Alim qui gresille
Alim qui gresille - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:40:06
J'ai l'alim dans ma nouvelle config qui gresille... je croyais qu'elle merdait alors je l'ai remplacer par celle de l'autre config qui fonctionne nickel.. mais denouveau ca gresille :??:
Je sais pas quoi faire....
Tour Thermaltake Soprano
Alim 450W Raptoxx
Asus A8N-E
Amd64 3000+ Venice
2x 512Mb Cl2.5 TwinMos
HD 80Gb SATA Seagate
HIS X800XL TurboIce
Graveur DVD Nec 3500a
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:43:47
j'ai entendu que certains combo dd-alim grésillent (source: pcsilencieux)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:00:29
J'ai debrancher le dd... ca change rien...
Le gresillement augmente avec la charge...
Ca doit etre la cm qui deconne...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:31:42
Est il possible que le probleme viennent du fait que j'ai des alim 20 pin au lieu de 24 pin...????
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:11:51
je penses pas, certains mettent des 24 sur du 20. pitète que c bon aussi dans l'autre sens.
Sinon, les tensions sont bonnes?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:20:19
D'apres le bios oui... j'ai plus ou moins 0.03V de differences
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:57:00
Juste un truc...
De mémoire, il me semble avoir vu trainer des posts au sujet de l'ASUS A8N-E qui sifflait (ou quelquechose comme ça)...
Recherche les... pour voir, si ça n'aurait pas un rapport avec ton cas.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:40:57
Hello, tu ne comfonds avec les problemes de ventilo chipsets ???
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:48:57
Non, non, rien à voir avec le bruit de la petite turbine des ASUS  ;), maintenant, je confonds peut être avec une K8...
Message édité par mai__68 le 28-05-2005 à 15:50:31
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:59:16
Bon je vais encore chercher...
Perso, je n'ai la nouvelle revision avec le ventilo silencieux.. :o bon le reste ne marche pas m'enfin...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:57:10
les tensions sont effectivement bonne. Et ça le fait avec n'importe quelle alim? Coupe tous les ventilos, enlève le DD, et essaye d'identifier la source précisément. N'oublie pas de rebrancher les ventilos, surtout par cette chaleur...
Marsh Posté le 28-05-2005 à 17:20:48
C'est clair qui fait chaud p'tain... j'ai voulu aller chercher un connecteur 20->24...Histoire de bronzé un peu j'y suis aller a pied... j'ai cru que j'allais crevé... le pire c'est que le shop etait fermé...
J'ai deja essayer en branchant seulement le proco, la ram et cg pourtant ca gresille... j'ai essayer 2 alims et elles gresillent les 2... alors que sur mon autre pc aucune des 2 alims gresillent...
