Alim française et 115 V ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:56:19
.. il existe des alim 'universelle' ... genre tagan ... c'est marqué 95-250VAC
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:26:07
C'est écrit dessus normalement ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:36:48
Bah c'est bien marqué 115/230 V sur l'étiquette des voltages, mais à la place du switch qui permet de permuter entre les deux, j'ai juste une plaque avec écrit "230 V" dessus donc je la sens mal...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:59:11
je viens de voir une photo de ton alim il y a bien le switch 230/115 mais il n'y a pas la prise d'alimentation spécifique au 115 volts celle ou tu dois enficher 3 broches à l'intérieur de trois trous alors que chez nous c'est le contraire
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:30:54
steve o > je répète : sur la photo le switch y est mais pas sur mon modèle, à la place une plaque 230 V est présente. Et aucune interrupteur.
Pour le problème de la prise, ce n'est pas un problème dans la mesure où j'utiliserai la prise français + adptateur
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:51:23
Pour un certain nombre de marques (c'est le cas chez Antec par exemple), il n'y a pas (ou plus) de switch 115/230 pour les modèles vendus en Union Européenne.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:56:40
patparis  > comprendre : l'alim détecte le truc automatiquement (ca m'étonnerai  ) ou il faut que j'en rachètes une ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 22:56:55
de toute manière tu risque rien d'essaye vu que tu vas lui envoye du 110 au lieu du 220, essaye tu verra
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:12:19
Ah oui pardon. Cela veut dire que les modèles venuds en Europe n'ont que le 220V.
Chez Antec par exemple , il y a les modèle True Power 330 / 380 / 430 /480 /550 d'un côté
et pour l'Europe les mêmes modèles avec l'appellation True Power 330 PEC / 380 PEC... etc.
(en Europe, les alims doivent avoir la fonction PFC, je ne sais pas si cela a un rapport avec l'impossibilité de switcher 115/230...)/.
Exemple de modèle européen (regarde les specs):
http://www.antec-inc.com/us/suppor [...] odID=07330
Marsh Posté le 11-01-2004 à 23:21:42
| patparis a écrit : Ah oui pardon. Cela veut dire que les modèles venuds en Europe n'ont que le 220V.  |
-> tagan 380 est compatible ....
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=936
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:59:38
| nolimites a écrit : de toute manière tu risque rien d'essaye vu que tu vas lui envoye du 110 au lieu du 220, essaye tu verra  |
Heu franchement c'est pas gagné... Pour obtenir la même puissance, c'est l'ampérage qui va augmenter et ça c'est plutôt pas bon si ce n'est pas prévu pour![[:tilleul] [:tilleul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleul.gif)
[Edit] Histoire de ne pas dire trop de conneries, j'vais demander à des pros des alims ce midi ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Je précise que ce ne sont pas des pros d'alims pour PC, ils conçoivent des alims pour du matos embarqué (juste pour dire que leur matos à eux est bcp plus cher et de meilleur qualité...)
[Edit bis] Bon... Les pros m'ont dit que, au pire, cela ne fonctionne pas... Mais une demoiselle m'a dit qu'elle avait tué une alim en essayant de le faire alors bon... ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 12-01-2004 à 15:41:06
Bon, on va y aller avec un vieille 300 W noname qui elle, a le switch, alors...
Marsh Posté le 16-01-2004 à 16:38:37
| Naheulbeuk a écrit : Bon, on va y aller avec un vieille 300 W noname qui elle, a le switch, alors...  |
spa plus dur
mais pqoi pas achete une alim sur place?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 19:54:12
voila, je vais devoir utiliser une alim française (au niveau de la fiche d'alimentation 230 V hein) au Canada, ou la tensio est de 115 V / 60 Hz. Bon, pour la connection physique, pas de problèmes, on trouve des prises. En revanche, à la place du switch '230 V / 115V' qu'on trouve générallement au dos de l'alim, je ne trouve qu'une plaque sur ma TTGI 400 W.
La question est simple : sachant qu'elle passe ici en 230 V, est-ce qu'elle saura passer d'elle même en 115 V ou alors est-ce que l'absence de ce switch signifie qu'elle n'est pas compatible 115 V (= rachat d'une nouvelle alim en gros
