermax, une autre marque Hiper, que je ne connais pas mais qui recueille de bons avis en 580W pour 89.90 €, une asus 450W a 59 € est ce qu on peut faire confiance  a ces 3 marques et 450 W suffiront ils a faire touner ma config qui n'est pas non plus extraordinaire (2 DD, 2 CD/DVD, 1 Disquette, 1 Radeon X 1650 pro) ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:14:40
Il n'y a ni fortron, ni seasonic ? Changes de mag :whistle:
Parmi ces marques, mieux vaut prendre Hiper...
450W effectifs (et non sur le papier !!! ) devraient largement suffire...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:31:12
si si il y a de la seasonic par contre le prix ... j'ai vu qu'il y a 2 types : S12 et M12 ? Comment on s'y retrouve ?  S 12 550 W a 129.90
M 12 500 W a 139.90 ma carte mere est une MSI K8T NEO2-F (Socket 939) ?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:36:36
Le "M" veut juste dire modulaire, tu n'es pas obligé de brancher les fils de ton alim qui ne servent a rien...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:41:54
ok merci pff je suis naze moi
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:52:47
euh et conformite ATX et EPS ?
j ai une tour avec CM en ATX donc je dois prendre ATX j'imagine que je n'ai pas le choix
Marsh Posté le 19-02-2007 à 11:55:58
Ca rentre nickel dans un boitier ATX. Quand a l'EPS ca ne sert pas a grand chose...
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:17:42
je suis en IDE et AGP, j'aurai toute la connectique necessaire donc ?
donc si c'est compatible EPS, c'est aussi compatible ATX, c'est un plus en qqe sorte ? Parce qu'ils ont le modele modulaire uniquement en EPS et l'autre en ATX.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:28:10
Normallement, elles sont toutes ATX, et tu auras tous les connecteurs qu'il te faut...
(A toi de voir les connecteurs qu'elles t'offrent et ceux dont tu as besoin)
EPS, c'est un connecteur 8 broches (Si c'est pas ca, il faut que je révise mes fiches d'urgences!)
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:58:06
merci pour ton aide precieuse en tout cas, j espere que je vais enfin faire tourner cette nouvelle config pff bloque tout le we
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:22:19
de retour suite a l installation d'une alim seasonic s12 550 W, malheureusement mon probleme n est pas resolu.
ma carte mere a 2 connecteurs pour ventirad, un nommé CFAN1 et l'autre SFAN1 le 1er etant le ventilateur du processeur, le 2nd le ventilateur dit system.
J'ai branche le ventirad sur CFAN1 c'est une erreur ? Je ne pourrai verifier que ce soir. Il y a un sens special de branchement que je n'aurait pas vu ? (il me semble qu'il y a des detrompeurs pourtant).
D'autre part est ce que ca peut venir d'une incompatibilite de ma RAM ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:28:20
C'est quoi ta config exactement ? (CM, proco, RAM)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:39:55
Alors la CM est une MSI K8T neo 2 v2.0
Le proc est un Athlon 64 3500+
La RAM : Corsair VS1 GB 400 C3 (1 Go Cas Latency 3)
Le DD : Hitachi 7K250 (pas sur de la ref) en 250 Go
Ventirad fourni avec le proc
Alim Seagate S12 550 W
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:41:11
J ai pour info aussi teste avec mon ancienne RAM (samsung en 2*256 pour la mettre en dual channel, ca marche pas mieux)
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:57:57
A priori, ce serait la CM qui merde...
Fait elle des bips anormaux ? (As-tu branché un buzzer dans un premier temps ?)
As-tu moyen de la tester sur une autre config ou de tester une autre CM ?
Au fait, le ventirad va bien sur CFAN1 ;) (et il y a bien un détrompeur)
Message édité par DoctorChouchou le 20-02-2007 à 09:58:55
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:05:03
Non elle ne fait pas de bip, je n'ai que mon ancienne config, je vais devoir attendre samedi pour aller tester tout ca chez un ami.
C'est un daube cette CM ma parole ou alors je suis poissard.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:06:12
La garantie ca va etre chaud parce qu il est indique que le montage doit etre fait par un pro.... donc j'ai peur que je sois bon pour une nouvelle cm
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:19:05
Ou alors j'ai eclate la carte en mettant le ventirad en place car j'ai du forcer quand meme, mais la CM bien a plat sur un bureau et protegee par une plaque de mousse.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:41:10
La RAM ne peut elle pas etre en cause ?
C'est marque sur la notice de la CM "supporte 2 DIMM unbuffered non-ECC de 2.5 Volts" ca veut dire quoi ce charabiat ?
Ma RAM n'apparait pas comme compatible sur le site de MSI, d'ailleurx il y en a bien peu.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:50:31
ECC veut dire : Error Checking and Correction (vérification d’erreur et correction).
Les unbuffered, c'est le contraire des registred utilisées principalement dans les serveurs. Les unbuffered sont en fait les ram grand public...
Moi non plus ma ram n'apparait pas compatible pour ma cm, pourtant elle y est ;)
Si tu testes ce week-end, tu en sauras plus, n'émettons pas de suppositions pour le moment. Si ta cm marche avec l'autre matos, on verra pour la ram. Testes la aussi au passage si tu peux...
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:23:19
J'avais oublié j'ai réussi à voir un message d'erreur en bootant 5 ou 6 fois de suite ca s'affiche et disparait tres vite :"Have option ROM can't be invoke, vendor ID 1106H, device ID 3149H", je sais pas si c'est lié et si ca vous parle ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 09:32:01
Suite de mes mesaventures, retour au magasin au magasin avec le processeur et la carte mere, test de l'ensemble au sav, verdict processeur defectueux, chauffe trop et trop vite ( 70° en 2/3 minutes), test de la carte mere avec un autre proc+ventilo (different des miens) ok, pas de surchauffe.
Donc je retourne chez moi j'installe tout ca, et la ca marche.......pendant environ 1 heure puis clac l'alim se coupe ecran noir et diode qui clignote en facade bas de bip (pas eu le temps de voir la temperature).
Du coup je suis bien depite mais j'en parle a un proche qui me conseille de virer le ventirad d'origine par un Zalman, ca me parait coherent comme idee mais j'ai pas envie de depenser encore 40 € pour rien.
A votre avis cela semble etre une solution plausible ?
C'est normal que le ventirad d'origine AMD soit aussi nul ?
Ca vous ai deja arrive ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 09:32:33
Ca vous est arrive ? oups
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:08:29
Allez un petit up pour la forme et surtout pour la solution a mon probleme au cas je ne serai pas un cas isole !
Le probleme de surchauffe rencontre a ete regle ce soir par le remplacement du ventirad d'origine (AMD) par un modele de chez Zalman ; verdict la t° est passee de 70° a..........29° (stabilisee) aie ca calme, un ecart de 41 degres!!!!
Le ventirad (amd) semble avoir ete produit l'été dernier...une bevue d'un stagiaire d'été peut etre ? Une série comment dire, .....foireuse ?
