[ALIM] Laquelle ? Pas d'OC, juste 5-6 durs ... :)
Laquelle ? Pas d'OC, juste 5-6 durs ... :) [ALIM] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:45:42
J'ai une alim noname 350W. Avec 3 durs je suis stable, avec 4 je plante. Je voudrais pouvoir mettre tous mes durs sur ma bécanne :) donc changer d'alim.
Il me faut donc une alim qui fournisse un max de puissance sur le 12V .. sachant qu'évidemment apres avoir acheté des durs j'ai plus trop de sioux ;)
Pour moi l'idéal serai de ne pas depasser les 70euros ... Sachant que je ne demande pas une alim qui fournisse la tension la plus parfaite possible.. Je demande demande une alim capable de fournir en 12V pour mes durs :)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 02:21:28
pas de suggestion ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 07:40:26
Les alims Fortron sont pas mal, et pas excessivement cher.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 08:01:48
je plussoie, une Fortron 350W ça va chercher dans les 45€ et c'est nickel :jap:
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:10:31
+1
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:53:34
+1 mais 350W ce sera pas suffisant, surtout avec 6 hd , c un peu à cause de ça que l'alim noname ne tient pas,
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
je pense que 500W c pas de trop !
sinon fortron pour ce que tu cherches c'est une bonne idée, si tu ne veux pas débourser un centime alors récupère une alim 300W noname, et couple la avec la tienne, coupe les fils en trop, mets la en boot avec la 1ere (systeme D, suffit de relier deux fils à l'interrupteur M/A de ta tour)
bien que cette solution soit la plus casse gueule!
@+ et pense à investir dans ton alim, pas à suivre mes conseils "systeme D"
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:55:30
felix158 a écrit :
pas de suggestion ?
Combien d'ampere ton 12V sur ton alim, ça simplifira les choses ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:02:24
Antec, fortron c est moyen quand même
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:03:07
Mais si, 350w seront largement suffisants.
L'alim ne tient pas parceque comme son nom l'indique c'est une noname donc elle ne fait pas 350watts.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:03:53
Les 350W de marque ont une marge contrairement a des no-name, si 350W est peut-être effectivement un peu court 400W devraient largement suffir.
[:mlc2]
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:04:41
 :pt1cable:
antec cexcellent,fortron c juste bien!
sinon un dur ca consomme 25W,donc 6 durs ca fait 150w.
donc en gros il te faut 100w de plus qu'une config normale,je dit donc 450W de marque,style une antec 430w truepower,tagan etc...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:06:32
Dans mon topic, y a un type qui fait tourner six durs avec une 9800xt et un p4c sur une chieftec 340w
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:08:13
korrigan73 a écrit :
:pt1cable:
Hum, si je suis ton resonnement, un DDur 25W donc 2A, alors 6 DDurs 12A
Une Fortron 350W delivre 18A, donc je pense que ça passe ;)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:09:22
Et puis de toute façon les six durs ne pompent pas tous en même temps.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:36:13
TAGAN 380W et t'auras pas de problèmes et c'est pas chère
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:49:45
Une bonne alimentation de 350 watts suffit largement pour 6 dsks.
Au taf nous avons des serveurs HP et Dell. tous possedent des alimentations redondantes de 250w :
exemple type de config : 2 proc PIII 1Ghz, 4 Go de Ram, 6 dsk 36Go U160 10K, 2 a 3 cartes reseau/fibres + DAT + CDRom....
Aucun pb de fonctionnement avec UNE alim de 250Watts.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 01:04:48
Je vais y cogiter, la fortron 350W à 45euros c tentant :)
je vais pour l'instant réutiliser une vieille 250W noname pour 3 durs en reliant les masses + diode roue libre :) (nothune pour l'instant)
achat prevu apres l'été (avec le cheque de paye)
merci a tous
