Alim 250w intouchable, cause : ca brullee !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:49:59
a mon avis si elle chauffe c justement que le ventilo ne marche pas ! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:56:48
Sans rire, arrete de l'utiliser, tu va la griller/griller du matos/mettre le feu chez toi (rayer les mentions inutiles) .
Change la ou change son ventillo.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:25:59
Je veux pas te faire peur, mais j'ai eu une alim qui a pris feux !
Et c'est pas une blague... fait gaffe !!!
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:28:38
C'est arrivé à un pote aussi.
Heureusement qu'il était là.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:30:52
Sans blague, depuis j'ai toujours un extincteur a la maison !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:42:15
j'ai trouvé la solution !
au lieu de l'ouvrir et de nik*$ la garantie, j'ai fixé un ventilo 8cm derriere alimenté par molex !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:42:34
ReplyMarsh Posté le 19-08-2005 à 15:54:31
Bonne idée, j'ai déjà fais ça pour une veille alim.
Normalement tu peu le fixer sur la grille du boîtier de ton alim avec des grosse visses récupérer sur une veille d'alim.
Mais pour l'alimenter je te recommande de ne pas utiliser ton alim qui chauffe déjà bcp trop !
Si tes un peu bricoleur, utilise un transfo de 6v environ.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:58:09
| tom110490 a écrit : j'ai trouvé la solution ! |
Fait marcher la garantie alors.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:59:36
le pb c'est qu'il y a pas de ventilo derriere, il est au dessus ! => pas d'evacutation !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 16:02:42
Oui, Gnarkill a raison. Fait marcher la garantie !
Surtout si tes pas sûr de se que tu fait.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:35:08
J'ose pas pour la garantie, etant donné que j'ai changé le graveur ,changé le modem, recuperé des leds ....
Marsh Posté le 19-08-2005 à 18:52:02
et bin alors si tu pense plus avoir la garantie tu change ton alimentation et roulezzzzzz.
enfin si ta de l'argent sinon .......
Marsh Posté le 19-08-2005 à 19:04:09
nana, c'est bon ,depuis que j'ai mis un ventilo...... on peut toucher, c'est froid comme le bas du boitier !
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:41:08
J'ai demonté l'alimentation :
Depuis 6 mois ,j'avais une fanless
Bon, c'est pas drole, j'ai failli cramer mon alim (et mon pc
Le gros ventilode 120 etait placé en dessous l'alim qui etait a l'envers
et ce ventilo de souflait plus ..... or, le p4 est placé en dessous l'alim, donc la chaleur du pequatre rentre direct dans l'alim !
j'ai fait ca :
Marsh Posté le 20-08-2005 à 22:56:27
C'est normal que le ventilo est dans le sens aspiration , c'est fortron.
Elle a un 120mm qui aspire l'air chaud du boitier et l'extrait par les trous a l'arriere.
La solution est que tu achete un 120mm (si celui d'origine ne tourne plus) et tu le remplace.
(ton montage sa doit faire un max de bruit puisque la grille n'est pas coupé et sa ventile rien)
Marsh Posté le 21-08-2005 à 13:08:40
1) Mo montage ne fait pas de bruit puisque le ventirad du P4 en fait + .....
2) La grille n'est pas coupée mais ca gene rien puisque ca chauffe pas du tout !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:10:54
oué deja si c'es une fortron ac un 120 mm ca doit pas chauffer du tout (presque pas) y a peut etre un prob fait marcher la garantie
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:02:09
nana, le ventilo marche en fait mais le roulement est mort, il faut l'aider pour le lancer ![]()
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:15:43
j'ai (ou plutot j'avais) le eme pc que toi (il me semble), et l'almentation a tout fait griller: ram, processeur et carte mère donc fait gaf...Bon en même temps je les un peu épuisé mais fait gaffe.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:47:52
le meme pc, cad :
P4 3.06ghz
256 de ddr
120go de HDD
nvidia ti 4200
graveur DVD
lecteur DVD
Tu me fais peur la !
Marsh Posté le 19-08-2005 à 14:23:25
Salut, j'ai une alim (dans un pc medion ), je peut pas la toucher ,tellement qu'elle brule !!la cause serait elle un ventilo trop faible, en effet, quand on met la main derriere, on ne sent presque pas de flux d'air !!
Que faire ?
